Cual seria el procesador y velocidad perfectos para acompañar una voodoo banshee 16 mb
Tomelloso
- Amstrad CPC 464
Hola chicos cual seria el procesador y velocidad minimos y optimos para una tarjeta grafica voodoo banshee 16 megas y que deferencias hay en esta grafica de pci y agp , espero vuetras respuestas he leeido que esta grafica para un retro pc y juegos ms-dos es muy compatible y muy buena que opinais .......... ??????
- DistWave
- Gracias dadas: 3 veces
- Gracias recibidas: 61 veces
Re: Cual seria el procesador y velocidad perfectos para acompañar una voodoo banshee 16 mb
Creo que estás planteando todo al revés. Normalmente cuando montas un equipo lo haces con intención de adecuarlo a una función específica. Por ejemplo, digamos que quieres un equipo para correr software de los años 1996-2000. Es entonces es cuando eliges el hardware que mejor encaja dentro tu idea.
Respecto la 3dfx Voodoo Banshee, no se de dónde has sacado que es muy buena. Cuando salió era la aceleradora 3D menos potente de la marca y la primera que no requería una tarjeta gráfica, en realidad era una Voodoo 2 recortada y subida de vueltas que incorporaba la parte 2D.
Si la quieres para juegos 3D mal y si la quieres para juegos DOS sin aceleración no vas a notar diferencia respecto a otras gráficas. Además no especificas el uso que quieres darle ni la época (sólo dices "retro pc" y "juegos ms-dos", y eso va desde 1981 hasta 1998 aproximadamente)
Tomelloso
- Amstrad CPC 464
Vale mi idea es ponerla en un pentium 200 mmx y seria para los juegos 2 d y primera hornada de los 3d con 64 megas de ram edo que te parece ese equipo para esa voodoo banshee 16 mb .................. ??????????
- robcfg
- Gracias dadas: 1243 veces
Que dices DistWave??
Mi Banshee es la mejor tarjeta que he tenido nunca!
Con ella hice mis primeros pinitos con 3D en serio y de hecho la tengo en un K6-2 a 400 mhz y va como el primer dia.
Supongo que la experiencia de cada cual es diferente, pero mi veredicto es que es un tarjetón!
- dondiego
- Gracias dadas: 29 veces
- Gracias recibidas: 75 veces
Era una voodoo 2 capada pero aun así una buena tarjeta. 3dfx, pci y glide. Para esa máquina va sobrada, se aprovecharía mejor con un procesador más potente.
- calantra
- Commodore 128
- primer_sistema: MSX
- Gracias dadas: 9 veces
- Gracias recibidas: 12 veces
Yo tuve una Banshee (Esta:http://old.vgamuseum.info/palcals-collection/62-3dfx-interactive/497-3dfx-voodoo-banshee.html) con un AMD k6-2 a 350mhz y creo recordar que por aquella época jugaba a Wing Comander prophecy entre otros. Ages of Empires II.Colin Mcrae I y alguno más así. También corría juegos de mame y de algunos emuladores de consolas que tenía en un cd.
- Gracias dadas: 89 veces
Tampoco es para ponerse así con la tarjeta... no era tan mala como la pintan. A su favor, su precio y que integraba 2D y 3D en la misma tarjeta; en su contra DirectX, los modos de 32 bits y el resto del mercado.
Su rendimiento la sitúa entre la Voodoo 1 y la 2. Por diferentes motivos, no es tan lenta como media Voodoo 2 (¿quizás 3/4 de Voodoo 2?), pero en DirectX se ahoga... un problema típico de todas las Voodoo.
Su problema fue que llegó en un momento en que las nVidia empezaban a ser la mejor alternativa, y justo antes de que las GeForce convirtieran al resto de tarjetas en obsoletas.
¿El mejor micro? No lo sé. Un equipo típico sería un Pentium II o un Pentium III lento (hasta 500MHz). Equipos más antiguos irían mejor con una Voodoo y equipos más modernos llevarían tarjetas más potentes.
- DistWave
Para un Pentium MMX es una tarjeta adecuada, pero se queda un poco corta para mover con soltura juegos de su época, como el Half Life.
Pues hombre, cada uno tiene su opinión y si para ti es un tarjetón porque es la que disfrutaste en su día me parece estupendo. Yo la estuve mirando pero acabé comprando una nVidia RIVA TNT, que era más cara y potente que la banshee. Solo unos meses más tarde salió la Voodoo 3 y hasta su modelo 2000 que era el más básico dejaba en muy mal lugar a la banshee, dando el doble de fps en algunos juegos...
robcfg escribió:Que dices DistWave??
- GXY
- Gracias dadas: 55 veces
P/II o III entre 350 y 500mhz. es donde mejor van a correr los juegos que van bien con la tarjeta
como bien han dicho ya varios compañeros, esta tarjeta tiene dos problemas: uno es que la corriente ya para cuando salio era de querencia hacia directX y las TNT. el segundo problema es que una voodoo2 + una buena tarjeta 2D se obtiene mejor rendimiento que con la banshee. la ventaja de la banshee es que ahorrabas un slot y algo de dinero, pero a rendimiento era mejor la otra opcion... claro que hablamos de cuando una voodoo2 costaba 70picomil del ala.
RetroPescando...
Benchmark!
Seguro que hay comparativas en algún lado
