El compañero manel15 me ha recordado que yo tenía pendiente un tema con estos cacharros.
A falta de uno, tengo dos teclados Casio, un PT-82 y un PT-87, que me gustaría usar sin preocuparme de las pilas. Según la documentación, debería agenciarme un adaptador Casio AD-1 (como si fuera tan fácil). En alguna otra parte he conseguido averiguar la tensión de salida de este cacharro (aunque ahora no la recuerdo).
¿Alguien puede darme todos los detalles de este adaptador? Me gustaría saber la tensión, polaridad, amperaje y, si es posible, tipo de clavija que emplean para comprar una fuente moderna o adaptar alguna que tenga.
Gracias.
Fuente alimentación Casio PT-82 / PT-87
- Gracias dadas: 89 veces
- DistWave
- Gracias dadas: 3 veces
- Gracias recibidas: 61 veces
Re: Fuente alimentación Casio PT-82 / PT-87
Yo en su día usaba un PT-87 con el típico transformador de los chinos, hasta que un día puse la polaridad invertida y la entrada de corriente dejó de funcionar. Desde entonces sólo funciona con pilas
- xgipe
- primer_sistema: MSX
- Primera consola: Videopac
- Gracias dadas: 88 veces
- Gracias recibidas: 69 veces
Si no recuerdo mal mi PT-10 funciona perfectamente con uno cualquiera de 7v, pero con masa en el interior (como los Spectrum, para entendernos)... El piano lleva 4 pilas de 1.5, por lo que debería ser suficiente uno de 6v a pesar de que la etiqueta indica 7 o 7.5v.
Si me acuerdo, lo miro luego y confirmo estos detalles...
- Namek
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 63 veces
Yo tambien usaba un transformador normal de 9V con mi PT-80.
- na_th_an
- Gracias recibidas: 15 veces
Llevo años usando transformadores de los chinos con todos mis casios de 7.5 o 9V. Con que puedas seleccionar polaridad (porque hay teclados de las dos polaridades) ya lo tienes. Además, estos bichos suelen tragarse casi cualquier cosa.
Sobre la tensión, ya te digo que suelen soportar un buen rango, pero usualmente te vale con multiplicar el número de slots del portapilas por 1.5.
Si quieres hacerlo bien, hay adaptadores de Casio de 7.5 y de 9 con los dos o tres tamaños de clavijas en Thomann, no son caros. Yo tengo un par de 7.5 porque hay algunos de los más antiguos que tienen un "agujero" de clavija menos profundo y los de los chinos se movían y se producían cortes.
