Hola,
Acababo de adquirir en retrocables un cable rgb-scart PAL para conectar la SNES por euro a la TV LG LCD.Verse se ve bien en general sin oscurecerse la pantalla y eso, pero se ve una especia de trama a cuadritos en cualquier color menos en el blanco, cuando en realidad por Compuesto se ve claramente que esos colores no llevan ningun tipo de trama, se ven planos.
He abierto el cable y que quitado un condensador que venia entre las patillas y tal pero sigue igual. Alguna vez habiais visto algo similar. Empieza a dudar si no será cosa de incompatibiladad con mi TV.
Gracias
Cable RGB-Scart para SNES
- robcfg
- Gracias dadas: 1237 veces
Re: Cable RGB-Scart para SNES
Prueba a desactivar los filtros que pueda aplicar la tele a la imagen.
Radiosity
- Commodore 128
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 19 veces
robcfg escribió:Prueba a desactivar los filtros que pueda aplicar la tele a la imagen.
Gracias por la respuesta y la rapidez. Ya lo he probado y nada.
- robcfg
Puedes probarla en otra tele? Las modernas no se suelen llevar especialmente bien con el hardware antiguo, me temo.
- TobiSham
- Gracias dadas: 8 veces
- Gracias recibidas: 6 veces
justo, probar en otra tele y en tu LCD LG tocar (quitar) todos los filtros y opciones de vídeo posibles, activar modo juego, pero a saber qué le pasa por la cabeza al software de procesado de imagen
Radiosity
- Commodore 128
En resumidas cuentas que me lo saca el procesador de imagen de la TV y el cable esta bien. Probe a cambiar el valor de la resistencia que va a la patilla 16 del scart por si no conmutaba a RGB y mesacaba mezcladas varias señales, pero ahora entrega 2,5V en dicha patilla en carga y el valor máximo para conmutar es 3V asi que conmutar esta conmutando bien, de eso no es. No se si poner condensadores en las patillas de las señales de RGB para intentar filtrarlas.
Edito: He visto por ahi un tipo de cable para SNES PAL que mete resistencias de 75ohm entre cada canal de color RGB y masa y entre sincronismos y masa para adaptar las impedancias. Podria ser la causa que se vea defectuoso?
Os dejo imagen para que veais el tramado, no es cosa de la foto ese pixelado es el que os comento.
-- Actualizado 15 Nov 2015, 21:25 --
He probado poner condensadores y nada, ahora se me iba poniendo la pantalla en negro poco a poco hasta no ver nada. Los he quitado. He ajustado impedancias con resistencias y tampoco. Empieza a pensar que el procesador de imagen de la TV es el culpable y crea ese tramado en el reescalado.
- alt
- Gracias dadas: 1510 veces
- Gracias recibidas: 2557 veces
Joder, qué mala suerte... Mañana hacemos alguna prueba más, en todo caso :-|
Radiosity
- Commodore 128
Pruebas hechas, 2 teles planas 1 LCD la otra LED. 1º LG Flatron 27" - 2º Philips 27". Las pruebas estan hechas tambien con 2 cables RGB distintos y con 2 SNES distintas. En todos y cada uno de los casos el resultado es el mismo. Los dichosos cuadritos a modo de trama en casi todos los colores. Empiezo a convencerme que lo crea el procesador de imagen de las TVS a la hora de reescalar.
- alt
Lo curioso es que también tienes el Spectrum +2A por RGB, y ninguno de los televisores te hace ese reescalado chungo con su imagen. En todo caso, si es problema de reescalado, poca solución tiene más allá de comprar un conversor a HDMI, por ejemplo. Pero si fuera otra cosa, y alguien hubiera tenido el mismo problema, molaría que lo compartiera :-D
Radiosity
- Commodore 128
Trasteando y mirando foros en ingles al final he dado con una solución.
El problema radica en la linea de sincronismos que, supongo, lleva demasiada corriente. Probando probando, coloque una resistencia de 180ohm entre la patilla 20 del Scart y el cable que iba ahi directamente y ¡voila! el tramado se ha reducido enormemente. Se sigue apreciando algo pero es insignificante.
He probado a ir subiendo el valor de la resistencia para ver si conseguia eliminarlo del todo pero no consegui eliminarlo más y llegado al valor de 1K la imagen empezaba a 'temblar'.
