Hoy por fin tengo entre mis manos el Steam Link, imagino que todos sabeis que es, pero por si aca, es un aparato que permite conectarse al router y vincularse con aquel ordenador que este ejecutando Steam en la misma red y hacer un Streaming en la TV del salon. Osea, eso que los viciaillos como yo que tenemos 100 juegos en steam y queriamos jugar desde el sofa sin hacer nada de mover la torre....
El aparato es muy pequeño, como un disco duro de 2,5 " externo. tiene una entrada HDMI, 3 USB y la de red.
El pack incluye cable HDMI, cable de Red y 3 adaptadores de corriente, Un Ingles, el de aqui y otro que sera Tailandes o algo asi, xD.
Reconoce mi teclado logitech g510, y un raton cutre de portatil sin hacer nada con la entrada USB.
Tambien reconoce (IMPORTANTE), EL SENSOR INHALAMBRICO DEL MANDO XBOX 360 INHALAMBRICO.
Repito, sin hacer nada.
Sale un menu donde puedes moverte por biblioteca, juegos, configuraciones..., muy intuitivo y facil.
Reproduce a 1080 p 60 Hz.
Espero poder haber ayudado a alguien que tenia dudas sobre como es y como funciona, a mi me hubiera venido de perlas.
Tambien hay un mando que vale creo 55, al igual que este Steam Link y tambien es inhalambrico, pero yo con el de xbox 360 y un raton y teclado inhalambrico que pillare barato me vale.
Salu2
steam link
- fedefollon
- Gracias dadas: 2 veces
Re: PROBÉ STEAM LINK
fedefollon escribió:Hoy por fin tengo entre mis manos el Steam Link, imagino que todos sabeis que es, pero por si aca, es un aparato que permite conectarse al router y vincularse con aquel ordenador que este ejecutando Steam en la misma red
Yo reconozco que he tenido que buscar por Google qué es eso de Steam
- josepzin
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 4 veces
- Gracias recibidas: 70 veces
Yo he probado la opción de jugar en otro equipo, o sea desde el portátil jugar a un juego tocho que se está ejecutando en la torre.
- Gracias dadas: 90 veces
Re: steam link
Una pregunta cortísima:
lag?
lag?
- fedefollon
Re: steam link
Yo eso de jugar en un portatil no lo he probado.
ZUP, Lag. Lo que he probado si tiene, algo, y yo tengo 300 mg, aunque solo aprovecho 100, que ya esta bien, pero si se nota, tengo que hacer mas pruebas, pero si tiene un poco, no tanto por ejemplo como el retardo que puede tener la pistola de wii cuando apuntas de un lado a otro, pero el raton no responde exactamente, tiene un pelin de retraso, tendre que ver si se puede jugar aceptablemente a los shooter o no, he probado al fear 3 y bueno.
Mi equipo es un i7, 8 Gb, 128 SSd, 1 Tb, GTX 660 *en breve seguramente GTX 970, osea que no tengo un pepino pero esta bien.
Tambien hace de pasarela y aparte de lo de Steam ves el resto, pelis que tengas en disco duro, navegar, osea, lo mismo que en tu monitor en la tv, eso esta bien.
- Lenko
- Gracias dadas: 776 veces
Re: steam link
¿Qué configuración de red tienes?
Ordenador->Ethernet->Router->Wifi->Portátil
o
Ordenador->Ethernet->Router->Ethernet->Portátil
o
- fedefollon
Re: steam link
Tanto la conexion del router a mi pc y al steam link estan por cable. En mi pc de hecho no tengo tarjeta wifi. Y el steam link creo q dolo va por cable. Solo hay un muro entre mi pc y el router. Y el raton y teclado lo tengo con cable, imagino q inhalambricos tendria mas retraso de respuesta. Te referias a eso?, he contestado a tu pregunta?, q lo mismo me e liao yo solo y no es esto a lo q te referias. Salu2
Re: steam link
Estaba pensando en el lag de entrada/salida, no en si interfiere demasiado en la conexión.
Por ejemplo, utilizar el invento para jugar a un juego de plataformas tipo Shantae, Giana Sisters o Super Meat Boy (dependiendo del nivel de masoquismo)... ¿se nota mucho? ¿dificulta el juego?
Ahora que lo pienso (estaba pensando en guitar hero)... ¿se puede usar para juegos no Steam como Frets on Fire?
- fedefollon
Re: steam link
Aqui respondo a Lenko, he hecho un dibujo muy de compadre e intuitivo de como va, es muy sencillo, una salida de red del router para tu pc, y otra cualquiera para el steam link, este por cable hdmi a la tv, al estar en la misma red, mientras ejecutes steam en el pc, el steam link podra repodrucirlo en streaming. Repito el dibujo no es de un arquitecto, o si, pero sin tiempo, xD, pero creo que se entiende.
-- Actualizado 20 Oct 2015, 15:50 --
Yo he jugado por ejemplo al Volgar de Viking, de plataformas 2d y la verdad, que el retraso jode, bastante, y he probado con mando inhalambrico de 360 y con teclado. al dirt rally puffffff, un horror, el tema de accesorios ni idea todavia. Pero tengo que ver si puedes jugar a juegos que no sean de steam atraves de este bicho, que estaria way la verdad. El tema del lag no se si será por mi equipo, igual la grafica ya va justa, pero los requisitos son bastante menos, o igual ni tiene que ver..., cuando haga mas pruebas os dire, pero, el call of duty black ops 1 y 2 multiplayer da error. Igual sacan actualizaciones poco a poco..., no se
zup escribió:Estaba pensando en el lag de entrada/salida, no en si interfiere demasiado en la conexión.
- Lenko
Re: steam link
Gracias
Sí, lo que quería saber era si el lag se te producía por pasar la señal en algún momento por alguna wifi. Veo que no es así, que todo va por ethernet y eso me preocupa.
Le tengo muchas ganas al aparato porque tengo mi ordenador cañero con un monitor decente, pero hay juegos que me encantaría probarlos en la tele del salón y se me hace pesado tener que estar moviendo la torre de un sitio a otro.
Así que eso de que se note el lag en una configuración como la tuya con un buen equipo me ha dejado rascado.
-- Actualizado 20 Oct 2015, 21:13 --
He estado leyendo algunas cosas al respecto. He visto gente incluso con wifi que no tienen problemas y otros con cable que sí tienen algún lag.
Algunas soluciones que he leído:
- Activar "Hardware encoding" en el PC y "Hardware decoding" en las opciones del Link
- Comprobar si la tele tiene un "modo juego"
También leo a gente que depende del juego tienen ninguno, alguno o bastante.
Supongo que estas primeras fases son así de locas.
