Problema con pantalla verde al encender el A500
Commodore Amiga
vecchia2
Mensajepor vecchia2 » 02 Nov 2015, 00:38
Hola, hace poco me han regalado un A500. Al encenderlo, lo único que consigo es una linda pantalla en verde, ademas de un parpadeo intermitente en el led del encendido. Según he estado leyendo, es problema de la ram. Me gustaria saber como poder comprobar si los chips estan bien, ya que he podido ver que se pueden encontrar. Lo único que he podido verificar es que le llegan 5v a todos los chips. Mi placa es de la revision 5 y lleva soldados en placa 16 chip KM41256-15 y por lo que he podido comprobar lleva la ROM 1.2.
Gracias.
Gracias dadas: 277 veces
Gracias recibidas: 162 veces
Re: Problema con pantalla verde al encender el A500
Mensajepor nandove » 02 Nov 2015, 10:03
Señaló encendido un rato y después ves tocando uno a uno los chips de RAM, a ver si hay suerte y uno esta quemando. Y si tuvieras ampliación en la trapdoor, quitala.
xgipe
Gracias dadas: 88 veces
Mensajepor xgipe » 02 Nov 2015, 16:45
vecchia2 escribió:Hola, hace poco me han regalado un A500. Al encenderlo, lo único que consigo es una linda pantalla en verde, ademas de un parpadeo intermitente en el led del encendido. Según he estado leyendo, es problema de la ram. Me gustaria saber como poder comprobar si los chips estan bien, ya que he podido ver que se pueden encontrar. Lo único que he podido verificar es que le llegan 5v a todos los chips. Mi placa es de la revision 5 y lleva soldados en placa 16 chip KM41256-15 y por lo que he podido comprobar lleva la ROM 1.2.
Gracias.
La solución a tu problema la encontrarás en este hilo que no has visto...
vecchia2
Mensajepor vecchia2 » 02 Nov 2015, 19:42
Gracias, por tu consejo y disculpa por no haberme presentado.
tranx
Gracias recibidas: 10 veces
Mensajepor tranx » 04 Nov 2015, 18:39
Gracias.
Hola, Tengo el mismo problema con mi Amiga 500. En que seccion de esta pagina que has puesto esta la solucion al problema? No veo nada relacionado
-- Actualizado 04 Nov 2015, 19:40 --
Gracias.
Yo tengo el mismo problema con la diferencia que dando unos golpecitos al Amiga consigo que funcione.
Si pudieras ir posteando lo que encuentres, se agradeceria. Gracias!
Mensajepor jltursan » 04 Nov 2015, 22:49
Además de revisar si alguno se calienta más de lo debido (poco probable por mi experiencia :-P), puedes probar a hacer un piggyback con otro 41256 que sepas que funciona sobre cada uno de los chips y ver si hay cambios.
En mi caso, ya te puedo decir que puse zócalos a los 16 integrados, así no hay problema en ir quitando los que quieras. Y por cierto, como ya te han dicho, quita la expansión (si la hay) de la trampilla.
Pues eso huele a alguna soldadura fria en alguna de las lineas implicadas en la gestión de la memoria. Vamos que yo repasaba todos los integrados...y eso incluye a algunos otros como la propia CPU o los 74LSxxx relacionados.
xgipe
Mensajepor xgipe » 04 Nov 2015, 23:21
tranx escribió:Hola, Tengo el mismo problema con mi Amiga 500. En que seccion de esta pagina que has puesto esta la solucion al problema? No veo nada relacionado
Ja, ja, ja... :D Es que en ese hilo no hay nada relacionado directamente. Sólo apunté a que se presentara como es debido antes de postear. Siento haberte despistado...
Por otra parte, ya no tengo ningún Commodore Amiga, pero casi con seguridad que el problema viene de la RAM (como apuntan los compañeros), aunque nunca está de más comprobar los voltajes de la fuente.
¿La disquetera hace algún ruido?
A ver si lo podéis poner en marcha...
marcos64
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 33 veces
Mensajepor marcos64 » 05 Nov 2015, 09:41
jltursan escribió:Además de revisar si alguno se calienta más de lo debido (poco probable por mi experiencia :-P), puedes probar a hacer un piggyback con otro 41256 que sepas que funciona sobre cada uno de los chips y ver si hay cambios.
Y tambien repasa las soldaduras del conector de alimentacion.
http://marcos64.orgfree.com/
_ThEcRoW
primer_sistema: Amstrad PCW
Mensajepor _ThEcRoW » 02 Jun 2016, 14:59
Algunas veces ese error se soluciona presionando sobre los chips que van en zócalo, como la rom o los custom chips(agnus, denise, paula).
Muchas veces debido a la temperatura sobre todo, algunos se salen un poco del zócalo y hacen mal contacto, por lo que aparecen algunos errores y avisos en el arranque. Precisamente la última vez que me apareció en mi 500, lo solucioné de esta manera. Hasta dia de hoy no me ha fallado de momento. Prueba y nos cuentas.
Volver a “Amiga”
