Con iMac o eMac viejuno ¿cómo se hace para ponerlo operativo? Pongamos que con un Mac OS 10.3.
Solo un ejemplo: si quieres Firefox no hay manera de encontrar una versión compatible, y ya no digamos un mínimo de plug-in's como Flash. Google se ha vuelto para tontos, cualquier búsqueda da cualquier resultado menos el esperado por muchas comillas que pongas o por muy concreto que seas en la descripción y así es imposible encontrar lo que se necesita. Apple no ayuda nada invitándote a que te hagas con un ordenador nuevo y en los foros maqueros todos parecen recién llegados y sus consejos son inútiles basándose en atajos y fórmulas de Maverick o Yosemite. Y ya no digamos en foros dedicados a los programas concretos, que si me diera un euro por cada uno que da instrucciones PARA WINDOWS ahora sería millonario.
Con un equipo con MacOS 10.4.11, 1.42GHz y 2GB de RAM, VACÍO, sin nada más instalado el Firefox 3.6.28, el último que admite el sistema operativo, va leeeento y accediendo al disco duro sin parar, mientras que en otro MacOS 10.3.9, 1.25GHZ y 1GB de RAM el Firefox -otra versión, no sé cual porque el ordenata está muerto- iba todo como la seda.
¿Significa eso que los Mac nunca podrán ser máquinas retro usables? ¿No existe ningún reducto que salvaguarde programario diverso para poder ser utilizado?
¿Imposible re-usar un iMac/eMac?
- Gracias dadas: 89 veces
Re: ¿Imposible re-usar un iMac/eMac?
Bueno, te estás encontrando los mismos problemas que tendría alguien para reutilizar un PC/Windows viejo.
Empecemos por el sistema operativo. Que un equipo soporte un sistema operativo no quiere decir que sea adecuado para él. En mi caso, cuando tuve un iMac para revisar, descubrí que el último sistema operativo soportado no podía correr en él (necesitaba más memoria que la que tenía de serie) y que, aunque instalara más memoria, me quedaría en el mínimo soportado según Apple. Eso ya me lleva a sospechar que de haberlo instalado no hubiera ido bastante fino.
Ahora las aplicaciones. De nuevo, algunas aplicaciones dejan de soportar sistemas operativos (y ordenadores) antiguos. Además, cuanto más modernas, más recursos se llevan por delante. En alguna versión de firefox hubo un salto importante en este sentido que la hizo prácticamente inutilizable para equipos con poca memoria o CPU. Si logras averiguar cuál, puedes intentar descargar la inmediatamente anterior desde el FTP de mozilla.
¿Significa que no es reutilizable? No necesariamente. Significa que va a ser bastante mejor que te quedes "atascado" en las versiones recomendadas de sistema y aplicaciones. En este caso, nuevas versiones no significan mejores versiones. Esto te trae nuevos problemas (como que ni las aplicaciones ni el sistema tendrán actualizaciones de seguridad, o que el navegador no soporte páginas con determinadas características modernas) pero quizás te baste para reutilizarlo (p.ej.: para críos sin conexión a internet, o añadiendo poniendo un firewall bueno por hardware).
Otra opción (si no te importa perder el look&feel Mac) sería instalar un Linux ligerito (p.ej.: una Slax o una Puppy Linux). Con eso tendrás aplicaciones más seguras y un cierto margen de rendimiento. Hablando de eso, Linux tiene un montón de aplicaciones "ligeritas" con bajo consumo de memoria. Por ejemplo, podrías bajar una versión de dillo y usarla como navegador (recomendaría midori, pero no tiene versión OS X), o sylpheed para leer el correo, o ese tipo de cosas.
- na_th_an
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 15 veces
Yo mantengo y uso varios PC desfasados y suscribo todo lo que ha dicho zup. Debes usarlos para sus tareas originales y prescindir de Internet - cualquier web mediana los mata, así de claro. Ahora todo pesa demasiado.
- princemegahit
- Gracias dadas: 179 veces
Yo tambien pienso que para la red, actualmente no vale nada que tenga más de 8 años y si me apuras, en algunos casos en los que el hardware ya era justito en su tiempo, 5. Por lo que todo lo que baje de ahí, dale gracias que al menos se encienda.
Tanto para win como para mac, yo busco en oldapps las versiones viejas de los programas y voy probando, como dice zup, la versión que más me conviene, no necesariamente, la última que se puede soportar.
- na_th_an
Mi opción quizá no sea la más acertada, pero yo siempre termino reinstalando las versiones (más o menos, hasta donde alcanza la memoria o los medios de almacenamiento y backups donde consultar) que empleaba en la época en la que ese ordenador era nuevo. Así lo puedo usar exactamente como entonces para las mismas tareas.
Por ejemplo, tengo un Pentium III en mi estudio de grabación que empleo ocasionalmente con Acid 5 y Audition 1.5, que eran las versiones que manejaba en 2004 en un PC similar para hacer exactamente lo mismo.
- radastan
- Gracias dadas: 9 veces
- Gracias recibidas: 40 veces
Es un portatil con 4 GB de RAM y monoprocesador (Turion 64) y las web van como el ojete de sauron... Todo lo que baje de doble núcleo no sirve para NADA para labores de hoy día.
Sin embargo si uso el portátil para el resto de cosas, incluyendo MAME y emular el QL en su magnífica pantalla 4:3, va de perlas.
Es como los móviles, la gente quejándose de como los IPhone de hace dos años van con el último iOS... cuando a uno Android le pasa lo mismo con el último sistema operativo. Si algo va bien, NO ACTUALICES.
- na_th_an
El problema es cuando la actualización es obligada, como en el caso de los móviles. Si no tienes los servicios de google play actualizados, apenas te funciona ninguna aplicación. Asín es.
STAR
- Gracias dadas: 1 vez
- Gracias recibidas: 25 veces
na_th_an escribió:Mi opción quizá no sea la más acertada, pero yo siempre termino reinstalando las versiones (más o menos, hasta donde alcanza la memoria o los medios de almacenamiento y backups donde consultar) que empleaba en la época en la que ese ordenador era nuevo. Así lo puedo usar exactamente como entonces para las mismas tareas.
Exacto. El problema es localizar esas versiones. Si en un ordenador X con un SO Y lo adecuado es la versión Z de un programa concreto ¿dónde encontrar esa versión Z? En MacOS 10.3.9 ya me apañaba con InDesign 2.0 y su Firefox, me da igual si no podía visualizar sites concretos o si el InDesign no tenía más facilidades, con eso yo era feliz y operativo. Como digo no hay manera de localizar el InDesign 2.0 ni el Firefox adecuado entre otras aplicaciones y funciones. P.e. de 1.000 fonts que podía utilizar en 10.3.9 he pasado a disponer "solo" de 600 en 10.4.11 porque el nuevo MacOS y sus aplicaciones dice que no las reconoce.
- Obocaman
- Spectrum 48K Plus
prueba a preguntar aqui https://www.facebook.com/leopardppcespana?ref=hl
STAR
Obocaman escribió:prueba a preguntar aqui https://www.facebook.com/leopardppcespana?ref=hl
Gracias, pero:
[1] No tengo Facebook.
[2] Lo que ahí se comenta es de MacOC 10.5 y lo que yo manejo es 10.3/10.4
