Amiga 600 averiado
Commodore Amiga
Gracias dadas: 1519 veces
Gracias recibidas: 2572 veces
Amiga 600 averiado
Mensajepor alt » 18 Oct 2015, 13:54
Se me ha estropeado el Amiga 600.
El síntoma parece bastante común: al encender el ordenador, el led de Caps Lock se queda fijo y el ordenador no muestra imagen en pantalla. Por lo que comentan en varios foros, el problema es que el sistema no es capaz de leer la ROM del teclado, para empezar.
La reparación que le ha funcionado a casi todo el mundo: cambiar los condensadores electrolíticos que hay debajo de la disquetera. Lo he hecho, le he cambiado todos los condensadores de la placa, tanto los de orificio pasante como los SMD...
...y el ordenador sigue igual. Es cierto que algunos de los SMD, cuando los saqué, desprendían el típico olor a pis de gato de un condensador con fugas, pero la operación no me ha servido de nada.
Como decía, el problema parece estar entonces en la ROM del teclado. Pero antes de ponerme a desoldarla y buscar un reemplazo, ¿a alguien se le ocurre alguna otra comprobación? ¿Alguien se ha enfrentado a una avería parecida?
¡Gracias! :-)
tranx
Gracias recibidas: 10 veces
Re: Amiga 600 averiado
Mensajepor tranx » 19 Oct 2015, 16:30
A ver si algun experto puede ayudar, que hay que darle vida a ese Amiga :)
Mensajepor jltursan » 22 Oct 2015, 21:54
Cosas que se me ocurren y que ya habrás probado (en su mayoría) :-):
1) Prueba con otra fuente
2) Desconecta todo excepto lo imprescindible
3) Prueba con la salida de video compuesto
4) Limpia los posibles restos de la mierdecilla que hayan dejado los condensadores (pore delante y por detras)
5) Revisa el circuito de RESET (NE555)
Doy por hecho que todo lo que has sustituido ha quedado bien. En definitiva, si lo habitual está bien, me centraria en ese circuito de reset y en que estado está la señal _RST
Por si puede ser util, he encontrado por ahí una guia bastante simpática:
05 Turn on power to computer
10 Check voltage at base of Q511
20 If voltage = >0.5V then goto 30: else goto 40
30 Suspect C611, C612 and NE555: Check and replace faulty component
35 Goto 900
40 Suspect R951B, U13, U1, U2, U32, U3, U8
50 Feel suspected chips with finger
60 Hot chip = Chot
70 If Chot exists then goto 85: else goto 80
80 Swear many times: Goto 90
85 Suspect Chot
90 Set multimeter to DC millivolt range
100 Put black probe at _RST of any chip
110 Put red probe at _RST of other chips
120 Lowest voltage point on motherboard at _RST = Vlow
130 Chip closest to Vlow = ChipLow
140 Suspect ChipLow
150 Feel ChipLow again with finger
160 Compare ChipLow temperature with working motherboard
170 If ChipLow temp = suspected high then goto 180: else goto 230
180 Remove ChipLow
190 Power up motherboard without ChipLow on board
200 Check _RST with multimeter
210 If _RST = high then goto 220: else goto 230
220 Install new chip at position ChipLow: goto 900
230 Repeat 90 to 140 and verify Vlow: Goto 240
240 Suspect ChipLow
250 Goto 180
900 Enjoy working Amiga
910 End
Mensajepor alt » 23 Oct 2015, 01:21
Muchísimas gracias, jl!! Ya tengo un camino un poco más claro por el que seguir :-)
Volver a “Amiga”
