Mala imagen por RGB con un Spectrum +2A
Gracias dadas: 1481 veces
Gracias recibidas: 2537 veces
Mensajepor alt » 27 Oct 2015, 10:54
¡Buenas!
Un colega tiene un problema, cuando enchufa su +2A a una tele LED obtiene siempre esta imagen:
Ha probado en dos televisores diferentes, y con distintas variantes en el cable: con una resistencia de 60R en la señal de SYNC y sin ella, y forzando RGB tanto metiendo voltaje por la patilla correspondiente como seleccionándolo desde la tele, sin que cambie el resultado.
Mi compi llegó a leer un antiguo mensaje se mcleod en speccy.org en el que recomendaba levantar la resistencia R41 porque la señal de sincronismo está muy atenuada, pero ocurre exactamente lo mismo.
La imagen, por RF, se ve perfectamente (o todo lo perfectamente que se puede por radiofrecuencia). ¿Alguna sugerencia?
Gracias recibidas: 377 veces
Re: Mala imagen por RGB con un Spectrum +2A
Mensajepor zup » 27 Oct 2015, 11:13
Hay que quitar un condensador, cuando llegue a casa miro cuál
Mensajepor Luna » 27 Oct 2015, 11:25
tengo (tenia) un C64 que pasaba lo mismo, por lo menos el cable tenia salida composite...
Gracias recibidas: 17 veces
Mensajepor Quest » 27 Oct 2015, 11:46
Esto es muy común con los +2A/+3 en algunos modelos de teles actuales. A mi me pasa con algunas.
En speccy.org ya se ha comentado varias veces
http://foro.speccy.org/viewtopic.php?f=8&t=3849#p40986
http://foro.speccy.org/viewtopic.php?f=8&t=4329
Supongo que los has visto. A pesar de todas las pruebas que has hecho, las que se comentaban por ahí, y otras que yo ya había hecho, no he conseguido averiguar nunca por qué se produce en unas TVs determinadas (en otras se ve bien). Y como no le encontré ninguna solución, acabé usando un conversor SCART-HDMI que por otro lado, da unos resultados excelentes, imagen perfecta, mejor incluso que conectando el SCART directamente a una TV que no tenga el problema ese de la imagen duplicada.
Mensajepor mcleod_ideafix » 27 Oct 2015, 12:00
En alguna parte leí o escuché que tiene que ver con la intensidad que el voltaje que va al pin 8 o al 16 del SCART tenga. En el +2A ese voltaje se saca del pin de +12V del conector RGB, que tiene una resistencia limitadora de 1K. Para algunas teles se ve que 1K es demasiado y no se alcanza el nivel necesario para la conmutación, resultando en una imagen como la que se ve.
Algunos usuarios han hecho, o modificado, un cable RGB que saca la tensión de conmutación no del conector RGB del +2A, sino de la saliad USB de la tele.
Mensajepor alt » 27 Oct 2015, 13:10
mcleod_ideafix escribió:En alguna parte leí o escuché que tiene que ver con la intensidad que el voltaje que va al pin 8 o al 16 del SCART tenga. En el +2A ese voltaje se saca del pin de +12V del conector RGB, que tiene una resistencia limitadora de 1K. Para algunas teles se ve que 1K es demasiado y no se alcanza el nivel necesario para la conmutación, resultando en una imagen como la que se ve.
Hemos medido continuidad entre la entrada de +12V en la consola y la patilla de +12V del conector de vídeo, y tienes toda la razón del mundo: entre medias hay una resistencia de 1K, R44.
Parece que R44 sólo limita los conectores de vídeo, auxiliar y RS232/Midi. Así que como mi colega no va a enchufar nada en esos puertos (de momento), ha puenteado la resistencia y ¡sorpresa!
¿Algún inconveniente añadido para esta solución? ¿Estaremos cargando mucho la fuente?
Ah, y gracias a todos por las repuestas :-)
Mensajepor mcleod_ideafix » 27 Oct 2015, 13:14
en lugar de puentear del todo a la resistencia, disminuyela un poco, por ejemplo soldando encima una de 470 ohmios
Mensajepor alt » 27 Oct 2015, 13:44
mcleod_ideafix escribió:en lugar de puentear del todo a la resistencia, disminuyela un poco, por ejemplo soldando encima una de 470 ohmios
¡Gracias, así se hará! :-D
Mensajepor Quest » 27 Oct 2015, 14:34
Que magnífica sorpresa que eso funcione :)
Sin duda lo probaré. Gracias!
Mensajepor princemegahit » 27 Oct 2015, 14:37
Creo que tambien tendrias que aumentar el valor de las resistencias RGB del cable. El blanco de fondo de pantalla deberia ser algo más oscuro que el blanco de fondo del menú. Sinó ,apenas se apreciará la diferencia entre los colores con brillo y sin brillo.
