¿Cual memoria usar para ampliar un amiga 500?
- Lord British
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 45 veces
Estoy intentando apliar la memoria de mi Amiga 500 a 4 Mg y para ello voy a usar el chip 41256 los hay de diferentes marcas, siemens, hyundai, intel.... pero mi duda es de cuantos nanosegundos los uso.... creo que con los de 70-80 irian bien, pero tambien los hay de menos, de 12 - 15 - 60.. mi pregunta es esa ¿los de 70 ó 80 estarian bien?
- marcos64
- Gracias dadas: 59 veces
- Gracias recibidas: 33 veces
Re: ¿Cual memoria usar para ampliar un amiga 500?
No se como lo vas a ampliar ni que tipo de memoria sera, CHIP, FAKEFAST o FAST, pero si te digo que tengas cuidado con las de 12 y 15 porque en realidad significan 120 y 150ns. Al menos eso tengo entendido, en caso de duda tendrias que comprobarlo con el datasheet de la memoria correspondiente.
Segun los esquemas con 120ns vale para la memoria CHIP o FAKEFAST.
http://marcos64.orgfree.com/
- Lord British
- marcos64
Entonces dependera del tipo de ampliacion que uses. Pero me extrañaria mucho que los 70 u 80 que dices no te sobre.
- Lord British
Al final me he decidido por este chip, 32 en total:
- marcos64
Por curiosidad, que ampliacion vas a usar? Un poco de porno nunca viene mal
- Lord British
La placa es esta:
Como ves consta de dos placas una es para colocar los chips de memoria y la pequeña, hay que quitar el chip gary de la placa del amiga conectarlo en la placa pequeña y esta insertarla en el zocalo donde estaba el gary.
- marcos64
Y estas seguro de que soporta memoria FAST? Porque es de las que se conectan a la ampliacion interior y no al bus exterior.
Tienes el manual? Seria interesante saber que tipo de memoria es exactamente y que funcion tienen esos interuptores.
Un amigo tenia una parecida en su dia, pero era de 2MB.
- Lord British
Si, uno de los interruptores es para elegir "Chip fast" y el otro es de encendido on/off, pero no se que es lo que enciende imagino que sera para usar la placa, o dejar la memoria que lleva el amiga 500 de origen, no dicen nada las instruciones sobre eso.
Si ves falta un chip al lado de la bateria es el M6242 para utilizar el reloj de la placa.
- jltursan
- primer_sistema: Dragon
- Gracias dadas: 57 veces
No está mal, con 1,5MB un A500 gana bastante; pero considero mínimo hacerse con una de 2MB para la trampilla y así tener un total de 2,5MB. Tengo una de las clásicas de 2MB; pero no he conseguido identificar el modelo y no doy con el truco para hacerla funcionar
Definitivamente es más práctico tirarse a por una de las modernas de Kipper2k o similares...
