Spectrum +2A No Arranca
Joseanihe
Mensajepor Joseanihe » 02 Nov 2015, 11:40
Hola maquinas. Pues tengo el siguiente problema. Mi Spectrum ha dejado de funcionar así de golpe. No tengo ni idea de que puede haberle pasado así que subo unas fotos a ver si alguien me puede ayudar. La foto de la pantalla aclaro que el vorde es de color rojo y da pantallazos como azulados.
TV
Placa
Última edición por Joseanihe el 02 Nov 2015, 13:53, editado 1 vez en total.
Re: Spectrum +2A No Arranca
Mensajepor mcleod_ideafix » 02 Nov 2015, 13:27
Con esa descripción, borde rojo que parpadea a un tono azulado (¿celeste quizás?), el problema apunta a ser una de las memorias RAM, en concreto IC5.
Como las tienes en zócalo, lo primero es descartar que haya un fallo mecánico: con cuidado, extrae cada una de ellas, comprueba que no hay óxido o suciedad de ningún tipo en sus patillas, y vuelve a enchufarla firmemente (pero sin echar tanta fuerza que agujerees la placa y te salga el chip por el otro lado, claro!)
Si así no se te arregla, entonces es hora de que busques recambios para esas memorias: tipo 41464 (64K x 4 bits), de 120ns o más rápidas.
Joseanihe
Mensajepor Joseanihe » 02 Nov 2015, 13:52
Muchísimas gracias. Estuve probando a sacarlas y meterlas incluso le di con un poquito de lija a las memorias y nada. Probé incluso la continuidad con los salientes de la soldadura del zócalo por si no había buen contacto y todo parecía bien. He pedido unas memorias que no se si serán las correctas pero es lo que encontré en eBay con la referencia de las mías. Pongo una foto a ver que te parecen y seguiré probando las conexiones de las memorias hasta que lleguen las otras a ver que pasa. Por cierto si son celestes los pantallazos (alternan con el rojo).
Esto pone en las que he comprado:
MT4067-12 MICRON
16-Pin DIP!
Joseanihe
Mensajepor Joseanihe » 07 Dic 2015, 16:13
Pues efectivamente eran las memorias. Ahora me queda solucionar un problema con la salida scart. La imagen se ve doble en la TV. A ver que encuentro por ahí.
Radiosity
Gracias recibidas: 19 veces
Mensajepor Radiosity » 10 Dic 2015, 13:29
¿Video por Scart - RGB ?
Casi seguro se te estan mezclando las señales de Compuesto y RGB ya que la tele no te conmuta para que solo acepte RGB. Mira este hilo a ver si te ayuda.
viewtopic.php?f=26&t=6644
Joseanihe
Mensajepor Joseanihe » 16 Dic 2015, 13:39
Gracias ese hilo me soluciono el problema.
