por otro lado, puedo ejecutar XP con el fichero Explorer.exe de Win 98/2000? se que en el xp se puede poner el tema clásico, pero quiero el logo clasico de windows en el botón start... La opción lógica direis que es instalar W98, pero el problema es que lo instalé pero se veía la pantalla pequeña al no identificar la Gpu (Neomagic)Edit: ahora veo que instalar W98 será complicado, el disco duro es NTFS, y dado que win98 solo soporta FAT, imposibilita instalarlo copiando los ficheros al disco duro, dado que en el mejor de los casos, lo primero que hará será formatear el Disco Duro y entonces adios a la instalación y hola saco de patatas... vamos, Wxp y punto...
Instalar WXP pro sp3 desde USB?
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
Quiero instalar Win XP en un panasonic T27, como no ando sobrado de CDR... Quiero instalarlo desde USB (soportado perfectamente) la duda la tengo en si cuando se reinicie, el proto-xp podrá identificar la memoria USB o me quedare con un PC-nada colgado entre w2000 y XP?
- Namek
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 63 veces
Re: Instalar WXP pro sp3 desde USB?
Si tienes un W2000 funcional puedes copiar los archivos de instalacion de XP al disco duro e instalar desde HD, si no la version que yo uso del instalador de XP desde USB instala en 2 pasos.
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 14 veces
Si no recuerdo mal, el problema que tenía XP para instalarse desde un pendrive, era que la instalación del XP reseteaba el bus USB en medio del proceso y se quedaba todo colgado al desaparecer el dispositivo. Había que hackear un fichero cambiándolo por otro, pero nunca lo necesité hacer y francamente perdí interés en el tema, ya que el W7 sí que tenía instalación por USB nativa.
Algunos resultados de Google apuntan a que con Rufus sí funciona bien, pero no he probado. ¡Ojo! Formatea el pendrive entero.
Otros resultados apuntan también a la herramienta WinSetupFromUSB: http://www.winsetupfromusb.com/
Edito: Instala por si acaso los drivers de USB, Intel Chipset o Ethernet en la carpeta $OEM$ en el pendrive: http://unattended.msfn.org/unattended.xp/view/web/18/Luna escribió:la duda la tengo en si cuando se reinicie, el proto-xp podrá identificar la memoria USB o me quedare con un PC-nada colgado
- na_th_an
- Gracias recibidas: 15 veces
Ratifico lo dicho, con WinSetupForUSB puedes instalar casi cualquier versión de Windows desde USB sin ningún problema.
- teaman
- Gracias dadas: 21 veces
- Gracias recibidas: 3 veces
Corroboro lo comentado por los compañeros sobre WinSetupForUSB. Es el que suelo utilizar y nunca me ha dado problemas.
Ya he instalado el XP, funciona francamente bien, puedo cargar juegos de DOS sin problema (juegos de la era XT) juegos como el Lion King de Disney van como el culo por culpa del sonido, supongo que si trasteo con el programa de instalación algo podré conseguir, bueno, punto 2, alguien sabe de algún procesador de textos que cuente las palabras? no se si staroffice puede hacer eso...
Por cierto, como la instalación de W2000 se conservó, probé a cerrar el explorer de xp y abrir el de W2000, (quiero emular W98 al 100% no me vale el modo clásico y su interpretación del logo de windows) se abría, pero no aparecía la barra de menú (tampoco chupaba un 100% de recursos como un buen programa colgado, solo un 20% que es justo lo que consume el explorer de XP al arrancar.)
He conseguido cargar un DVD de video, no entendí que el reseller que vende estos equipos en ebay les montase un combo cd-rw+dvd, pero ante la pregunta de si se puede reproducir un DVD con una cpu a 300, se puede, y va muy fino... ahora por darme el gusto acabaré de verme la peli wedlock con Rudger Hauer (si eso porque puedo)
- Lex Sparrow
- Gracias dadas: 189 veces
- Gracias recibidas: 46 veces
Ahora que lo tienes montado puedes hacer un mini-tutorial para que el que llegue detrás pueda seguir tus mismos pasos. Seguramente haya más gente que quiera uno de estos ordenadores para lo mismo.
Alejandro - Lex Sparrow | M |
poco hay que decir, hace un tiempo conseguí una ISO del XP con SP3, la abrí desde windows 10, viendose como una carpeta más, tambien se puede abrir con winrar para quien use versiones inferiores de windows, arrastré todo lo que había en la ISO a la raiz de un USB de 32GB básicamente extraje los contenidos de la imágen, metí la memoria USB en el portatil conectado y funcionando y windows 2000 reconoció la memoria (Sandisk CruzerFIT, me gusta porque en el Panasonic puedo cerrar la tapa trasera con la memoria conectada... NINJAAA!!!) abrí la memoria desde el explorador normal de W2000, ejecuté el fichero setup.exe e instalé Windows XP al ser este un equipo que nunca verá internet, no hacen falta cracks de activacion y por ende antivirus, solo dos dedos de frente (en windows 10, el cracktivador de la ISO, hizo saltar el aviso de virus de windows defender, por tanto, lo borré automáticamente, el serial, en un fichero de texto, ese si es necesario, yo abrí el fichero .txt e hice una foto a la pantalla con el movil antes de suicidar a w2000)
La instalación fué entre sencilla y aburrida, todo, menos el modem inalambrico GSM son detectados de forma nativa (de todas formas, quien quiere usar una conexión a 9.6Kb/s en 2016? A mi me haría gracia pero solo por probar (aunque tampoco existen accesos RTB a internet, al menos en España.) Lo de aburrido va en serio, la instalación tardó 60 minutos de 80 segundos en completarse,incluidos 20 de instalar la red que jamás verá este ordenador.
De lo que quiero deshacerme, es del dichoso gestor de arranque, que ahora muestra tres opciones, Windows 98, windows 2000 y windows XP, pudiendo arrancar solo con este último.
Lo curioso, es que el mismo programa Dosbox instalado cuando tenía w2000 ahora vuela... en w2000 para jugar al Accolade Grand Prix, tenía que cacharrear con el ctrl+f11 para alterar el frameskip porque por lo visto para un Windows 2000 emular un XT era demasiado, con Windows XP va como un tiro sin hacer nada.
En general, estoy contento con el cacharro. (de paso, como casi solo lo uso para escribir relatos y la batería dura horas. Lo estoy usando como ordenador de diario cuando estoy en movilidad.)
Robandole una frase a mi finado padre (que ahora ya es mia.)
Panasonic CF-27 +windows XP = bueno, como un tiro.
Panasonic CF-27+ Windows 2000=Como pegarse un tiro de caca (y morirse de asco.)
Sigo buscando un Procesador de textos mejor que el wordpad...
Última edición por Luna el 31 Mar 2016, 02:43, editado 1 vez en total.
Raro que no salga ningún resultado sobre "Panasonic T27" en Google. ¿Es el nombre correcto? No conozco ese equipo.
