he comprado en dealxtreme un cacharro para usar pads de ps2 en el PC, pero lo enchufo en mi i3 con cinnamon y como si te rascas las narices
pad de playstation en linux? Como?
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
hasta las narices del linux, si, no hay virus, pero a que precio
creo que tuve que instale 'algo' para instalar un gamepad en este linux... El nombre?
vale si digo que como todo en UNIX sonaba como una flatulencia?
Prrrot o algo asi...
- robcfg
- Gracias dadas: 1244 veces
Re: pad de playstation en linux? Como?
Hombre, si das mas detalles del cacharrito que te compraste, lo mismo te podemos echar una mano...
- Gracias dadas: 89 veces
Punto 1: ¿Qué tipo de conexión utiliza? Si es USB (y el dispositivo es HID), debería reconocerlo sin problemas. Si es paralelo, entonces tendrás que usar el módulo gamecon. Creo que había que pasarle parámetros como el tipo de joystick que quieres poner (puedes conectar genesis, nes, snes, psx y demás usando ese módulo). Si es paralelo, recuerda que no es buena idea encadenar adaptadores (PSX > Paralelo y luego Paralelo > USB).
Punto 2: Si es USB... ¿aparece listado en lsusb (ojo, puede que no lleve el nombre que piensas... haz un lsusb antes y después de conectarlo para saber cuál es)? Si no aparece en lsusb no hay nada que hacer (¿adaptador averiado? ¿puerto averiado?). Si aparece en lsusb, entonces puedes apuntar la identificación del aparato (los 8 dígitos hexadecimales) y buscar con esa identificación por internet a ver si alguien lo ha logrado.
- Alucard_Saeba
- Gracias dadas: 69 veces
- Gracias recibidas: 78 veces
Otra cosa: Si el adaptador es doble (de un USB a dos puertos PSX) cambia el puerto al que conectas el pad. En algunos adaptadores distingue entre ellos y el segundo no funciona si no hay algo en el primero.
solucionado, por lo visto linux tampoco soporta el hot swap, ha sido reiniciar la interfaz (pkill cinnamon) y ya va feten (honestamente, el cacharro muerto no estaba, por lo menos la luz de analog en el mando siempre se ha encendido)
- Yomes
- Gracias dadas: 478 veces
- Gracias recibidas: 74 veces
Yo tengo uno de esos adaptadores chinos PSX/PS2->USB, más concretamente un Dragon (una copia del chipset GreenAsia).
En Windows tuve que volverme loco, porque no es estándar, no usa el mismo ID que el GreenAsia y no hay drivers para su ID de hardware, así que tuve que modificar el ID que aparecía en los drivers del GreenAsia y forzar la instalación (los drivers eran para XP; en fin, lo de siempre).
En Linux, conectar (en caliente) y hala, funcionando. Lo único es que no me funciona la vibración, pero por lo que recuerdo son limitaciones del driver libre (el desarrollador no consiguió descubrir cómo estaba implementada).
Yo uso LXLE, una derivada de Ubutnu 12.04 con un montonazo de drivers y backports para hardware antiguo. No sé si en otros sistemas tendrán el módulo apropiado para este aparato...
Y vuelve a no funcionar... tras hacerlo ayer. No me decepcionas "Sux", no esperaba mas de ti. (al fin y al cabo en los 70' no existian ni las Play2 ni el USB, y poner 'parches' a algo con 40 anyos no siempre funciona)
Suerte que tengo varias versiones de windows en las que funciona correctamente.
edit: he instalado algo llamado xboxpad de un repositorio y "Parece" que ya chuta, pero, lo que en el adaptador parece que es el conector del jugador 1 es en realidad el jugador 2...
