Error de Inicio en 286, Help Plisssssss!!!!!
fedefollon
Mensajepor fedefollon » 03 Oct 2015, 19:18
Buenas, he heredado un 286 de Investronica, de los primeros, año 88´creo, al arrancarlo me da el erron que viene en la foto, DRIVE NOT READY ERROR, Insert BOOT diskette in a: Press any key when ready...
Esto sale una vez que me sale el cuadro con todo lo que tiene, 286, 1 mb de ram, vga......
El ordena tiene 2 disqueteras, una de 5 1/4 y la de 3 1/5, la primera que lee es la de 5 1/5, aqui he probado a meter discos de arranque que vienen con el ordena y nada, persiste el error, tambien he probado a meter discos originales del ms-dos y tampoco, sigue poniendo lo mismo, pulsas cualquier tecla y nada, lo mismo.
La pila de la bios estara obviamente gastada, pero no se si esto tendra que ver para el arranque, aparte de guardar datos de fechas y demas.
Espero que podais ayudarme, ya que esto para vosotros que sois unos gurus de la informatica será pan comido, :P
Muchas Gracias de antemano y salu2.
Fede
Re: Error de Inicio en 286, Help Plisssssss!!!!!
Mensajepor princemegahit » 03 Oct 2015, 22:41
Te salen dos disqueteras de 5'25", tanto la A: como la B:. Prueba a cambiar eso desde la BIOS y sinó te deja es que el cable de las disqueteras está mal conectado o las disqueteras tienen los jumpers mal configurados.
Gracias dadas: 55 veces
Gracias recibidas: 167 veces
Mensajepor GXY » 04 Oct 2015, 16:52
1.- abre el PC y comprueba que disquetera tienes como A y cual como B (cual tiene el cable con el cruce). lo mas probable es que tengas la de 3 1/2 como A.
2.- pon pila a la BIOS (porque sino, tendras que estar cambiando esto cada vez que enciendas) y cambia los tipos de disquetera en la BIOS para que concuerden con lo que tienes realmente (lo que te esta diciendo prince)
3.- agenciate un disco de arranque para el formato de tu unidad A y tendria que poder arrancar con el... salvo que la disquetera este rota. #-o
4.- siempre puedes cambiar la conexion de la faja de floppies para poner como primera (A) a la disquetera que quieras. el esquema es el siguiente:
cada oveja con su pareja y a funcionar :D
fedefollon
Mensajepor fedefollon » 04 Oct 2015, 18:14
Solo abriendo la caja no logro ver la pila fe la bios. Sabeis por donde puede estar?, cerca de algo???, q de estos no he trasteado y tengo muchos juegos pa probar y no se cuando lo voy a lograr!!!, jejjeej
Mensajepor zup » 04 Oct 2015, 20:15
Si es un 286, probablemente estés buscando una batería de 3.6v con forma de barril soldada a la placa, o quizás un chip Dallas (que lleva la CMOS, el RTC y la batería en un único integrado).
La batería es fácil de encontrar, suele tener este aspecto:
Bueno, espero que no tenga ese aspecto. Esa batería está muerta y probablemente haya averiado la placa.
El chip Dallas es más fácil de encontrar, es mucho más alto que el resto de los que te encuentres y tiene este aspecto:
Si tienes una batería, tendrás que desoldar, limpiar y soldar. Si tienes un chip Dallas, hay hilos que explican como trucarlo para ponerle un portapilas con una pila de 3v normalita.
fedefollon
Mensajepor fedefollon » 05 Oct 2015, 21:51
Gracias x vuestra ayuda!!!
Mensajepor GXY » 05 Oct 2015, 22:27
zup escribió:Bueno, espero que no tenga ese aspecto. Esa batería está muerta y probablemente haya averiado la placa.
eso te iba a decir, que si lo del aspecto iba con las motitas azules de sulfato incluidas :lol:
yo siempre que sale el tema de los RTC me acuerdo del good ol' 1512
y su compartimento de PILAS AA :mrgreen:
bueno la foto es de un 1640, pero el compartimento y la funcion son las mismas.
fedefollon
Mensajepor fedefollon » 05 Oct 2015, 23:27
Jooo...asi si q mola!!!
fedefollon
Mensajepor fedefollon » 25 Oct 2015, 21:37
Ya la he visto, en una zona complicada, esta soldada a la placa, tengo q desmontar todo, fuente, disquetera..., lo q voy a hacer ya q esta soldada a la placa, es soldar dos cablecitos con estaño a las patillas y poner una pila en paralelo, pero, PODRIAIS DECIRME PARA UN 286 QUE BATERIA NECESITO?, TENSION, AMPERAJE...?, MUCHAS GRACIAS!
Mensajepor GXY » 26 Oct 2015, 09:21
una CR2032 deberia ser suficiente. funcionan a 1,5V
