Polaridad Spectrum Portugues
Uto
Gracias dadas: 5 veces
Gracias recibidas: 29 veces
Mensajepor Uto » 01 Abr 2016, 14:05
Hola,
He conseguido un Spectrum portugues como este (pero no es ese, que estoy vago para hacer fotos). El caso es que viene "pelao", solo la CPU, y aunque supongo que le puedo poner una fuente de alimentación de Spectrum normal, preferiría que me confirmárais que lleva la polaridad igual, no sea que por lanzarme me lo cargue antes de empezar.
La entrada pone 9VDC, lo abres y la placa pone Sinclair Zx Spectrum (C) 1982 ISSUE TWO y mirando placas issue 2 en internet parece que es identico a un Spectrum, pero en fin, que prefiero preguntar antes de lamentar :-)
http://www.ngpaws.com
Twitter: @uto_dev
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Re: Polaridad Spectrum Portugues
Mensajepor zup » 01 Abr 2016, 14:11
Supongo que es la misma.
Si quieres ir a lo seguro, compruébala en la fuente. Si no la tienes, puedes probar a abrir el Spectrum y probar continuidad. El negativo va directamente a la pata central y la aleta del 7805 (y, por tanto, al disipador).
Uto
Mensajepor Uto » 01 Abr 2016, 14:18
Efectivamente hay continuidad entre el negativo (pincho central del conector) y el disipador, y también con la pata central del 7805.
Pues nada, voy a ello. Si abro otro hilo en breve malo XD
Twitter: @uto_dev
Uto
Mensajepor Uto » 01 Abr 2016, 14:31
Por suerte no tengo que abrir otro hilo, problemas de membrana pero lo demás OK. ¿Alguna recomendación para comprar membranas BBB?
Twitter: @uto_dev
