Buenas,
Como suelo hacer por estas fechas he sacado el CPC del trastero y nada más encenderlo he notado que salía un ruido de estática del altavoz.
He pensado que quizá tenía el volumen a tope, pero que va. Hay un ruido de estática contínuo, no el típico chisporroteo de potenciómetro escacharrado, sino un ruido blanco de fondo que aumenta o disminuye con el volumen, pero sólo desaparece si quito el volumen del todo.
Naturalmente, no carga ninguna cinta, no aparece ni el "loading block 1", apenas se escucha la señal de carga por debajo del ruido, sin importar el nivel de volumen.
Por lo demás, el ordenador enciende y funciona.
¿Alguien sabe por dónde pueden ir los tiros?
Gracias.
Unidad de casete de CPC 464 con ruido de estática no funciona
- xgipe
- primer_sistema: MSX
- Primera consola: Videopac
- Gracias dadas: 88 veces
- Gracias recibidas: 69 veces
Re: Unidad de casete de CPC 464 con ruido de estática no funciona
Los condensadores electrolíticos son los sospechosos habituales en estos casos...
- Dustin
- Commodore 128
- Gracias dadas: 1 vez
- Gracias recibidas: 7 veces
xgipe escribió:Los condensadores electrolíticos son los sospechosos habituales en estos casos...
¿Te refieres a condensadores hinchados o un condesador puede fallar aunque no tenga mala pinta?
- TobiSham
- Gracias dadas: 8 veces
- Gracias recibidas: 6 veces
Yo tengo un ruido de fondo al cargar cintas, que juraría que ha estado siempre cuando otros 464 no los tenían. ¿Creeis que tiene arreglo, que es tema de condensadores en la placa de la cinta? Aunque sí carga correctamente los juegos
- xgipe
Los condensadores pueden fallar aunque no pinten mal, sobre todo si llevan mucho tiempo sin tensión... Aunque nunca es mala idea repasar soldaduras en los cables que conectan la placa de la cinta con la placa del ordenador... Incluso puede tratarse de un fallo en el filtrado de la fuente de alimentación.
A ver si algún experto os puede orientar mejor...
- Gracias dadas: 150 veces
- Gracias recibidas: 35 veces
TobiSham escribió:Yo tengo un ruido de fondo al cargar cintas, que juraría que ha estado siempre cuando otros 464 no los tenían. ¿Creeis que tiene arreglo, que es tema de condensadores en la placa de la cinta? Aunque sí carga correctamente los juegos
Lo tuyo tiene más pinta de ser el típico ruído de fondo del potenciómetro del volumen. Aunque no lo creas es muy habitual en los CPC 464.
Si te carga tampoco te preocupes demasiado. De todos modos se suele quitar echando un poco de limpiacontactos en la ruedecita.
- Dustin
- Commodore 128
xgipe escribió:Los condensadores pueden fallar aunque no pinten mal, sobre todo si llevan mucho tiempo sin tensión... Aunque nunca es mala idea repasar soldaduras en los cables que conectan la placa de la cinta con la placa del ordenador... Incluso puede tratarse de un fallo en el filtrado de la fuente de alimentación.
Estropeado por poco uso....y yo "dosificándome" el CPC para que me dure, ¡qué vida más triste!
gracias
- TobiSham
6128 escribió:Lo tuyo tiene más pinta de ser el típico ruído de fondo del potenciómetro del volumen. Aunque no lo creas es muy habitual en los CPC 464.
Siempre leí esto, y entiendo que un potenciómetro haga ruido al moverlo pero ¿estando quieto también? No sé. Le echaré limpiacontactos de todas maneras cuando lo abra.
- Dustin
- Commodore 128
Buenas,
He desmontado, hasta donde me he atrevido, el CPC y a simple vista no parece que haya ningún condensador petado:
A tamaño completo:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64814516/IMG_20151216_185225.jpg
A tamaño completo:https://dl.dropboxusercontent.com/u/64814516/IMG_20151216_185139.jpg
Lo que voy a hacer a continuación es comprobar condensador por condensador con un multímetro. En Youtube recomiendan colocar el tester en ohmios para cargar el condensador y luego medir el voltaje para ver si está descargando. Mi duda es si aún descargando un condensador puede estar chungo, pero por ahí empiezo. Aprovecharé el que el reverso de la placa tiene indicados los componentes porque para sacar la pcb del casete creo que hay que desoldar conexiones. Por cierto, no veo soldaduras deterioradas, pero si alguien con experiencia puede dar un vistazo a la foto se lo agradeceré. La distorsión de la imagen es por la ampliación de la lupa que he usado:
A tamaño completo:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/64814516/IMG_20151216_185022.jpg
A tamaño completo:
A tamaño completo:
tranx
- Commodore 128
- consola_favorita: (Otro)
- Gracias recibidas: 10 veces
Ten en cuenta un par de cosas
Para medir los condensadores sin sacarlos de la placa necesitaras un medidor de ESR y aun asi, si los condensadores estan en paralelo puedes obtener datos incorrectos
El hecho de que un condensador de la capacitancia correcta no significa que este bien del todo.
En resumen, si puedes, saca el condensador sospechoso y midelo fuera del circuito
Si no son muchos condensadores, cambialos todos y asi te dejas de problemas (es una opcion)
Espero que esto te ayude a identificar el condensador jodido.
