Hay una ley en Francia de los 80 que obliga a los fabricantes a incluir un euroconector en los televisores. Y muchas tvs son el mismo modelo aquí en Francia.
Una muy mala noticia para enchufar consolas/ordenadores antiguos/vídeos a las tvs.
http://cadenaser.com/ser/2015/07/10/cie ... 59564.html
Se acerca el fin del euroconector.
- scooter
- primer_sistema: C64
- princemegahit
- Gracias dadas: 179 veces
Re: Se acerca el fin del euroconector.
Era previsible. Es algo que abaratará el producto, de hecho como aquí no es obligatorio incluirlo, ya hay muchas teles que no lo llevan desde hace tiempo.
- josepzin
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 4 veces
- Gracias recibidas: 70 veces
Mi Tv Samsung de 40" no tiene euroconector, pero viene con un adaptador.
- Quest
- Gracias dadas: 9 veces
- Gracias recibidas: 17 veces
josepzin escribió:Mi Tv Samsung de 40" no tiene euroconector, pero viene con un adaptador.
Entonces sí que tiene
- josepzin
Se conecta a un enchufe pequeñito que no me acuerdo cómo se llama, pero no creo que sea el mini-euroconector
- gamer80
- Gracias dadas: 20 veces
- Gracias recibidas: 34 veces
El euroconector siempre ha tenido un resultado mediocre, con interferencias, fallos de conexión... mientras dejen las entradas RCA, no problem.
- robcfg
- Gracias dadas: 1247 veces
Resultado mediocre?? Con lo que le hacen a la señal para mandarla por video descompuesto, lo sorprendente es que se vea algo!
Bromas aparte, todo lo que conecto por RGB y euroconector, lo veo nitida y estupendamente. El problema que tendremos será convertir la señal a algo que se trague el hdmi y que no fastidie cosas como el scroll por hardware y efectos varios...
robcfg escribió:El problema que tendremos será convertir la señal a algo que se trague el hdmi y que no fastidie cosas como el scroll por hardware y efectos varios...
Si la velocidad de refresco vertical es la misma que en el aparato original, o es un múltiplo entero (por ejemplo que soporte 100Hz para una señal de 50Hz original) no habrá problemas de suavidad. Yo el problema que veo es que la señal pasa por tantos estados y bufferes hasta que se ve en la tele que podemos llegar al punto de que el lag sea tan grande que sea imposible jugar a determinados juegos de plataformas, en donde hay que saltar con precisión de pixel y al frame. El euroconector, como la VGA analógica, son creo, los últimos bastiones de aquello que se llamó "direct path". O sea, el camino más corto entre la fuente que genera el video y el tubo de imagen: en el momento en que el chip gráfico genera un pixel, lo estás viendo en la pantalla.
De todas formas, lo que han derogado es la ley que obligaba a los fabricantes a poner el conector SCART. Ese conector ha sufrido siempre problemas derivados de su baja resistencia mecánica (traducido: es muy fácil que el conector se salga de su sitio cuando manipulas un aparato). Si no desaparece el RGB analógico, o en el peor caso, si llega a desaparecer, pero no lo hace aún el YPbPr, aún hay esperanza (la conversión entre RGB e YPbPr es sencilla).
- GXY
- Gracias dadas: 56 veces
- Gracias recibidas: 170 veces
si su sustitucion es para tener en su lugar a algo que lo mejore, yo no pongo ningun inconveniente.
el gran problema del euroconector es que "mecanicamente" es un conector terrible. yo no se de quien fue la idea de hacerlo asi, pero se lució.
RetroPescando...
