Toshiba T1800
enjiza91
Toshiba T1800
Mensajepor enjiza91 » 19 Nov 2015, 13:23
Hola buenas me presento en este foro por recomendación de un usuario de otro foro. Veréis me han dado un ordenador portatil Toshiba T1800 del año 1992 o 1993.Me lo han dado por que tenia la clavija carga rota y lo quería tirar.La clavija de carga ya la he arreglado y enciende perfectamente.
El problema que tengo es que no tengo disquete de arranque y me gustaría saber donde puedo conseguir los archivos necesaria para hacer el disquete de arranque.También tengo pensado venderlo pero primero me gustaría echarlo a andar. También comentar que en la bios el disco duro no me lo reconoce,no se si es normal esto.
Me gustaría saber como se cotiza este tipo de ordenadores,tiene su cargador original y un ratón de la época.Dejo el enlace de venta para que veáis la fotos del ordenador y me deis una idea de precio, si molesta el enlace del anuncio o se considera spam avisarme y lo quito rápidamente.
http://www.ebay.es/itm/252176088198?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649
Un saludo y gracias de antemano.
Re: Toshiba T1800
Mensajepor na_th_an » 19 Nov 2015, 13:27
A mi el precio me parece muy bien. De hecho, si la disquetera funcionase, te lo compraría y todo.
enjiza91
Re: Toshiba T1800
Mensajepor enjiza91 » 19 Nov 2015, 13:32
Si la disquetera funciona,el disco duro no se por que en la bios no me lo reconoce por ejemplo.Antes de venderlo quiero entregarlo funcionando con su Windows correspondiente.
¿Sabes donde puedo encontrar lo archivos necesarios para que arranque o algún tutorial que pueda seguir.Este ordenador se me pasa de antiguo yo empece con windows 98 por cd, no he llegado a utilizar el disquete, ni se como se graban.
-- Actualizado 19 Nov 2015, 15:13 --
Disco duro parece ser no funciona no consigo que lo reconozca,estado pensando meterle otro que tengo pero es de mucho mas gb y no se si lo aceptara.
tognin
Gracias recibidas: 11 veces
Re: Toshiba T1800
Mensajepor tognin » 19 Nov 2015, 14:42
enjiza91 escribió:Si la disquetera funciona,el disco duro no se por que en la bios no me lo reconoce por ejemplo.Antes de venderlo quiero entregarlo funcionando con su Windows correspondiente.
La pagina de toshiba tiene descargas hasta para equipos con 30 años. Busca que seguro que encuentras la imagen del disco de configuracion de tu equipo en la pagina de toshiba.
Antiguamente, los portatiles Toshiba llevaban todos un disco de arranque que configuraba todo.
slaudos
enjiza91
Re: Toshiba T1800
Mensajepor enjiza91 » 19 Nov 2015, 15:19
Gracias por tu respuesta, voy hechar un vistazo
Edito: no he encontrado nada, veo muy difícil que consiga echarlo a andar. Acabaré vendiendo tal y como esta.
Una pena me gustaría haber visto como era un Windows en ese ordenador
tognin
Re: Toshiba T1800
Mensajepor tognin » 19 Nov 2015, 16:11
enjiza91 escribió:Gracias por tu respuesta, voy hechar un vistazo
Que raro, yo consegui hace unos meses los discos de un SLT286...
He encontrado lo siguiente, a ver si algo te vale:
http://www.pcxt-micro.com/t_download/tsed600.exe
http://files.mpoli.fi/drivers_1/SET/TOSHIBA/README.TXT
https://support.toshiba.ca/support/isg/ ... setup1.exe
https://support.toshiba.ca/support/isg/ ... _files.htm
slaudos
Re: Toshiba T1800
Mensajepor na_th_an » 19 Nov 2015, 18:53
Dudo que le puedas poner un Windows más moderno que el 3.1 a ese ordenador
Estos ordenadores solían funcionar con msdos. Puedes encontrar imágenes fe discos de arranque de msdos muy fácilmente. Luego te pongo algún enlace. Necesitarás una diskettera en u pc para grabarlos. Con una usb de los chinos ya te vale.
enjiza91
Re: Toshiba T1800
Mensajepor enjiza91 » 19 Nov 2015, 20:09
Me dado cuenta que el disco duro no lo detectar tiene pinta estar roto, de ser ese caso venderé como esta ahora mismo, si alguien tiene un disco duro para el lo vendo 30€ con el envio incluído
Re: Toshiba T1800
Mensajepor na_th_an » 19 Nov 2015, 22:35
Es muy probable (te lo digo porque tengo un toshiba de la época y me pasó) que se haya gastado la pila que mantiene la configuración del ordenador. En ese caso habría que entrar en la BIOS y reconfigurarla. Normalmente el mensaje que aparece en pantalla te invita a pulsar F1, por ejemplo, para acceder y re-detectar el disco.
Yo te lo compraría si pudieses comprobar que la diskettera funciona. No vale con que se encienda la luz al intentar leer un disco que no tiene. Lo suyo es que lograses arrancar con un disco de arranque, eso demostraría que funciona bien.
enjiza91
Re: Toshiba T1800
Mensajepor enjiza91 » 20 Nov 2015, 11:34
He intentado meterme la bios pulsado f1 y en el apartado Hard drive no me destecta el disco duro, no se enciende ni el led del c:
El disco duro se escucha funciona durante un rato, se para y vuelve a funcionar.
También he notado que cuando enciendo el portátil sin disco duro el ordenador tarda menos en cargar.
