Que componentes utilizar para montar una maquina arcade?
murtrum
Mensajepor murtrum » 28 Ago 2015, 13:14
Hola a todos,
estoy de vacaciones una semana en Benidorm, en casa de amigas, y tienen una máquina arcade con 25000 juegos, y tengo curiosidad como podría montar una igual.
tendría que comprar un kit del mueble, pero que componentes recomiendan para ponerle dentro? tipo de ordenador, monitor, sistema operativo, etc.
Muchas gracias.
Re: Que componentes utilizar para montar una maquina arcade?
Mensajepor Lord British » 28 Ago 2015, 16:44
Igual te ayuda.
Enlace
Gracias dadas: 54 veces
Gracias recibidas: 165 veces
Mensajepor GXY » 29 Ago 2015, 15:05
muy buena guia, lord british.
puestos a montar una recreativa de tamaño completo yo soy mas partidario de buscarlas ya hechas (principalmente rescatar alguna, que todavia hay muchas abandonadas por ahi). los muebles, que normalmente llevan la pantalla, placas y otros arreos no suelen ser caras, y a malas si nada funciona ya solo por la madera amortizas la inversion.
esto lo digo porque parece que no, pero unas cuantas planchas de DM de 19mm facilmente pueden ser un par de cientos ellas solas. y el curro de carpinteria si no tienes cierto manejo en la materia es muy facil que salga algo mal (ya solo cortar con caladora tiene mas ciencia de lo que parece).
luego de eso, una maquina multijuegos llevara en el 95% de los casos un PC con frontend y MAME y/o otros emuladores. el otro 5% de posibilidades es una xbox "clasica", alguna otra consola (recientemente he visto un proyecto de bartop con una wii) o una raspberry. bueno. esa parte lleva su curro de software para ponerlo todo a punto y tal.
y por otro lado esta el curro de electronica: montar un panel de palancas y botones, cablearlo y llevar las conexiones hasta el PC (o el aparato que sea) usando el interface apropiado, alimentacion, ventilacion, iluminacion, sonido...
y por ultimo esta el tema de decoracion: pintar, vinilo, metacrilato...
es muuuucho curro, pero muy agradecido. yo hice una "micro-maca" y fue un curro de meses (a ratos libres), nunca la termine del todo y habia cosas que no tuve que tocar (mi "mueble" no pesa ni 2 kilos y no tiene pantalla, huelga cualquier comparacion frente a cualquier recreativa completa)
la guia esta muy bien para empezar y como referencia, pero si realmente no tienes mucha idea y tampoco tienes suficiente tiempo/medios/conocimientos para llevarla a cabo... en mi opinion acabas antes y mejor comprandola ya hecha (hay varios fabricantes que las hacen y venden por precios bastante razonables)
Mensajepor Lord British » 29 Ago 2015, 19:31
En parte tienes razon, como digo lo mejor es comprarla hecha, o por lo menos el mueble, a estos vendedores los componentes les salen mas barato o eso pienso a comprar una gran cantidad y lo del cableado no es dificil.
Pero si empezara de nuevo, me compraria el mueble, que los puede conseguir buscando un poco hasta por 100 euros.Mas que nada por el tiempo que se tarda y a partir de cuierta edad uno no tiene tanto tiempo libre.
murtrum
Mensajepor murtrum » 15 Sep 2015, 19:06
Muchas gracias por los consejos.
