Reparación de Spectrum +2A
Lenko
Gracias dadas: 763 veces
Gracias recibidas: 190 veces
Mensajepor Lenko » 13 Mar 2016, 21:05
Me ha llegado un Spectrum +2B (creo que es B porque la placa es ISSUE 4), que en principio presentaba un estado estético decente.
Cuando lo he enchufado lo que se obteiene tanto por RGB como por antena es una pantalla negra y el borde (típico del Spectrum) que cambia intermiténtemente entre blanco y negro. Si pulso reset se queda todo en negro y al soltar se vuelve a producir el parpadeo del borde.
Por lo duro que estban los tornillos y lo inmaculada de la placa creo que no lo habían abierto nunca.
Lo he encendido abierto y todos los chips permanecieron fríos salvo IC3 e Ic4 que en poco tiempo se calentaron tanto que ni se podían tocar.
He estado buscando información por el foro y he encontrado este hilo con un problema bastante similar, así que he procedido a hacer lo que comentaba McLeod.
1) Quité los chips de ic3 idc4
2) Quité las roms de ic7, ic8
3) Cambié la ic8 a la ic7 con el pin 27 levantado y puse un cable entre 27 y 28
4) Puse los chips de memoria de ic5, ic6 en ic3, ic4
Al encenderlo apareció un patrón y al pulsar el reset se iban cambiando a otros patrones aleatorios similares:
Imagen Imagen
Los chips de memoria de ic3, ic4 no se calientan.
Tengo otro +2A funcionando bien, así que podría pobrar a cambiar los chips sin problema, pero no quiero que sea otra cosa y cargármelos también. ¿Pruebo a hacer el cambio?
Muchas gracias.
Re: Reparación de Spectrum +2A
Mensajepor mcleod_ideafix » 14 Mar 2016, 13:48
Con el apaño hecho, ve probando todas las combinaciones de chips de memoria en los zócalos de IC3 e IC4. Si hay al menos dos chips en buen estado, deberías ser capaz de arrancar en modo 16K. Para que te sea más sencillo, si numeras los chips que has sacado como 1 2 3 y 4, prueba las siguientes combinaciones de chips en IC3 e IC4:
1 y 2
1 y 3
1 y 4
2 y 3
2 y 4
3 y 4
Dentro de cada una de estas 6 combinaciones, da igual qué chip pongas en un zócalo y cuál pongas en el otro.
Lenko
Mensajepor Lenko » 20 Mar 2016, 20:37
Nada, las he probado todas y siempre obtengo un precioso mosaico de colores.
He ido a probar a cambiarle las memorias del +2A que tengo y funciona, pero al abrirlo he visto que es un ISSUE 2 y las memorias no están en zócalo, así que no tengo muchas ganas de ponerme a desoldarlas.
¿Estas memorias servirían?
TobiSham
Gracias dadas: 8 veces
Gracias recibidas: 6 veces
Mensajepor TobiSham » 21 Mar 2016, 06:34
Buenas. Hace poco compré para un +2A (o era +2B, no se) memorias 41464 aquí, más económicas, son las que necesitas http://www.ebay.es/itm/272081105571?_tr ... EBIDX%3AIT
