identificar consola misteriosa
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
Esto lo llevo años atravesado, era una consola beige, menos la parte central que era una pieza gris, en esa pieza había 10 pulsadores naranja de aspecto cuadrado, era una maquina tipo pong, (con interruptores para el angulo de la "bola", tamaño de las paletas y tal) PERO, los mandos en vez de ser el tiico potenciometro de los pong, eran palancas tipo joystick, analoogicas, sin autocentrado y un largo recorrido. creo que cada mando tenía un botón naranja (no me hagais caso, son muchos años) por otro lado la maquina tenía slot de cartuchos. el nombre de modelo podía comenzar por G**** (no un nombre en lan "gamer" un nombre tipo maquina de fax
- alt
- Gracias dadas: 1510 veces
- Gracias recibidas: 2557 veces
Re: identificar consola misteriosa
Por la descripción, tiene pinta de ser un SD-050 en alguna de sus variantes: Soundic, Universum, clones sin marcar... Echa un vistazo aquí, a ver si das con él.
exactamente esa, primero miré en Old-computers.com, PERO curiosamente está caida (o no funciona) se que esas maquinas usaban los chips General Instruments, pero en cartuchos, así que sin cartucho no hacian nada
- JoJo
- Primera consola: (Otro)
- Gracias dadas: 30 veces
- Gracias recibidas: 87 veces
Esa consola suena como la Soundic SD-290, que curiosamente, fue mi primer sistema de videojuegos:
http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=2&c=1294
- Lex Sparrow
- Gracias dadas: 189 veces
- Gracias recibidas: 46 veces
Luna escribió:Esto lo llevo años atravesado, era una consola beige, menos la parte central que era una pieza gris, en esa pieza había 10 pulsadores naranja de aspecto cuadrado, era una maquina tipo pong, (con interruptores para el angulo de la "bola", tamaño de las paletas y tal) PERO, los mandos en vez de ser el tiico potenciometro de los pong, eran palancas tipo joystick, analoogicas, sin autocentrado y un largo recorrido. creo que cada mando tenía un botón naranja (no me hagais caso, son muchos años) por otro lado la maquina tenía slot de cartuchos. el nombre de modelo podía comenzar por G**** (no un nombre en lan "gamer" un nombre tipo maquina de fax
En España se vendió como TV Games a secas. Yo tengo un par de ellas de cuando era niño (con y sin cartucho).
Mira a ver si esta foto te suena.
Alejandro - Lex Sparrow | M |
efectivamente, esa es la Soundic, recuerdo que como nunca funciono, al final la desmonté para rapiñar componentes internos, al final creo que terminaron todos en una colmena automatizada para la cría de reinas, no me desagradaría saber como eran los juegos...
- GXY
- Gracias dadas: 55 veces
esa o una como esa, era la consola pong que habia por mi casa cuando yo tenia 3 o 4 años.
lo que estoy muy casi bastante seguro, que no tenia cartuchos intercambiables. que las del enlace si tienen.
pero la soundic de los botones naranja me suena un monton.
RetroPescando...
- Lex Sparrow
Entonces la que tú tendrías es la anterior, la que viene el Supersportic en memoria y se selecciona el juego con un selector de 10 posiciones. Fue la primera consola a la que jugué de forma habitual.
- GXY
es posible. no voy a decir seguro que si o que no porque hablo de memoria de cuando yo tenia 4 años y ahora tengo 39
pero la forma me suena mas la del modelo con cartuchos, con los 10 botones naranjas, pero es que no tengo recuerdo ninguno de los cartuchos con esa maquina.
RetroPescando...
