Conectar Amiga 1200 a pantalla plana
Commodore Amiga
xphere
Mensajepor xphere » 09 Nov 2015, 19:49
Hola! Soy nuevo por aqui, saludos!!
Hace poco he desempolvado mi Amiga 1200, y toqueteando el monitor (un 1942), se ha terminado de romper... una pena...
El tema es que me gustaría conectar el A1200 a una tft de las de hoy, y de paso no dejarme la vista.
Por lo que tenía entendido, la mejor opción era usar una VGA-Box, no? Hace tiempo valían bastante pasta, pero con Aliexpress y sucedáneos creo que todo ha cambiado un poco... no? Sabéis si hay alguna opción en el mercado a precio decente para poder conectar el Amiga a una TFT?
El funcionamiento entiendo que sería:
Amiga -> cable son salida VGA -> VGA-Box -> TFT
Se puede aconseguir la máxima resolución del amiga con el VGA-Box?
Muchas gracias de antemano!!!
-- Actualizado 09 Nov 2015, 20:52 --
Me respondo a mi mismo.... Esto valdría?
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... eb201560_9
Entiendo que se conecta el VGA por un lado y por el otro el monitor.... y ya está? no hay que conectar nada mas? (aparte de la corriente, claro jajaja)
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Re: Conectar Amiga 1200 a pantalla plana
Mensajepor zup » 09 Nov 2015, 20:42
No sé cómo anda el 1200. Yo conecté un A500 a una tele TFT con el modulador A520, y funcionó bien.
Imagino que haciendo el adaptador Amiga a Euroconector tendría más calidad. Otra cosa que tampoco sé es si había resoluciones especiales para monitor (sé que los Atari ST sí que las tenían).
De todas formas, si ya tienes una salida VGA ¿para qué necesitas una VGA Box? ¿O es que lo de VGA solo es el pineado y los sincronismos siguen a 15.5 KHz?
Namek
Gracias recibidas: 63 veces
Mensajepor Namek » 09 Nov 2015, 22:11
El modo VGA del Amiga es a 31Khz como en casi todos los pc. Lo que no podrás ver son los modos PAL y NTSC que si son a 15Khz, a no ser que uses una TV.
La resolución máxima del Amiga de 1280x512 SuperHiRes, pierde píxels al menos en mi ScanDoubler.
Última edición por Namek el 09 Nov 2015, 22:17, editado 1 vez en total.
Gracias dadas: 56 veces
Gracias recibidas: 170 veces
Mensajepor GXY » 09 Nov 2015, 22:12
yo lo que utilizo es un cable RGB del conector propietario de 23pin a SCART.
Mensajepor mcleod_ideafix » 10 Nov 2015, 08:05
xphere escribió:Hola! Soy nuevo por aqui, saludos!!
Igual este artículo te sirve, si el monitor es VGA:
viewtopic.php?f=39&t=1996
Mensajepor zup » 10 Nov 2015, 08:23
Ayer estuve mirando algo más del Amiga 1200 y me entraron unas dudas.
En esta página se listan los modos de vídeo soportados (efectivamente, hay modos para monitores). Habitualmente, los modos en torno a 15.75 KHz los tragan cualquier TV o VGA Box sin más problemas. Los que son en torno a 31.5 KHZ los suelen tragar los monitores VGA directamente.
Mis dudas (por curiosidad, no tengo un A1200):
- Veo por ahí varios modos en torno a 29 KHz y otro en torno a los 25 KHz. ¿Cómo los sacas a una tele o monitor VGA? ¿Son soportados por VGA Box o scandoublers?
- También veo resoluciones "raras" (1280x400) a 15.75 KHz. ¿Esto lo soportan los TFT o habría que tirarse a una tele analógica?
- Por último, aunque lo mejor sería pillar un monitor multisync que empezara en los 15 KHz (ya eran raros en los 90 como para conseguir uno ahora)... ¿hay alguna tele que sea multisync? Técnicamente, una TV con conexión VGA tiene que soportar tanto modos de 15 KHz (por la entrada de euroconector) como 31 KHz y superiores (entrada VGA). Sin embargo y según la documentación de una tele OKI de 19 pulgadas, por la entrada VGA solo admitía 4 resoluciones y con frecuencias de refresco fijas. ¿Existe alguna que le puedas meter los 15 KHz por la entrada VGA? ¿O, como me temo, entre la entrada de euroconector y la pantalla les ponen un scandoubler?
tognin
Gracias recibidas: 11 veces
Mensajepor tognin » 10 Nov 2015, 11:09
Como siempre hago, yo recomiendo el adaptador CGA-YUV que comento en su dia bien a fondo @Mcleod_ideafix:
http://zonadepruebas.org/backup/modules ... temid=1225
Lo tuve con un amiga 600 y mas contento que unas pascuas, y por menos de 30€
slaudos
xphere
Mensajepor xphere » 10 Nov 2015, 13:29
Gracias por las respuestas! efectivamente, creo que la mejor opción es hacerse con el conversor arcade que comentan en el artículo, y que en Aliexpress se puede encontrar por unos miserables 15€ (por lo que ofrece!).
De todos modos... he encontrado un artículo MUY interesante que habla en mucha profundidad de la placa en cuestión (la GBS8200 / GBS8220): https://ianstedman.wordpress.com/2015/0 ... ts-part-2/
Lo que me quedo con los dos artículos que hace este hombrecillo (que sabe un rato de electrónica), es que (aparte de algunos cambios en unos condensadores en la placa), un ajuste que se ha de hacer para conectar el amiga a la placa es añadirle una resistencia de 680ohms (1W), en el cable gris de sincronización, ya que sino te puedes cargar la placa a la larga.
He leído muchos foros, vídeos de internet, y de todo, y nadie menciona que sea necesaria esta resistencia, pero tampoco veo que nadie lo desmienta... simplemente se limitan a enchufarlo y "funciona", pero si veis el artículo que he pasado, el Sr. Ian (se llama así), lo demuestra de manera aplastante... ya que la salida del A1200 es de +4 voltios y la entrada de la placa es de 3,3 volts... y el mismo dice que "funcionar funciona", pero no garantiza que reviente a la larga...
Dicho esto... voy a encargar una de estas placas y lo montaré con la resistencia y os cuento que tal :)
Saludos!!
Mensajepor princemegahit » 10 Nov 2015, 20:59
Ian stedman, es el mcleod británico del sistema Amiga. Yo me fiaria de lo que dice. :mrgreen:
Haplo
Gracias dadas: 33 veces
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor Haplo » 10 Nov 2015, 22:22
xphere escribió:Gracias por las respuestas! efectivamente, creo que la mejor opción es hacerse con el conversor arcade que comentan en el artículo, y que en Aliexpress se puede encontrar por unos miserables 15€ (por lo que ofrece!).
Había mirado estos cacharretes hace tiempo cuando investigaba para hacer mi bartop, pero como tiré de plataforma pc no me hizo falta.
No se me había ocurrido usarlo para conectar maquinas retro. Más que nada porque es una placa "al aire", habría que hacerse una cajita para que los cacharreos no la afecten.
Una cosa, he visto que hay varias versiones, la del enlace que has puesto es la V4 pero yo he visto ésta:
http://www.ebay.es/itm/Arcade-Game-RGB-CGA-EGA-YUV-to-VGA-HD-Video-Converter-Board-HD9800-GBS8200-PL-/351526848775?hash=item51d8a20907:g:YyoAAOSwHjNWA9Li
que en la descripción pone que es la V5, ¿cuál es la diferencia?
También he mirado el VGA converter y ojito, que hay que leer bien la descripción porque igual te compras el VGA to svideo, que es justo lo contrario. La confusión viene sobre todo porque suelen ser idénticos externamente.
Yo he encontrado éste:
http://es.aliexpress.com/store/product/PC-Laptop-Composite-AV-S-Video-To-VGA-TV-Converter-Monitor-Adapter-Switch-Box/425591_32308236382.html?ws_ab_test=searchweb201556_3_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
Volver a “Amiga”
