Problemas con el conector jack de alimentación de portátil
Mensajepor na_th_an » 05 Jun 2015, 08:49
El primer portátil que entró en mi casa fue un Toshiba 3000-X4, un Celeron a 900 con 128Mb de RAM. Después de casi trece años, el portátil sigue impecable. Funciona perfectamente, la pantalla se ve de lujo, y salvo la batería muerta no tiene ningún achaque - salvo por el conector de la alimentación. Se ve que se ha forzado muchísimo. Durante mucho tiempo el portátil lo usó mi padre sobre una plataforma que se colocaba sobre las rodillas mientras descansaba en un sillón, y se ve que en esa postura se ejercía cierta presión sobre el cable de alimentación.
Lo que me resulta extraño es el comportamiento: Si enchufas el cable del adaptador al conector de alimentación, las luces de "estoy conectado a la red" y "estoy intentando cargar" se encienden y parpadean normalmente - Pero al pulsar el botón de encendido el portátil se apaga directamente y se queda muerto. No se puede hacer nada con el a menos que desenchufe y vuelva a enchufar.
Ahora bien, si conecto el cable del adaptador y fuerzo su posición tirando del cable hacia arriba, como haciendo palanca (dejando, por ejemplo, una goma de borrar justo debajo) el portátil enciende y funciona sin problemas - a menos que lo mueva y se pierda la posición forzada, momento en el que se apaga ipso-facto y se queda muerto hasta que desenchufo y vuelvo a enchufar.
Si se tratase un problema de contacto, en teoría, no debería encenderse NADA cuando lo enchufo fuera de la posición forzada, ¿no? Es que me resulta muy extraño que se enciendan las luces pero sea cuando le doy el botón de encendido cuando se quede muerto - y el hecho de tener que desenchufar y volver a enchufar para volver al estado original ya me termina de matar.
He probado con el adaptador original y con otro de un Toshiba moderno que funciona con los mismos valores de V e I. Es importante mencionar que la batería está desconectada, no es que conserve cierta carga residual que podría ser suficiente para encender las luces. Además, el comportamiento ocurre siempre, aunque el portátil haya estado meses guardado.
Lo digo porque me he tirado unas dos horas desmontándolo (¡dios mío, qué puzzle!) y ya que lo tengo así me gustaría hacer por repararlo. Tengo acceso a la pieza de conexión (una de toda la vida, se parece a esta) y no parece moverse ni andar suelta ni nada.
-- Actualizado 05 Jun 2015, 09:01 --
He hecho un dibujico para ilustrar (estoy en el curro, no puedo hacer fotos ahora). El dibujo de abajo, obviamente, es una exageración. No hay (no se puede) que doblar tanto el conector, son sólo unos milímietros en la realidad, pero se entiende la idea.
Con la conexión del dibujo de arriba: se encienden las luces de conectado/intentando cargar, pero el portátil muere al pulsar el botón de encendido. Luces off, nada responde.
Con la conexión del dibujo de arriba: funciona todo perfe.
Mi paranoia es que, para mí, lo lógico es que si el conector hace mal contacto con la placa, si no forzase la posición (dibujo de arriba) el portátil debería estar muerto desde el principio, nada de luces de "conectado/intentando cargar"... ¿Cómo se encienden estas luces si hay mal contacto?
marcos64
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 33 veces
Re: Problemas con el conector jack de alimentación de portát
Mensajepor marcos64 » 05 Jun 2015, 11:19
Puede ocurrir que haya un mal contacto, pero contacto al fin y al cabo, que permita que los LEDs se enciendan pero no que el ordenador funcione normalmente. Cosas asi me han pasado varias veces.
Resuelda el conector con un estaño de calidad asegurandote de que el estaño fluya bien.
Tambien es posible que el conector internamente tenga holgura. En algunos es posible, introduciendo alguna herramiente pequeña, desdoblar la lengueta que hace contacto. Y si no a cambiar el conector que no creo que sea muy dificil.
http://marcos64.orgfree.com/
Mensajepor na_th_an » 05 Jun 2015, 11:30
Gracias, intentaré echarle un rato esta tarde a ver qué saco. Soy muy torpe soldando (más que nada porque creo que lo he hecho ¿4 veces?) pero tendré infinito cuidado. Por suerte, el conector está en una zona de la placa donde no hay muchas cosas apegotonadas, así que hay menos peligro de manazas :)
El motivo del post era más que nada lo que me extraña el comportamiento (sobre todo el hehco de que al pulsar el botón el portatil se quede muerto completamente hasta que vuelvo a sacar y a meter el conector - por mucho que lo mueva a la posición de "sí funciono" sigue sin ir hasta que lo saco y lo meto), pero si dices que pasa, lo admitiremos en el bestiario :D
Haplo
Gracias dadas: 33 veces
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor Haplo » 05 Jun 2015, 17:34
hola, pensaba abrir un hilo al respecto pero aprovecharé este porque también me ha pasado algo muy curioso relacionado con este tema.
Como le ha pasado a na_th_an, los conectores de los portátiles son uno de sus puntos débiles y motivo de averías y jubilación anticipada. Os resumo muy mucho, cuando cae en mis manos un portátil que tiene esta problemática, opto cambiarle el jack hembra (que suele estar soldado a placa) por un jack mas "robusto" y fiable, como éste:
Muchas veces cabe en el mismo hueco del anterior y a unas malas, se puede buscar un lugar alternativo en la carcasa y ponerlo allí, puenteando con cable. Lógicamente, también le cambio el conector macho que trae el cargador por uno apropiado. Con este arreglo ya lo tienes solucionado para años... Pues bien, aquí viene el "chasco" que me he llevado al hacer esta operación a varios portátiles: Cuando termino de soldar y conecto todo, el portátil arranca y todo funciona si, pero a velocidad de tortuga milenaria!
Revisas todo, ram, disco duro, arrancas con livecd, actualizas bios... nada, todo va como a cámara lenta. Al final piensas "se habrá jodido la placa al sacar los contactos para el nuevo conector", te cagas en todo y dejas el portátil por jodido y en un cajón.
Esto me ha pasado en quizás 4 portátiles de varias marcas a lo largo de 6-7 años y hasta el tercero no relacioné causa-efecto. Mirando por internet he encontrado apenas 2 o 3 referencias a este comportamiento enterradas en foros, así que pienso que esto no será muy conocido.
La solución es sustituirlo por un nuevo conector hembra original y ¡Voilá! todo vuelve a la normalidad!
El transformador da igual que sea universal, por cierto.
Apenas controlo de electrónica, pero supongo que debe haber "algo" en el conector que le indique al portátil que le hemos enchufado algo no original y para "prevenir daños" (y joder a la competencia) te baja la velocidad del sistema a niveles absurdos. A ver si alguien que controle de esto me puede confirmar esta teoría.
Mensajepor princemegahit » 05 Jun 2015, 21:48
Supongo que debe tener que ver con el amperaje, en ambos casos. En el caso de na_th_an, si es una soldadura fria, quizás haya un pequeño tramo de estaño que haga contacto cuando está en posición normal, que es suficiente, como bien han apuntado, para encender los leds cuando el equipo está en reposo, pero no para soportar la carga de consumo encendido. Y en tu caso, creo que es lo mismo, el mejor de ese tipo de conector digamos "standard" soporta 5A, y hay portátiles que necesitan 6-7A.
Haplo
Mensajepor Haplo » 05 Jun 2015, 22:08
Los transformadores típicos de portatil suelen dar entre 3,5 - 4,74 A según modelos, (y ese mismo consumo lo suele indicar una pegatina en la parte abajo del portátil). Imagino q no es lo mismo arrancar con la batería puesta que sin ella, pero ya te digo que yo probé de todas las formas posibles, sin disco duro, con otro cargador de más amperaje, hasta soldando cables directos! Ya no sabía que probar más.
Mensajepor zup » 05 Jun 2015, 22:09
Del portátil averiado... ¿has probado sin batería? A veces las baterías hacen cosas raras (ponerse en corto y esas cosas) que provocan que salten las protecciones de los portátiles. En el post que has puesto no termino de ver claro si has probado sin batería, o si la batería está medio muerta.
En cuanto a lo de los jacks, no tiene por qué ser un jack hecho a mala gaita. Supongo que tendrá alguna característica rara (alguna resistencia interna, un sensor de temperatura, o que sus dimensiones toquen o tapen otro componente. Supongo que el problema es que estás disparando alguna protección, y que tiene sentido en el portátil (p.ej.: el portátil cree que hay sobretensión o sobretemperatura en la entrada).
Mensajepor na_th_an » 07 Jun 2015, 13:01
En mi caso creo que el tema era la unión de dos problemas, por lo que os cuento:
1.- En primer lugar, el conector estaba recubierto por una especie de protección metálica a modo de "grapa" que se movía muchísimo. Me di cuenta que en ciertas posiciones hacía contacto con partes de la placa que no debía.
2.- En segundo lugar, aunque el conector en sí no está suelto (lo comprobé) sí que se mueve "un poco". No tanto como el protector metálico, pero sí unas fracciones de milímetro.
Me di cuenta que eliminando completamente la protección metálica el portátil encendía con el cable en posición normal, sin forzarlo. Por supuesto, si le doy calor al cable termina apagándose... Pero en actividad normal con el portátil en una mesa sin zarandearlo funciona perfecto. Puedo incluso moverlo.
Por tanto volví a montar el portátil (60 tornillos y varios niveles - increíble, para alcanzar el conector hay que desarmarlo ENTERO), esta vez aislando el conector con varias tiras de cinta acolchada de doble capa para que hiciesen presión y lo mantuviesen un poco más fijo y para que hiciesen de aislante (he visto por Internet que mucha gente lo hace, así que sin saber ni entender me decidí a ello).
Resumiendo, que ahora tengo el portátil operativo de nuevo y una bonita pieza metálica de sobra :D
Supongo que al final terminará por soltarse del todo y volver a joderse, pero como ahora funciona en una posición "No forzada" y hay que darle mucho calor para que se apague (y, además, sólo se reinicia a causa del micro-corte, nada de morir del todo como antes), por mi vale. Por el momento.
Dicho en otras palabras, soy un cagueta y me ha dado miedo quitar el conector para soldarlo de nuevo :lol: Pero me ha salido bien la jugada.
marcos64
Mensajepor marcos64 » 07 Jun 2015, 20:29
Lo malo de dejarlo asi es que corres el riesgo de causar una averia mayor de la que tienes ahora. Si has conseguido desmontar el portatil ya has hecho lo mas dificil :D
Gracias dadas: 55 veces
Gracias recibidas: 167 veces
Mensajepor GXY » 08 Jun 2015, 08:39
lo que dice el compañero haplo es la mejor solucion. lo malo es que bastantes portatiles ya desde hace tiempo utilizan conectores exoticos y tienen circueteria especifica en la bateria con lo cual en muchos casos no se puede sustituir el conector que traen por uno "simple". (y tambien esos portatiles no suelen funcionar, o tienen problemas, utilizando adaptadores de corriente genericos).
yo a la gente que me pregunta por estos temas ANTES de comprar el equipo les suelo decir que si lo que van a hacer es usarlo solamente en casa que desistan de comprar el ordenador portatil y mas ahora que hay AIOs, NUCs y minitorres muy apañadas. y si se compran portatil, que desistan de utilizarlo constantemente con el adaptador puesto como si fuera un PC fijo. he observado que con ese modo de uso es mucho mas probable averiar el portatil (incidencias con el conector de corriente, muerte de la bateria, problemas de refrigeracion, etc)
pero he observado que mucha gente es muy borrica y que con el cuento de que "es que ocupa menos", "es que los cables" y "es que lo puedo esconder" (cosa que nunca hacen, y al final los lios de cables que montan sobre todo como quieran conectarlo a la tele o utilizar perifericos son igual de gordos o mas que utilizando un PC fijo) al final se compran el portatil y lo usan como si fuera un PC fijo, cuando no es el mas adecuado ni el mas comodo para la tarea, y al final practicamente todos acaban teniendo incidencias y problemas varios que no hubieran tenido si hubieran elegido el formato de PC adecuado para sus necesidades, y no un PC portatil que casi nunca lo es.
creo que al final he desviado el tema, pero es que este tema es algo que me tiene muy quemado de mis tiempos de "informatico" :santo:
