Micro Recre - OutRun
jordigahan
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor jordigahan » 16 Ene 2016, 00:46
Pues como no soy capaz de estarme quieto, aqui me teneis otra vez liado con un nuevo proyecto.
En esta ocasion voy a recrear la mitica Outrun para que la gente como yo que no tiene mucho espacio en casa y le gusta coleccionar recreativas pueda darse un capricho. :p
Herramientas basicas:
Soldador
Cutex
Pistola de pegamento
Lija de grano medio.
Dremel (No es obligatorio, pero os ahorrara mucha faena)
Materiales:
Nintendo DS Lite
Plancha de Madera
Masilla para madera
Micro swiches
Empezare haciendo un boceto basico de como deben ser los laterales del mueble.
despues de algunos cortes y un pase con la lija, nos queda algo como esto. Recordar que hay que recortar los dos laterales a la vez para que salgan iguales.
y una vez que tenemos los laterales, ya podemos empezar a montar el mueble, el ancho nos lo dara la pantalla, en mi caso voy a utilizar la de NintendoDS Lite.
En este punto, podeis aprovechar para darle a la madera una capa de pintura con sprai
El siguiente paso es montar los pedales de acelerar/freno. para ello cortamos la pieza que hara de reposapies y colocamos dos microswiches que hara de pedales.
Montamos la pieza en su lugar y pegamos un par de planchas metalicas para dar el toque definitivo a los pedales.
Aqui podeis ver copmo voy a montar el panel de controles, he recortado la pieza del tablero principal, para el cambio de marchas y el volante voy a usar unos swiches de dos posiciones. No conozco el nombre exacto del componente, yo los he conseguido desmontando unidades de CD antiguas. tambien podeis ver en la foto los dos microswiches que hara de boton star y select
aqui una foto de como queda todo colocado por la parte trasera y delantera.
y aqui una foto de como queda una vez montado en la maquina.
he puesto un cartucho de GBA para que podais haceros una idea del tamaño real de la maquina.
El siguiente paso consiste en preparar placa de de NintendoDS para adaptarla al proposito del proyecto, No es complicado, pero es algo laborioso.
Una vez terminado aprovechamos para hacer una prueva y ver que todo funciona bien.
y procedemos a montar todo este mogollon de cables con muchisimo cuidado en el mueble.
El resultado no puede ser mas favorable:
Como se puede observar, en la parte superior del mueble he tenido que poner un añadido extra debido a varias razones:
1 - debido a que la faja de datos de la pantalla es muy corta, nos obliga a ponerla en una posicion un poco forzada si queremos que quede en su sitio, pero nos obliga ha hacer el mueble de otra forma.
2- Reconozco que soy muy malo con las medidas y todo lo hago a ojo, pero gracias a dios existe la masilla para madera y la lija. XD ademas hay que tener en cuenta que encima ira puesto el vinilo por lo que al final no se vera nada.
Aunque son muy monas estas mini recres, hay que reconocer que NO son nada practicas a la hora de jugar, asi que he decidido que voy a montarle un puerto de joystick para tener la opcion de usar los controles de la maquina o utilizar un mando de consola, en este caso he elegido el de master system ya que es el que tenia mas a mano.
he reutilizado los puertos de una vieja tarjeta controladora de puerto COM
y despues de un rato recablenado, este es el resultado:
Y con esto ya puedo dar por terminado todo el tema de electronica. :)
Despues de colocar la ultima pieza del techo, solo falta por poner los vinilos, y aqui teneis el resultado final.
y una foto de familia con la otra micro recre.
Espero que os haya gustado a todos y hasta la proxima !!!!
P.D: acepto sugerencias y encargos...
Lex Sparrow
Gracias dadas: 189 veces
Gracias recibidas: 46 veces
Re: Micro Recre - OutRun
Mensajepor Lex Sparrow » 16 Ene 2016, 05:58
Enhorabuena por esta ficha/tuto tan completa. =D>
Alejandro - Lex Sparrow | M |
Wintermute
Primera consola: Vectrex
Gracias dadas: 7 veces
Mensajepor Wintermute » 16 Ene 2016, 11:23
Que pocholada de maquinas =D>
The President has been kidnapped by ninjas
JoJo
Gracias dadas: 30 veces
Gracias recibidas: 87 veces
Mensajepor JoJo » 16 Ene 2016, 11:49
Gran trabajo, me encanta el resultado :)
http://www.vieju.net
gamer80
Gracias dadas: 20 veces
Gracias recibidas: 34 veces
Mensajepor gamer80 » 16 Ene 2016, 11:54
Me encantan este tipo de proyectos te ha quedado muy bien, oye ¿y la otra pantalla?.
Si le metes un emulador en la R4 ya seria la caña :arcade: ¿hay alguna plantilla con las medidas?
mon
Gracias recibidas: 17 veces
Mensajepor mon » 16 Ene 2016, 12:13
¡Qué maravilla!
Gracias dadas: 55 veces
Gracias recibidas: 167 veces
Mensajepor GXY » 16 Ene 2016, 21:00
muy currado. practico no es en absoluto, pero es una cucada.
Gracias dadas: 150 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Mensajepor 6128 » 17 Ene 2016, 00:07
Menuda pasada de mini-recre. Enhorabuena.
XeNoMoRPH
Gracias dadas: 115 veces
Mensajepor XeNoMoRPH » 17 Ene 2016, 15:28
Muy chula , enhorabuena por el resultado !!! :geek:
carmeloco
Gracias recibidas: 13 veces
Mensajepor carmeloco » 18 Ene 2016, 00:03
Que recuerdos el Outrun. Cuando trajeron la máquina a un local social/bar del pueblo donde he vivido hasta los 29 años, fue todo un acontecimiento, y cuando la pusieron en marcha por primera vez, no duró ni medio día funcionando. No nos lo podíamos creer, se averió el primer día, y estuvo parada como dos semanas, hasta que la consiguieron reparar. Una vez en marcha, pudimos jugar muchas veces. Cada partida, una moneda de "cinco duros", jajajajajaja
Que recuerdos !!!!
