Buenas, ando liado haciéndome unos interface ROM, con roms de test, y me han sobrado 3 placas. La idea es montarlas, y dejarlas disponibles para quien las necesite, de forma gratuita.
La mecánica que se me ha ocurrido, es la siguiente:
Cada placa, llevaría una rom de diagnóstico diferente grabada. Si alguien las necesita, me las pide, me paga los gastos de envío, yo le envío las placas, y cuando haya hecho los test pertinentes, que me las vuelva a enviar, para que estén disponibles para quien las necesite. Barajo dos posibilidades, o confiar en la buena fe de a quien se las envíe, o cobrar un depósito del valor de fabricación de las placas, que se devolvería al recuperarlas. He pensado en añadir una encuesta, para que voteis la opción que os parece más apropiada.
¿Qué os parece la idea?
Edito: Elimino la encuesta. No tiene sentido.
Proyecto TEST
- Namek
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 63 veces
Re: Proyecto TEST
Y no seria más facil que se las quedara el que las tenga en ese momento y las envie directamente a quien las necesite? De esa forma se ahorra un envio.
- Wintermute
- Primera consola: Vectrex
- Gracias dadas: 7 veces
Re: Proyecto TEST
Yo usaria algún evento para buscar gente, les ves la cara y si te inspira confianza lo dejas sellado con un apretón de manos.
The President has been kidnapped by ninjas
- carmeloco
- Gracias dadas: 1 vez
- Gracias recibidas: 13 veces
Re: Proyecto TEST
Namek escribió:Y no seria más facil que se las quedara el que las tenga en ese momento y las envie directamente a quien las necesite? De esa forma se ahorra un envio.
Creo que esa es la forma más fácil de perderlas de vista, ya que les pierdes el control completamente en el segundo intercambio, además, que las preste gratuitamente, no significa que no sean mías, de forma que, cuando no se usan, deben volver al origen. Imagínate una biblioteca, en la que, en vez de devolver los libros, el usuario que los ha cogido en préstamo, se los presta a otro usuario...
- carmeloco
Re: Proyecto TEST
Wintermute escribió:Yo usaria algún evento para buscar gente, les ves la cara y si te inspira confianza lo dejas sellado con un apretón de manos.
¿Y si el que las necesita está en la otra punta de españa? le veo complicado este método, además, que quien necesita una rom de diagnóstico, la necesita cuando tiene la avería, y no tiene por qué coincidir con un evento.
- Uto
- Gracias dadas: 5 veces
- Gracias recibidas: 29 veces
Re: Proyecto TEST
Yo te diría que cobraras un depósito, por el valor de la placa, y lo devuelvas al recibirla.
Si de alguien te fías mucho pues a ese no le cobres y en paz.
Una curiosidad vagamente relacionada: ¿esa test ROM no se puede simular de alguna manera con el ALLRAM del DivIDE?
Muchos tenemos DivIDE y lo mismo se podría hacer algo.
http://www.ngpaws.com
Twitter: @uto_dev
Twitter: @uto_dev
- carmeloco
Re: Proyecto TEST
Uto escribió:Yo te diría que cobraras un depósito, por el valor de la placa, y lo devuelvas al recibirla.
No tengo ni idea. Tengo el divide, pero desconozco completamente esa funcionalidad.
Re: Proyecto TEST
Uto escribió:Una curiosidad vagamente relacionada: ¿esa test ROM no se puede simular de alguna manera con el ALLRAM del DivIDE?
EL modo all-RAM del DivIDE necesita que parte de la ROM esté en RAM, y para eso, alguien debe cargar esa ROM en RAM. Si la máquina está estropeada, veo complicado eso en principio.
Otra cosa es que las ROMs de testeo (lo que realmente se use de ellas) no exceda de 8K. En ese caso se graba en la EPROM del DivIDE y listos.
O bien puede pasar que la ROM realmente ocupe 16K pero pueda comprimirse para caber en 8K. En ese caso, sí sería posible usar, no el modo all-RAM, sino el modo habitual del DivIDE, con la ROM en la parte baja y una de las 4 páginas de RAM en la parte alta, para descomprimir la mitad de la ROM en esa RAM.
Lo habitual (y lo realmente útil si pretendes usar un DivIDE como ROM de testeo) es la primera opción. La ROM de test que escribí hace años se usa así por parte de algunos usuarios.
- carmeloco
Re: Proyecto TEST
Buenas McLeod. En una de las placas de diagnóstico, he añadido precisamente tu rom de diagnóstico. Espero que te parezca bien, ya que todo esto, se hace sin ningún ánimo de lucro.
Re: Proyecto TEST
carmeloco escribió:Buenas McLeod. En una de las placas de diagnóstico, he añadido precisamente tu rom de diagnóstico. Espero que te parezca bien, ya que todo esto, se hace sin ningún ánimo de lucro.
Sin problemas! De hecho he añadido una pequeña puntualización sobre su uso en el post que has peusto en RetroWiki, para aclarar una cosa que pone eltargui cuando describe su funcionamiento en otro post, en VaDeRetro.
