Hola Gente,
tengo un clon argentino de ZX SPectrum llamado CZ Spectrum y tiene un problema con la imàgen. Esta máquina cuenta con una salida video compuesto y otra RF de fàbrica, pero sucede que en el primer caso la pantalla se ve verdosa / amarillenta y con algunas lineas. No pude probar la salida RF. Por lo general estas máquinas están basadas en placas Issue 6a, supongo que esta tambien (no puedo ver el versión), con algunas modificaciones como reset, conector de joystick y salida video y chips de memoria baja MCM4517 (solo 5v en lugar de los 5 y 12 del 4116). Será algún problema de la etapa final de la salida de video? Probé intercambiando ULA con otra màquina con imágen correcta y el resultado es el mismo. . Alguna pista?
Gracias!
A.
Spectrum Verdosa
Alex
- Spectrum 48K Plus
- Sistema Favorito: C64
- consola_favorita: Colecovision
Re: Spectrum Verdosa
Alex escribió:Hola Gente,
Gracias!
A.
¿En qué tipo de tele la estás usando? En Argentina usan PAL-N, que tiene una subportadora de color parecida a NTSC. Abrelo y mra el cristal de cuarzo (el que no es de 14MHz). Si el codificador de video es un LM1889, y el cristal no es de 4.43 MHz, ahí lo tienes. Cambia el cristal por uno de 4.43MHz para que sea PAL-B que es lo que usamos en España.
Alex
- Spectrum 48K Plus
Probé la compu con un SmartTV Samsung y también con una capturadora de video USB. La máquina tiene dos cristales, un 3.582056 y un 14.00 (Y por cierto, soy de Buenos Aires!!)
- zitror
- Gracias dadas: 248 veces
Hola Alex.
Algunas pantallas planas no se llevan bien con nuestros viejos equipos. ¿No tienes una vieja tele de tubo a mano en la que hacer una prueba?
Precioso ese modelo de CZ
Salu2
Salu2
Alex escribió:Probé la compu con un SmartTV Samsung y también con una capturadora de video USB. La máquina tiene dos cristales, un 3.582056 y un 14.00 (Y por cierto, soy de Buenos Aires!!)
Empieza por ahí. Al no poner tu ubicación pensé que eras de España. Allí imagino que lo estás probando con una tele compatible PAL-N. Aun así, si tienes una tele multinorma que acepte PAL-B/G, prueba a ponerle el cristal de 4.43MHz en lugar del de 3.58MHz. Al estar así la subportadora de color un poco más arriba en el espectro, es menos probable que sea afectada por interferencias que vengan de la etapa de luminancia (que en el caso del Spectrum puede llegar hasta los 3.5MHz).
Alex
- Spectrum 48K Plus
McLeod, aún no pude conseguir el cristal 4.43; pero adjunto una foto de como se ve al inicio sin modificar nada. En este caso, la imágen proviene de una capturadora USB conectada a la PC.
Gracias!
Gracias!
¿Es un Inves Spectrum? Tiene la misma pantalla de presentación :O
Escribe y ejecuta este programita, y saca una captura en pantalla, a ver si es lo que creo que es...
(en la línea 20 lo que hay son 4 espacios)
10 CLS: FOR n=0 TO 21
20 FOR c=0 TO 7: PRINT BRIGHT 1;PAPER c;" ";: NEXT c
30 NEXT n(en la línea 20 lo que hay son 4 espacios)
Alex
- Spectrum 48K Plus
mcleod_ideafix escribió:¿Es un Inves Spectrum? Tiene la misma pantalla de presentación :O
Escribe y ejecuta este programita, y saca una captura en pantalla, a ver si es lo que creo que es...Código: Seleccionar todo
30 NEXT n
McLeod, creo que tiene una ROM española; pero se trata de un engendro argentino llamado CZ Spectrum Plus. Es un clon de ZX Spectrum 48 con entrada de joysticks, botón de reset, salida de RF y video compuesto (todas las pruebas las hice por este último) y un gabinete similar al de ZX Spectrum plus, pero adaptado. Fué uno de los últimos modelos que fabricó Czerweny en Argentina antes de cerrar debido a un incendio (al menos, eso se dice). Acá te envío fotos del modelo y de los resultados del programa probados en un smarttv y con una capturadora de video. Te comento que la ULA que vas a ver, no es la original (esa la tengo guardada), es una estropeada que tiene problemas de carga de programas y la prefiero usar esta a perder la original. De todos modos, con la original también se comporta igual en cuanto al display de colores. Gracias!
CZ Spectrum Plus
CZ Spectrum Plus interior
Salida desde capturadora de video
Salida desde SmartTV
OK. ¿Tienes polímetro para medir tensiones?
- Gracias dadas: 90 veces
Has comentado que usas una capturadora, y te han sugerido que el problema puede deberse a un estándar PAL diferente del que se usa aquí.
¿Has probado a ver si puedes configurar la capturadora para aceptar otro estándar? Si en ese caso el color es correcto, no habría que buscar averías sino la forma de hacer que la imagen se genere en el estándar correcto.
