Fue el primer equipo portátil fabricado por Apple, se presentó en septiembre de 1989 logrando pocas ventas debido a su elevado precio
(US$ 6500).
Estaba basado en el modelo Macintosh SE, incorporaba una pantalla LCD de matríz activa de 9.8” con una resolución 640 x 480
y se alimentaba con una batería de plomo ácido de 6 volts, pero como la fuente era de baja potencia no podía funcionar si ésta
se descargaba completamente, a pesar de este inconveniente tenía una autonomía de unas 10 horas.
La memoria RAM incluída era de 1 MB y se podia expandir a travės de ranuras propietarias, la memoria de video era compartida.
Como opcional estaba disponible un disco rígido SCSI de 40 MB que se instalaba arriba del superdrive de 1.44 MB, la máquina
se puede desarmar completamente en pocos minutos sin herramientas específicas porque la carcasa esta construída por piezas
de plástico colocadas a presión.
Su producción se detuvo en Febrero de 1991 y con el tiempo se convirtió en un ítem apreciado por los coleccionistas.
Características técnicas.
Procesador: Motorola 68HC000 a 8 MHz, 16 bits
RAM: 1 MB on board expandible a 8 MB
ROM: 256 KB
Slots de expansión: PDS, RAM, ROM, Modem
Puertos: ADB, Serie, SCSI, Floppy, HDI15
Floppy: 1.44 MB 3.5"
Hard Drive: 40 MB (SCSI)
Pantalla: LCD monocromo activa 9.8"
Resolución: 640 x 480 (1 bit)
Sonido: Mono, 8 bits
OS: 6.0.4 hasta 7.5.5
Peso: 7.4 KG
Macintosh Portable
- Jaimen
- Gracias dadas: 159 veces
- Gracias recibidas: 20 veces
Re: Macintosh Portable
Precioso... un poco tocho, como todos los primeros sistemas "portables", pero precioso ...
- Lex Sparrow
- Gracias dadas: 189 veces
- Gracias recibidas: 46 veces
Me gusta esa tónica que había al principio de incluir un trackball bien en el teclado o bien acoplable por el puerto serie.
Alejandro - Lex Sparrow | M |
- GXY
- Gracias dadas: 55 veces
yo los trackball los odiaba. los odiaba mucho principalmente en esa epoca. pero en este caso en concreto, cuadra de pila master.
era un gran cacharro en su epoca, aunque exageradamente caro.
RetroPescando...
El trackball se puede instalar fácilmente a la derecha o izquierda del teclado, también se puede reemplazar por un pad numérico y utilizar un mouse ADB.
Yo tengo uno de estos arrumbado en el despacho, porque el disco duro está completamente muerto. ¿Le vale uno SCSI normal y corriente?
Utiliza un disco SCSI con un conector de 34 pines, se puede construir un cable de 34 a 50 según este diagrama o venden el adaptador ya armado en ebay.
http://antinode.info/mac/port_scsi.html
mcleod_ideafix escribió:Yo tengo uno de estos arrumbado en el despacho, porque el disco duro está completamente muerto. ¿Le vale uno SCSI normal y corriente?
- zitror
- Gracias dadas: 248 veces
zitror escribió:Selandari qué chulada de portable![]()
McLeod ya no tienes excusa![]()
Salu2
Mmmmmm.... lo que estoy pensando es en que en lugar de un disco duro mecánico, que volvería a fallar porque nuevos no los voy a encontrar de tan poca capacidad, ponerle una compact flash mediante un adaptador de Compact Flash a SCSI. he visto algunos de estos adaptadores en tiendas online relacionadas con el Amiga.
Es una solución demasiado sencilla, yo cambié los capacitores de tres motherboards y del display además de reconstruir la batería, así obtuve la máquina soñada.
mcleod_ideafix escribió:Mmmmmm.... lo que estoy pensando es en que en lugar de un disco duro mecánico, que volvería a fallar porque nuevos no los voy a encontrar de tan poca capacidad, ponerle una compact flash mediante un adaptador de Compact Flash a SCSI. he visto algunos de estos adaptadores en tiendas online relacionadas con el Amiga.
