Problema raro con tensión en SNES
uukrul
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor uukrul » 10 Feb 2016, 17:04
Buenas a todos.
Resulta que le he intentado instalar un step-down a mi SNES, para poder quitarle el 7805 y el aparatoso disipador de aluminio. En un momento de la instalación he provocado un corto entre la pata central del 7805 (0V) y el fusible (+12V) El fusible no ha muerto, curiosamente.
Tras el chispazo, veo que el step-down no funciona, así que lo descarto y vuelvo a poner el 7805. Pues bien, a pesar de que le entran casi 11V (10.85V), la salida del regulador da 3.5V... que encima van descendiendo :-? A los 10 segundos aproximadamente, la tensión en la tercera patita del 7805 es de 1,2V, desde los 3.5V iniciales. Nunca alcanza los 5V
Lo curioso es que he cambiado el regulador por otro 7805 que saqué de un Spectrum... y hace exactamente lo mismo. Pese a entrarle sus buenos 11V, salen sólo 3.5V, y bajando.
Notas:
Ya se que la fuente de la SNES (tengo la original) entrega 9V en alterna. La he medido, y en vacío da casi 12V. Conectada baja a esos 10.85V
Evidentemente la consola no da imagen en ningún momento. La TV (por RGB) la detecta cuando la enciendo, se pone la pantalla en negro, y cuando la tensión que entrega el 7805 baja de los 2V aprox., se pierde la entrada RGB y la tele vuelve al TDT.
Cualquier ayuda será agradecida sobremanera.
Saludos !
DistWave
Gracias recibidas: 60 veces
Re: Problema raro con tensión en SNES
Mensajepor DistWave » 10 Feb 2016, 18:00
Tiene mala pinta. Si el alimentador funciona correctamente, el 7805 también y su salida es tan baja, seguramente sea por un corto en la línea de 5v.
Las SNES son muy delicadas y tienen colocado el interruptor pasada la fase de rectificación / regulación, con lo que los condensadores se quedan cargados cuando apagas la consola. Antes de abrir una SNES lo más recomendable es encenderla sin el cable de alimentación puesto, para descargar los condensadores (el led de power parpadea un instante). Si no, cualquier corto involuntario puede freir algo...
uukrul
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor uukrul » 10 Feb 2016, 18:03
:_(
¿La voy llevando al punto limpio entonces?
¿Alguna prueba que pueda hacerle?
PD: el chip de la WRAM está ardiendo :(
TobiSham
Gracias dadas: 7 veces
Gracias recibidas: 6 veces
Mensajepor TobiSham » 11 Feb 2016, 06:18
Muerte al amanacer :( Muy delicada y más si le mandas un chispazo directo. Tengo chips WRAM por si tienes desoldadora y te animas.
uukrul
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor uukrul » 11 Feb 2016, 09:18
Vive dios que me interesa ese chip... aunque me temo que el chispazo se haya llevado por delante algo más, pero por probar...
¿Cómo lo hacemos?
DistWave
Mensajepor DistWave » 11 Feb 2016, 15:10
uukrul escribió:el chip de la WRAM está ardiendo :(
Si tienes un sospechoso, el primer paso es desoldarlo y comprobar si el voltaje tras el regulador se mantiene estable en 5V
TobiSham
Mensajepor TobiSham » 11 Feb 2016, 15:13
uukrul escribió:Vive dios que me interesa ese chip... aunque me temo que el chispazo se haya llevado por delante algo más, pero por probar...
¿Cómo lo hacemos?
Tengo repuesto de todos los chips excepto de CPU. Mandame por privado tus datos y te mando carta. El sello lo pagas tú :)
DistWave
Mensajepor DistWave » 11 Feb 2016, 15:48
¿También tienes las PPU? Porque a mi me interesarían... me pasó algo parecido a uukrul :cry:
TobiSham
Mensajepor TobiSham » 11 Feb 2016, 21:35
DistWave escribió:¿También tienes las PPU? Porque a mi me interesarían... me pasó algo parecido a uukrul :cry:
Sí, tengo una despiezada excepto la CPU
Radiosity
Gracias recibidas: 19 veces
Mensajepor Radiosity » 16 Feb 2016, 09:49
Parecera una tontada, pero yo comprobaria el condensador de filtro, el tocho.
Volver a “Videoconsolas”
