Problema con módulo de expansión de RAM
Commodore Amiga
UFO
Gracias dadas: 43 veces
Gracias recibidas: 4 veces
Mensajepor UFO » 01 Mar 2016, 17:43
Hola, gente!
Aquí tengo un módulo de expansión de RAM de 512 K para el A500 que me da problemas. Es este, concretamente:
Cuando el jumper de la parte superior está en OFF no hay problemas, el Amiga arranca bien. Cuando está en ON, el ordenador da pantalla blanca y el led de Power parpadea. He comprobado con el multímetro y les llegan 5V (algo menos en realidad, 4,7-4,8 V) a todos los chips.
¿Alguien puede darme norte sobre qué puede ocurrirle? La placa está limpia y no parece tener marcas de ácido, óxido o similar.
Gracias! :D
carmeloco
Gracias recibidas: 13 veces
Re: Problema con módulo de expansión de RAM
Mensajepor carmeloco » 01 Mar 2016, 18:01
Tiene toda la pinta de que hay uno, o más de uno de los chips de ram de la placa que no va bien, porque esa placa, mucho misterio, no tiene.
marcos64
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 33 veces
Mensajepor marcos64 » 01 Mar 2016, 22:15
Estos son los codigos de colores de error:
Red - An error in the Kickstart rom as detected.
Green - An error in the Chip Ram was detected.
Blue - An error in the custom chip set was detected.
Yellow - The CPU encountered an error before the system's error-trapping code (the code the calls up the Guru) was in place.
Black - No CPU detected.
Grey - CPU Passed the test.
White - CPU failure.
Y de los parpadeos de la luz del teclado:
One Blink = ROM Checksum failure
Two Blinks = RAM test failed
Three Blinks = Watchdog timer failed
Four Blinks = A short exists between two row lines or one of the seven special keys (not implemented)
Yo diria, a ojo, que existe algun tipo de cortocircuito.
http://marcos64.orgfree.com/
marcos64
Mensajepor marcos64 » 01 Mar 2016, 22:17
Comprueba si alguno de los chips de la ampliacion se calienta.
Gracias recibidas: 17 veces
Mensajepor Quest » 01 Mar 2016, 23:06
99% seguro que uno o varios de los chips de memoria están fritos.
Han pasado por mis manos al menos 10 o 12 ampliaciones de memoria de ese tipo, incluso varias de ellas iguales que esa, y en todas las que no funcionaban o ni siquiera arrancaba el Amiga, el problema era siempre Ram frita. Las comprobaba en tiempos desoldando los chips y probandolos uno a uno junto con otros 3 que si sabia que estaban bien... Que tiempos :mrgreen:
Como bien han comentado antes, poco misterio tienen.
UFO
Mensajepor UFO » 01 Mar 2016, 23:26
Gracias por vuestras respuestas! Mañana me pondré a desoldar, sustituiré los chips y os comentaré los resultados.
Saludos!
UFO
Mensajepor UFO » 03 Mar 2016, 15:10
Bueno, después de una sesión de soldadura/desoldadura he conseguido que el Amiga arranque pero parece que no me detecta la RAM de la expansión. Tengo un disco con una demo que necesita 1 MB y me da el aviso de "not enough memory".
Sigo investigando, a ver por dónde sale esto xD
Saludos!
Mensajepor jltursan » 03 Mar 2016, 20:22
Asegurate de que has empleado memorias correctas, en buen estado y que no te has cargado alguna pista o hecho algún puente sin querer
UFO
Mensajepor UFO » 04 Mar 2016, 11:46
Hey, jltursan! Qué tal? :)
Pues, efectivamente, tras una inspección a conciencia y con una buena lupa de la placa, descubrí que esta tenía un par de pistas rotas. Tras intentar hacer puentes con hilo de wrapping y soldando en los puntos de soldadura, sigue sin funcionar. Un detalle que no hace sino que aprenda a ser (mucho) más meticuloso antes de emprender una reparación o trasteo. Toda experiencia acaba siendo buena! :santo:
Esta placa la conseguí de segunda mano y en plan "as is", luego tampoco me duele tanto. Ya conseguiré una que funcione.
Lo dicho, gracias por vuestras respuestas, colegas.
Saludos! :mrgreen:
Volver a “Amiga”
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 14 invitados
