A ver si me podeis ayudar, tengo un 48k gomas issue 3b (si no me equivoco) que cuando lleva unos minutos en marcha es como si se fuera quedando medio sordo, ya que los sonidos de carga apenas se escuchan y cuanto mas tiempo esta en marcha menos se escuchan los sonidos de carga, y por consiguiente no carga, el caso es que si lo apago y lo dejo como media hora o quizás menos empieza a cargar de nuevo.
Yo creo que es algun componente que no está del todo bien y que al llevar tiempo encendido se calienta y funciona peor.
No se que componente puede ser.
48K no carga cuando lleva un buen rato en marcha.
- ODFIMODO
- Dragon 32
- primer_sistema: C64
- carmeloco
- Gracias dadas: 1 vez
- Gracias recibidas: 13 veces
Re: 48K no carga cuando lleva un buen rato en marcha.
Hay un truco, para identificar componentes que fallan al calentarse. Compra un bote de aire comprimido en spray, de ese que se usa para limpiar teclados. Enciende el equipo hasta que empiece a fallar. Los botes de aire comprimido, si echas el aire con el bote boca abajo, sale frío (cuidado con las manos, que congela). Enfrías el componente que crees que puede fallar, y pruebas. Si sigue sin funcionar, pruebas con otro, y así, hasta que das con el malo.
Esto lo hacíamos en un laboratorio de electrónica en el que trabajé hace años.
- ODFIMODO
- Dragon 32
Pues no parece mala idea, habrá que probrar. Gracias carmeloco.
