Hola a todos,
Hace un guevo que no escribo así que aprovecho para saludaros!
Veréis, tengo un Commodore 16 que no ha dejado de funcionar desde que entrara en casa a mediados de los 80, como os podéis imaginar el ordenador ha pasado por largos periodos de inactividad, pero cada cierto tiempo lo hemos ido encendiendo con el fin de conservarlo de la mejor manera posible. La fuente dio el petardazo hace muchos años, y recuerdo tener que cambiarle el fusible cada dos por tres, hablo ya de los años 90, pero como he dicho, el ordenador siempre ha funcionado perfectamente con otra fuente.
El motivo de mi consulta es el siguiente, por un lado me gustaría saber si debería tomar algún tipo de precaución cuando lo utilizo en la actualidad, ya sea un cambio de condensadores o el uso de una fuente más específica que la típica cutre salchichera de los chinos. Por otro lado, comentaros que conservo la fuente original y me pregunto hasta qué punto sería recomendable que la arreglara, o dicho de otro modo, hasta qué punto sería fiable una fuente con esa antigüedad.
Por cierto, estamos mirando mi hermano y yo convertidores de norma Atari para el C16 para cascarle algún joystick chulo, alguien puede compartir alguna experiencia a este respecto?
Gracias de antemano y un retro-saludo desde Torrevieja (retro al cuadrado)
Puesta a punto de Commodore 16
- jltursan
- primer_sistema: Dragon
- Gracias dadas: 57 veces
Re: Puesta a punto de Commodore 16
Mola eso de tener a punto todavía el equipo de toda la vida
Además de pasarle la bayeta se me ocurre lo siguiente:
- Si no somos unos manazas, cambiarle los condensadores siempre le vendrá de fábula.
- Si el TED, la CPU y la PLA no tienen disipador y pasta térmica, es hora de ponerles unos.
- La fuente del C16 es muy fácil de sustituir; así que salvo la nostalgia no hay razón alguna para seguir empleando la original. Usa una fuente regulada de 9V, 1A centronegativa, se calentará menos que con la vieja.
- Ya si te pones, cambia las ROMS por alguna flash compatible o EPROM CMOS (27C128). Aun menos consumo y calentamiento.
Y ya que hablamos de los conversores Atari/miniDIN, ojo con usar joysticks con autodisparo, hay una probabilidad respetable de freir parte del TED. Esto se soluciona con conversores apropiados que implementan un buffer o con uno que simplemente lleva a masa Atari el pin 8 (SELECT) del miniDIN. Yo personalmente opto por quedarme tranquilo y usar siempre joysticks sin autodisparo
- scooter
- primer_sistema: C64
Conociendo la conexión hacer un adaptador de norma atari es sencillo.
La fuente cuanto mejor sea, pues mejor, menos problemas tendrás.
Había una modificación que cambiándolos dos chips de RAM lo dejaba en 64kB
- Arvo
- primer_sistema: C16
- consola_favorita: NeoGeo
- Gracias dadas: 25 veces
- Gracias recibidas: 14 veces
Muchísimas gracias por los consejos, no había pensado en la pasta térmica y el disipador, voy a buscar algo de información al respecto porque estoy muy pez. Por lo pronto, voy a pillar una fuente fiable y a echar un vistazo a los condensadores, seguramente me anime y los cambie este verano.
Por cierto jitursan, menos mal que me has dicho lo del autodisparo, porque es lo primero que me encargo de activar cuando juego! Lo tendré muy en cuenta.
Un saludo y gracias de nuevo!
- marcos64
- Gracias dadas: 59 veces
- Gracias recibidas: 33 veces
jltursan escribió:Mola eso de tener a punto todavía el equipo de toda la vida![]()
Totalmente de acuerdo con todo, dificilmente se puede resumir mejor.
Solo añadire que tambien es recomendable en el adaptador de joystick no conectar los +5V.
Y como curiosidad, al usar un joystick con autodisparo probando el XeO3 en mi C16 las diagonales dejaron de funcionar... por suerte se soluciono al usar un joystick normal.
http://marcos64.orgfree.com/
- Arvo
Hola marcos64,
No sé muy bien a lo que te refieres con lo que comentas de los +5V, podrías explicarlo un poco?
Gracias de antemano!!
Un saludo
Un saludo
- jltursan
Te lo comenta sólo en el caso de que te decidas a hacerte un adaptadador de norma Atari. Básicamente se trata de no conectar los +5V que hay en el pin 5 del miniDIN con el conector Atari, así nunca vas a alimentar un joystick de autodisparo.
- Arvo
Gracias por la aclaración! De momento no me atrevo a fabricarme ese tipo de cosas, ya me parece una proeza digna de admiración sustituir un capacitor!
Un saludo!
Un saludo!
- Arvo
Hola,
Aprovecho el hilo que creé hace unos meses para preguntaros algunas cosillas.
Hace poco nos animamos mi hermano y yo a comprar, después de muchos años fantaseando con ello, una unidad de disco Commodore 1551 para el C16, y tenemos algunas dudas.
Comentar antes que nada que todavía no hemos probado la unidad y un dato que puede ser importante, jamás hemos utilizado la entrada de cartucho del C16. Como seguramente sabréis, la 1551 se conecta a través de la entrada de cartucho del ordenador, y me gustaría saber si debo tomar algún tipo de precaución antes de conectar la unidad y poner en funcionamiento el equipo al completo, no puedo imaginar qué, pero es precisamente aquello que no me imagino, lo que más temo!
Sé que es muy conveniente poner pasta térmica y disipadores, pero realmente no vamos a usarlo intensivamente, así que de momento creo que lo vamos a dejar tal cual en ese sentido, ni siquiera vamos a quitar el famoso cartón protector plateado.
En su día pregunté por la fuente del C16 y el compañero jitursan me dijo lo siguiente:
Referente a esto, ¿hay alguna fuente en particular o alguna marca que me recomendaríais para sustituir a la original? ¿o sirve prácticamente cualquiera? Mi duda viene porque temo que una fuente barata no dé con precisión el voltaje que debe dar, y acorte la vida del ordenador o directamente se lo cargue.
Perdonad si las dudas son un poco "chorra" pero prefiero prevenir que curar!
Un saludo y gracias de antemano!!
jltursan escribió:- La fuente del C16 es muy fácil de sustituir; así que salvo la nostalgia no hay razón alguna para seguir empleando la original. Usa una fuente regulada de 9V, 1A centronegativa, se calentará menos que con la vieja.
- marcos64
En la 1551 limpia los contactos del cartucho y si esta algo sucia abrela y limpia el interior especialmente el cabezal y los railes (y despues ponles una gotita de un lubricante muy fluido).
En el C16 puedes quitarle el carton y guardarlo, siempre podras poder volver a ponerlo. Y en ebay tienes unos disipadores para memorias por unos pocos euros que tienen una tira autoadesiva que se ponen facilmente.
El usarlo ocasionalmente posiblemente sea peor que usarlo con mas frecuencia...
Te vale cualquier fuente que de 9V en continua y al menos 1A. Si encuetras una de Delta o Meanwell mejor, al menos es de lo mejor que he visto a precio razonable. Aqui tienes una (solo es un ejemplo, busca con calma):
http://es.rs-online.com/web/p/fuente-de-alimentacion-enchufable/7066489/
Quizas puedas abrir la original y sustituir todos los componentes por otros actuales de calidad. Al menos es algo que se puede hacer en las de C64 de tipo 'cuña'.
