Otra adquisición: Amstrad NC 200
sinclair200
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor sinclair200 » 16 Nov 2015, 02:03
Bueno pues tras mil peripecias, porque este producto era de esos inglesitos que no sirven a España, y con la ayuda de Tirant, le convencimos de que se lo recogiamos por agencia y el así no se tenia que molestar, a lo cual accedió.
En principio estaba como "no funciona, no probado o para piezas y reparaciones" por lo tanto el precio estaba en consonancia ventitantas libras....
Ha venido con funda original y manual, ni pilas lógicamente, ni cargador, ni la de botón...todo solucionable....
También usa las tarjetas PC card como el NC100, menos mal que compré dos...
Aunque este modelo aparte de la ranura para tarjeta, lleva disquetera de 3,5 formato compatible MSDos, una ventaja.
Parte trasera. en este modelo va cubierto con tapa el puerto serie y el paralelo...
Detalle del teclado, igual al del NC100.....
Detalle de la etiqueta en la parte inferior
Compartimento de las pilas o baterías no hay sulfato ni oxido, raro para lo que suele venir de UK
Detalle de la ROM, al igual que en el NC100 va en la parte inferior con tapa de acceso....
Detalle de la disquetera y la ranura para PC CARD
Detalle del conector de corriente 7,5V....muy inglés, positivo fuera....
Bueno, pues compraré pilas, la batería de litio de botón y a ver, porque lo he enchufado con el cargador del NC100 cambiándolo de 6 a 7,5v y no parece haberse enterado..... :P
Pues ya le he puesto la pila de botón, las cinco LR14C y ha arrancao sin problemas...pero habrá que mirar lo de la toma de corriente, porque aunque puede llevar baterías, en el manual pone que jamas se carguen en el portátil, siempre con un cargador exterior...
O sea, que le hace falta cargador de red, porque sino seria caro de pilas.... :D
Además según pone en el manual, la disquetera funciona con las pilas recién puestas, pero cuando están ya a media carga, parece que no tiene potencia para que funcione esta...
Última edición por sinclair200 el 30 Sep 2017, 01:11, editado 1 vez en total.
Jaimen
Gracias dadas: 159 veces
Gracias recibidas: 20 veces
Re: Otra adquisición: Amstrad NC 200
Mensajepor Jaimen » 16 Nov 2015, 08:04
Enhorabuena por esa adquisición!! Se encuentra en un excelente estado, y el precio fenomenal, ya que funciona perfectamente. A ver si hay suerte con el cargador de red, porque esa toma de 7,5 no debe ser muy habitual. Mi hermano se hizo con un NC100, pero no recuerdo si le vino con cargador o no. Lo del compartimento de pilas en un equipo así me resulta curioso ...
Conectado
Gracias dadas: 1516 veces
Gracias recibidas: 2567 veces
Mensajepor alt » 16 Nov 2015, 08:25
De entre todos los ordenadores de ese segmento y esa época, los Nakajima (DreamWriter, Dator, Amstrad NC 100/150/200) son los que más me gustan, mucho más que los de Kyocera (Tandy Model 100/102) o los Epson (PX-8, por ejemplo). Los Kyocera eran los que tenían fama, los que se supone que utilizaban los profesionales (periodistas, escritores), pero prefiero el tacto del teclado de los NC100/200, la pantalla, las utilidades, el diseño y... la duración de las baterías. El Cambridge Z88 es, con diferencia, el peor y más inusable de todos.
Nakajima llegó a sacar modelos con infrarrojos, con V20 en lugar de Z80, y con aplicaciones orientadas a multitud de propósitos: el Dator, por ejemplo, se supone que estaba destinado al mercado español, y en concreto a los empleados que leían contadores, y los DreamWriters eran ordenadores educativos para las escuelas estadounidenses... de todo esto sabe un montón Robcfg :-)
Última edición por alt el 16 Nov 2015, 12:28, editado 1 vez en total.
Mensajepor Lord British » 16 Nov 2015, 12:28
Buena adquisicion y a buen precio
Mensajepor Luna » 16 Nov 2015, 15:48
disfruta del super-potente BBC basic.
