fallo raro con IBM t42
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
ya ha pasado dos veces, estoy usandolo con la bateria bien cargada y cuando llega al 82% de carga se para en seco, no es tan sencillo como una bateria mal, despues se vuelve a encender y de momento esta al 70% como un campeon... Puede ser mierdd sobre el disipador que haga que se caliente? Basta si morreo la salida de aire y le pego un buen soplido?
- xgipe
- primer_sistema: MSX
- Primera consola: Videopac
- Gracias dadas: 88 veces
- Gracias recibidas: 69 veces
Re: fallo raro con IBM t42
¿Se apaga sin más? ¿No pita indicando batería baja?
Tiene más pinta de tratarse de un problema de calor que de batería... ¿Funciona el ventilador de la CPU?
Comenta algún detalle más...
Saludos,
Xgipe
Saludos,
Xgipe
el ventilador NO funciona, se tendria que encender a toda leche cuando arrancas un segundo, ha de ser eso si o si en un momento lo desmonte, no te extranye que aun este desenchufado, porque soplas por la rendija y se mueve facilmente...
he desmontado el teclado, y el ventilador se enciende, pienso que dado la facilidad de estos modelos a pandear de carcasa, eso pueda haber afectado a la 'pasta' (o mejor dicho, plasta) termica entre procesador y disipador, quizas sea cuestion de desmontar y dar pasta nueva...
EDIT: es la bateria, supongo que una celda mala, se acaba antes y hace caer el voltaje general... ya como que paso de tirar mas dinero en ese trasto
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
