Refrigerar dispositivos electrónicos con la NEVERA (móvil, p
Mensajepor Hark0 » 05 Jul 2015, 20:20
Buenas!
A razón de la Ola de Calor que nos está machacando...
¿qué opinais de meter en la nevera el móvil (o lo que sea que quepa) cuando éste se empieza a calentar sobremanera?
Lo dejas un par de minutos, y lo sacas fresco fresco... y sobretodo le evitas esos calentamientos continuados...
Yo lo hago con los mini drones que tengo... entre otros "paratos"... que se ponen también a parir...
¿opinión?
Sinclair
Gracias dadas: 8 veces
Re: Refrigerar dispositivos electrónicos con la NEVERA (móvi
Mensajepor Sinclair » 05 Jul 2015, 20:30
Que quiero ver esos mini drones ya :shock: :D
© 1982 Sinclair Research Ltd
Mensajepor Hark0 » 05 Jul 2015, 20:35
Pon en google / youtube
syma x5
cheerson cx-10
hubsan x4
Mensajepor scooter » 06 Jul 2015, 00:20
Cuidado con EL PUNTO DE ROCÍO.
Si hace mucho calor y humedad está garantizado que al salir condensará...
Quizás envasado al vacío...
Si tienes duda no lo uses. La temperatura de almacenamiento suele ser bestial, la de uso ya no tanto.
Mensajepor mentalthink » 06 Jul 2015, 01:24
Tendriamos que hacer una busqueda de un invento español que es un liquido como el agua, pero que metes lo que sea incluso enchufado a la corriente y no le pasa nada... curiosamente lo he visto un par de veces en la tele, pero parece que no existe... a saber porque ese producto no sale al mercado...
Hombre lo del mobil no es mala idea, pero supongo que para evitar cascarlo porque se condense el agua o lo que sea, ponle papel secante y papel de plata, vamos como un bocadillo... XD XD yo que sé pero algo más de seguridad habrá con los 2 papeles...
Mensajepor Hark0 » 06 Jul 2015, 16:10
scooter escribió:Cuidado con EL PUNTO DE ROCÍO.
Algo de eso temía... que pillara "humedad" o algo por dentro....
De todas formas lo pongo dentro un par de minutos.... y el terminal tampoco es que esté hirviendo....
hmmm Quizás.... movil en tupper ... y éste a la nevera... y en el tupper un sobrecito de esos antihumedad.... hmmm
Gracias dadas: 1291 veces
Gracias recibidas: 2294 veces
Mensajepor alt » 06 Jul 2015, 16:13
No sé si un cambio brusco de temperatura será muy bueno para las placas de esos chismes, y más si llevan soldaduras BGA...
Mensajepor Hark0 » 06 Jul 2015, 16:15
alt escribió:No sé si un cambio brusco de temperatura será muy bueno para las placas de esos chismes, y más si llevan soldaduras BGA...
Por eso pregunto... :mrgreen:
Mensajepor scooter » 06 Jul 2015, 16:27
El problema es que con el calor la humedad absoluta se dispara, así que dentro del teléfono hay agua para aburrir suspendida en el aire.
Si enfrías el aire la humedad relativa sube porque el aire frío no aguanta tanta agua y condensa.
Me parece una idea pésima.
Además está el estrés térmico de contracción y dilatación rápidas que puede soltar soldaduras etc.
Por ejemplo, si el motor del coche se recalienta porque le falta agua o se suelta un manguito, lo que no hay que hacer NUNCA JAMÁS es poner agua fría en el circuito de golpe; eso por dilatación y con tracción hace polvo el motor.
Si el líquido refrigerante circula se va añadiendo con el motor en marcha poco a poco. Si no se puede hay que dejarlo enfriar "a su peso" para poner el refrigerante.
Última edición por scooter el 06 Jul 2015, 16:31, editado 1 vez en total.
Mensajepor alt » 06 Jul 2015, 16:28
Por si te sirve de referencia, la soldadura BGA se hace con curvas de temperatura, de forma que una vez que las "bolitas" han fundido no se deja de aplicar calor, sino que se mantiene para que el enfriado *no* sea rápido.
Todo ese proceso es crítico, hasta el punto de que cada integrado tiene un perfil de soldadura diferente que se respeta escrupulosamente; y si te pasas no sólo calentando, sino acortando la fase de enfriado (es decir, enfriando demasiado rápido), te cargas el trabajo. Así que, después de un calentón, yo no metería una consola/móvil/portátil/tablet (o cualquier dispositivo que lleve BGA) en la nevera, porque lo mismo alguna soldadura se quiebra.
