Os quería hacer está pregunta, porque no me aclaro mucho la verdad.
Me he comprado está placa asrock g41c-gs r2.0 que es nueva, se fabrica creo que a día de hoy para un Q6600, porque me parecía una tontería tirar está CPU que me funciona de maravilla, de hecho sigo trabajando con 3D a diario con una CPU igual.
El problema es que he comprado unas memorias Kingston HyperX Fury 8GB (2x4GB) 1333MHz PC10600 CL9 - en Coolmod, pero cuando se las pongo a la placa no dice ni mú... la pantalla se queda en negro (He probado con DDR2 que tenía en la otra máquina, y está funcionando la placa perfectamente). Para el tema de DDr3 hay que cambiar un Jumper y de hecho lo he cambiado, pero nada la pantalla se queda en blanco.
El asunto es que he leído que configurando los parámetros CAS en la BIOS de las memorias en teoría deberían de funcionar las DDR3 y en esté punto me pierdo, he visto unos parámetros en la placa base que permiten tocar unos parámetros en concreto tCL, que supongo es el time de Columna, o lo que suele poner en las memorias CL9, pero la placa solo llega del 1 al 7, como configuro CL9?¿ no lo sé.
Por otro lado tampoco es que sea un mal mayor, de hecho aprovecho el post para ponerlas en venta, porque no tengo ninguna placa actual que soporte DDR3 , cierto es que no quiero rebajar demasiado el precio , están compradas ayer (día 13-marzo-2016) y puestas un par de veces, o sea están nuevas... si a alguien le puedan interesar y llegamos a un acuerdo, perfecto.
Gracias de antemano, y si por el tema de venta tengo que eliminar alguna parte del post, por favor que el Admin me lo comente.
Por cierto si alguien tiene cpu's con nucleo QuadCore o Dual Core y no tiene placa, está creo que es la mejor alternativa que hay a comprar una placa de segunda mano, la tienda y perdón por hacer un poco de Spam, es CoolMod, supongo que habrá más tiendas pero de todos es sabido, y doy fé de ello, ya que es la primera vez que compro, que se comportan de maravilla...
Duda placa Asrock g41c-gs r2.0 ddr3 4gb module
- mentalthink
- Gracias dadas: 45 veces
- Gracias recibidas: 14 veces
tognin
- Amstrad PC 1640
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 11 veces
Re: Duda placa Asrock g41c-gs r2.0 ddr3 4gb module
segun veo el manual de tu placa, los zocalos de DDR3 son los azules y los DDR2 los amarillos. En cada par de zocalos deben ir metidos identicos modulos.
En principio no hay que configurar nada para que funcionen...
slaudos
slaudos
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 14 veces
Veo que es una placa dual que admite memorias DDR2 y DDR3, aunque no simultáneamente por temas de voltaje (lógico, las duales siempre han sido así).
Aprovechando que tienes memoria DDR2 y puedes arrancarla, actualiza la placa a la última BIOS. Es posible que así funcione esa memoria DDR3. La última es la 1.10 de hoy 15 de Marzo de 2016 justamente (manda huevos) y bueno, la única tras la 1.00 inicial de 2014.
De todas formas, hay memoria DDR3 que necesita el doble de chips (y éstos la mitad de grandes) para ser reconocido el módulo. Pasa mucho con portátiles, que necesitan 16 pastillas en vez de 8, pero en equipos de sobremesa no lo había visto.
- mentalthink
Gracias por las respuestas compañeros... Bueno al parecer he investigado un poco más sobre el asunto y al parecer las Fury estas de Kingston son imcompatibles, sucede algo con el número de Chips por modulo como dice BlackHole, se ve que a mucha gente le pasa que pilla cualquier memoria con está placa y tururú.
