Hola de nuevo!
He visto que en varios sitios se recomienda reemplazar los condensadores del A1200... y ahí van mis dudas:
1) Es sencillo el proceso de reemplazo? Tengo nociones en soldadura, pero hace años que no sueldo nada, y me da yuyu cagarla.
2) Entiendo que hay que desmontar el amiga por completo, no?
3) Cambiar los condensadores es algo que se recomienda a modo "preventivo"? o solo se ha de hacer si algo falla?
Gracias!!
Cambio de condensadores en A1200?
xphere
- ZX Spectrum 16
- primer_sistema: C64
- Lummox
- Gracias dadas: 7 veces
- Gracias recibidas: 1 vez
Re: Cambio de condensadores en A1200?
En mi caso he cambiado los condensadores de un Amiga 500 y ha sido realmente sencillo. Y te lo dice alguien que de electrónica y uso del soldador es completamente nulo.
Yo en mi caso se lo cambié por necesidad, ya que uno de ellos estaba empezando a hincharse y soltar ácido (o lo que sea que contengan).
Tengo pendiente hacerlo también en el A1200, que aunque no estén en mal estado, prefiero curarme en salud.
Lo que si es necesario es sacar la placa de la carcasa para poder hacer el cambio de condensadores, pero te digo lo mismo, es muy fácil hacerlo y no conlleva prácticamente ningún riesgo.
Un saludo y suerte
Un saludo y suerte
xphere
- ZX Spectrum 16
Gracias! lo consideraré pues!!!
Solo una duda, para des-soldar los componentes utilizaste un des-soldador? o se quitan sin necesidad de él?
Gracias!!
Gracias!!
- GXY
- Gracias dadas: 56 veces
- Gracias recibidas: 170 veces
los condensadores gordos suelen ser faciles de quitar sin herramientas especificas. solo hace falta un soldador que caliente decentemente. (que no tenga la punta quemada)
lo que hay que tener cuidado es no llevarse ninguna pista.
RetroPescando...
