Solucion RGB SNES con 'pixelado' o 'tramado'
Radiosity
Gracias recibidas: 19 veces
Mensajepor Radiosity » 18 Nov 2015, 19:08
Os posteo mi experiencia propia con la SNES PAL y los cables RGB-SCART que venden por ahi para TV LCD-LED.
Si usais uno de estos cables, aseguraos que no tiene los condensadores en las lineas R, G y B, ya que esos cables son especificos para Gamecube y usados en SNES obtendreis un bonito fundido a negro con la musiquita de fondo. Si los lleva, quitarselos y si no sabeis simplemente retorcerlos para que se enrollen las patillas de los condensadores y los inutilizareis.
Ahora bien si ya habeis quitado los dichosos condensadores y simplemente no los llevaba y tras conectar el cable obteneis una imagen mas o menos buenas PERO con un tramado o pixelado en casi todos los colores, el problema viene de otro lado. Os dejo algunas imagenes para que veas el tramado que os comento...
Imagen Imagen
Ese tramado viene por un problema en la linea de sincronismo. Creo, por lo que deduzco, que la corriente que suministra al SCART de la TV es demasiada, y este crea un efecto extraño. La solución, limitar dicha corriente. Con insertar una resistencia de unos 180 o 220 ohm, veremos reducido drásticamente dicho tramado y los sincronismos no se verán afectados.
Espero os sea de ayuda.
Radiosity
Re: Solucion RGB SNES con 'pixelado' o 'tramado'
Mensajepor Radiosity » 05 Ene 2016, 19:52
Rescato el hilo porque he descubierto por algun foro extranjero como quitar por completo ese molesto tramado en los cables RGB en TV planas.
Es tan fácil como abrir el conector Multi-Av del cable RGB (El que se conecta a la snes), identificar el pin 9 desoldar el cable que esta soldado ahi y soldarlo en el pin 7. Listo. Asi de fácil.
DistWave
Gracias recibidas: 61 veces
Mensajepor DistWave » 05 Ene 2016, 21:08
En cuanto tenga un rato lo pruebo. Gracias por el aporte!
Gracias dadas: 1510 veces
Gracias recibidas: 2557 veces
Mensajepor alt » 06 Ene 2016, 16:10
¡Gracias, Miguel! :-D
Volver a “Videoconsolas”
