Ayuda para entender fragmento en asm de z80
Dustin
Gracias recibidas: 7 veces
Mensajepor Dustin » 30 Sep 2015, 14:54
Hola,
Tengo el siguiente código del "Programming the z80":
            LD B, COUNTH
            LD DE,-1
LOOPA: LD HL,COUNTL
LOOPB: ADD HL,DE
            JR C,LOOPB
            DJNZ LOOPA
Mi idea iniclal era que por cada decremento de B, HL hace un bucle desde FFFF hasta 0, pero no veo como se mantiene el flag de acarreo a 1 hasta el final del bucle. He probado con un IDE/emulador de z80 el siguiente código:
       LD B,0
       LD DE, 0FFH
LOOPA: LD HL,0
LOOPB: ADD HL, DE
      JR C,LOOPB
       DJNZ LOOPA
Y nunca se jumple la condición JR C
En el libro, en teoría, explica el asunto en un párrafo, per la verdad Zacks no tenía su mejor día cuando lo escribió...
Gracias
Re: Ayuda para entender fragmento en asm de z80
Mensajepor zup » 30 Sep 2015, 15:05
Dos cosas que me llaman la atención:
- En el primer código, no se decrementa b veces 65536, sino b veces COUNTL (o eso creo).
- En el segundo código, DE=255. No restas uno, sino que sumas 255. Para restar uno, DE debería valer 0xFFFF
Vale, ya me lo he pensado mejor. En el primer código, si COUNTL es 30000, en cada paso por el bucle la suma da uno menos (30000+65535=29999+acarreo), hasta que HL=0. En ese momento, la suma ya no da acarreo y se sale del bucle. El primer programa cuenta COUNTH*COUNTL veces.
En tu caso (segundo código), el bucle inicializa HL a 0. La primera suma no da acarreo y te sales del bucle.
El código del libro puede contar como máximo 255*65535 iteraciones. Para contar b*65536 iteraciones necesitarás otro tipo de bucle.
Mi sugerencia de bucle (muy clásico):
   ld b,COUNTH
   ld de,COUNTL
LOOP:   dec de
   ld a,d
   or e
   jr nz, LOOP:
   djnz LOOP
Lo he hecho de memoria, pero debería ser capaz de contar b*65536+de iteraciones.
Urusergi
Gracias dadas: 943 veces
Gracias recibidas: 42 veces
Mensajepor Urusergi » 30 Sep 2015, 16:20
Dustin escribió:Hola,
            LD B, COUNTH
            LD DE,-1
LOOPA: LD HL,COUNTL
LOOPB: ADD HL,DE
            JR C,LOOPB
            DJNZ LOOPA
Mola! es un "truco" muy chulo.
Consiste en sumar &FFFF (=-1) al número declarado en COUNTL. Al sumar números de 16 bits sin acarreo sólo se altera el flag de Carry, de modo que se activa a "1" cuando se produce desbordamiento del resultado de la suma, y de esa manera mantenemos el carry a uno casi todo el rato.
¿Cuál es el único caso en el que no hay desbordamiento? cuando HL alcanza el valor &0000, que al sumarle &FFFF obtenemos &FFFF \:D/
Para que te funcione como quieres tienes que poner COUNTL EQU &FFFF
Mensajepor radastan » 30 Sep 2015, 16:35
            LD B, COUNTH
            LD DE,-1
LOOPA: LD HL,COUNTL
LOOPB: ADD HL,DE
            JR C,LOOPB
            DJNZ LOOPA
Venga, para que no se sientan incómodos los ajenos al ASM les voy a explicar el código de forma sencilla:
LD B, COUNTH -> LD = "le dá". B le dá a COUNTH. Seguramente estén peleados por algo y COUNTH lleva las de perder.
LD DE,-1 -> Lo mismo, pero DE se lo piensa y no le da a nadie.
LOOPA: LD HL,COUNTL -> LOOPA = efecto zoom + "le dá" HL a COUNTH. Ya tiene que ser la hostia buena que la cámara hace zoom del bofetón de HL a COUNTL.
LOOPB: ADD HL,DE -> Es otro efecto de zoom distinto, pero en esta ocasión HL se une a DE, lo que viene a continuación va a ser gordo.
JR C,LOOPB -> JR = "el del gorro de Dallas". ¿Ves? venía algo gordo, y viene con C, hasta hacen otro zoom.
DJNZ LOOPA -> DJNZ = "follón de la hostia", con zoom y todo, es la escena final.
Espero que así todos entiendan un poquito más de ensamblador, como véis es sencillote.
Está clarísimo que es un fragmento del guión de un episodio molón de Dallas.
Haplo
Gracias dadas: 33 veces
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor Haplo » 30 Sep 2015, 17:11
Un matiz para entender el desenlace de la peli, DJNZ LOOPA quiere decir "DescoJoNZiar y zoom", lo cual es un formato clásico usado por ejemplo en los fatality de MK. :ugeek:
Dustin
Mensajepor Dustin » 30 Sep 2015, 17:50
Haplo escribió:Un matiz para entender el desenlace de la peli, DJNZ LOOPA quiere decir "DescoJoNZiar y zoom", lo cual es un formato clásico usado por ejemplo en los fatality de MK. :ugeek:
No, si leer ensamblador es fácil, lo complicado es la pronunciación
-- Actualizado 30 Sep 2015, 19:41 --
            LD B, COUNTH
            LD DE,-1
LOOPA: LD HL,COUNTL
LOOPB: ADD HL,DE
            JR C,LOOPB
            DJNZ LOOPA
Y efectivamente funciona :D.
Gracias
-- Actualizado 30 Sep 2015, 19:46 --
zup escribió:Dos cosas que me llaman la atención:
   ld b,COUNTH
   ld de,COUNTL
LOOP:   dec de
   ld a,d
   or e
   jr nz, LOOP:
   djnz LOOP
La verdad es que, me parece a mi, este bucle se entiende mejor. Se nota un poco que el libro es antiguo, porque hace cualquier invento para ahorrarse instrucciones (cuando no algunos ciclos de procesador). Imagino (porque tener no tengo ni idea :D ) que a día de hoy ni con el microcontrolador más cutrecillo hace falta afinar tanto la velocidad de ejecución del código.
Urusergi
Mensajepor Urusergi » 30 Sep 2015, 22:19
Dustin escribió:La verdad es que, me parece a mi, este bucle se entiende mejor. Se nota un poco que el libro es antiguo, porque hace cualquier invento para ahorrarse instrucciones (cuando no algunos ciclos de procesador). Imagino (porque tener no tengo ni idea :D ) que a día de hoy ni con el microcontrolador más cutrecillo hace falta afinar tanto la velocidad de ejecución del código.
No es porque el libro sea antiguo, sino que con el z80 hace falta optimizar si o si ;)
En este caso no ahorra instrucciones, pero te permite prescindir del Acumulador, cosa que a veces viene muy bien.
Mensajepor radastan » 30 Sep 2015, 22:54
Más imporante es ahorrar memoria o ganar velocidad, el acumulador es lo de menos.
Urusergi
Mensajepor Urusergi » 30 Sep 2015, 23:08
radastan escribió:Más importante es ahorrar memoria o ganar velocidad, el acumulador es lo de menos.
Ufffff, ni te imaginas la de veces que eché de menos el poder usar el acumulador :lol: y encima teniendo que optimizar en tamaño y velocidad de todas maneras.
Mensajepor radastan » 01 Oct 2015, 12:59
Es cuestión de cómo plantees las rutinas y el programa. El acumulador es para lo que es, donde se hacen todas las operaciones, no tiene sentido reservarlo a menos que lo hagas aposta.
Volver a “Programación”
