Un tutorial para instalar ms-dos y windows 95 desde el cdrom si no tenemos disquetes o disqueteras en condiciones. También teniendo en cuenta la posibilidad con no contar siquiera con cdrom.
Incluyo varios discos de arranque en español en el archivo adjunto dosboot.rar, no los encontraba por ninguna parte. Los que hay por ahí no me convencían y con el de windows 98 el disco ram se colgaba en algunas placas pentium.
- Un disco sencillo aunque bastante completo de ms-dos 6.22 hecho por mi, la caché de disco (smartdrv) si la necesitamos tendremos que cargarla a mano. El cd es la unidad g: para no tener que saltarse los archivos de inicio para poder particionar y formatear el disco duro. Este es para instalar dos o la versión inicial de windows 95.
- Uno de windows 95c (OSR 2.5) también mio con un menu de arranque y varios drivers de cdrom. El llamado modo seguro es muy parecido al disco de inicio de windows 98. Este es para instalar windows 95 OSR2 y windows 98.
- Otro descargado del ftp de una universidad (umh) con varios drivers de cdrom también y el cdromgod, estos con alguna pequeña modificación para solucionar algún problema.
- El disco de inicio sin modificar de windows 95 OSR2 que se puede utilizar para crear otros a partir de el.
http://www.fileconvoy.com/dfl.php?id=g2 ... bff416ce73
(enlace actualizado a 05/05/2018)
INSTALAR WINDOWS 95 OSR2 DESDE CD-ROM
Para instalar windows 95 OSR2 creamos un cd de arranque con Nero o con el programa que sea, utilizando emulación de floppy, como imagen seleccionamos win95c.ima. Para mantener la compatibilidad con windows 9x y lectores de cd-rom antiguos configuramos Nero con las siguientes opciones. En ISO ponemos: modo 1 de datos, sistema de archivos ISO 9660+Joliet, longitud de nombres nivel 1 y juego de caracteres ISO estándar. En restricciones dejar desmarcado permitir una profundidad de ruta de más de 8 directorios y permitir más de 255 caracteres en la ruta. En grabar poner 'disc at once' y marcar finalizar disco.
Es recomendable usar alguna utilidad de terceros de algún cd de arranque como f4ubcd o ubcd para particionar y formatear el disco duro ya que si no tiene formato format no permite usar el formato rápido. Si no lo hacemos así arrancamos con el cd-rom y seleccionamos iniciar sin cd-rom, usamos fdisk para crear una partición primaria de dos usando todo el espacio disponible y establecerla como activa. Luego reiniciamos otra vez sin soporte de cd-rom para formatear el disco duro. Y ya elegimos iniciar con soporte de cd-rom para copiar el directorio de windows 95 al disco duro. Después ejecutamos instalar.
Es recomendable cancelar el programa de instalación después de reiniciar cuando aparece lo de que windows necesita recopilar más información, en el administrador de tareas finalizar ie4setup.exe, para no meter la interfaz de usuario integrada con ie4 que es más pesada. Luego sustituimos el autoexec.bat y config.sys por los autoexec.win y config.win que están en el disco de arranque.
INSTALAR WINDOWS 95 OSR2 SIN CD-ROM
Cuando la máquina retro no puede arrancar desde el cdrom ya sea porque la bios es antigua o porque no se puede guardar la configuración tenemos que llevarnos el disco duro a otro ordenador. Lo primero antes de sacarlo es autodetectar el disco en la bios y anotar los parámetros que aparecen. Porque puede pasar con bios antiguas que en el ordenador moderno no sean los mismos y entonces no va a funcionar, tendríamos que usar un overlay como el Ontrack Disk Manager pero eso en máquinas antiguas retrasa el arranque.
Para prepararlo, particionar y formatear, hacemos como antes conectando sólo el disco duro antiguo.
Luego es recomendable ponerlo como segundo disco duro y copiar desde otro windows todo lo que necesitemos como la carpeta de instalación de windows, parches, drivers y utilidades. Eso es para no tener que copiar todo desde el símbolo del sistema.
Luego lo ponemos como primer disco duro, arrancamos con nuestro cd-rom y ahora podemos hacer dos cosas. O hacemos sys c: para transferir el sistema, comprobamos que arranque y después nos lo llevamos a la retromáquina donde ejecutamos instalar arrancando ya desde el disco duro que no es lo mejor o bien iniciamos la instalación directamente en el ordenador moderno. En ese caso en opciones de hardware cambiamos el adaptador gráfico que aparezca por pci estándar si es que es distinto. Cuando reinicie apagamos el ordenador y nos llevamos el disco a la retromáquina donde continuamos la instalación.
INSTALAR DOS 6.22 y WINDOWS 95 RTM en ARRANQUE DUAL SIN CDROM
Hacemos lo mismo de antes pero necesitamos un cdrom de arranque con la imagen dos622.ima.
Este disco de arranque también lo he utilizado para instalar caldera dr-dos 7.03 y pc-dos 6.30.
Podemos instalar dos en una máquina virtual y copiar al cdrom el directorio dos y el raiz o bien descomprimir con winimage los discos de instalación de dos y copiar eso. El programa de instalación no funciona si las etiquetas de los disquetes no son las correctas o la unidad desde donde se ejecuta no es la a: así que en este caso hay que instalarlo a mano.
Para preparar el disco, particionar y formatear, hacemos igual que en las secciones anteriores.
Como antes en el ordenador moderno es recomendable ponerlo como segundo disco duro para copiar todo lo que necesitemos: la carpeta instalación de dos, la de windows, los parches, drivers y utilidades desde windows.
Lo ponemos como primer disco duro y arrancamos con nuestro cd-rom de dos. En la carpeta con los archivos de instalación de dos copiamos también el archivo instdos.bat del disco de arranque y desde allí lo ejecutamos. Después hacemos sys c: para transferir el sistema y copiamos los archivos autoexec.dos y config.dos del disco de arranque como autoexec.bat y config.sys. Después de comprobar que arranca nos lo llevamos al ordenador retro y allí ejecutamos memmaker, no funciona en máquinas demasiado rápidas. Y ya lanzamos la instalación de windows 95. Recordar que como es una actualización tenemos que copiar a la carpeta de instalación o donde sea el archivo win386.exe de windows 3.x que podemos crear previamente renombrando un archivo de texto vacio. Nos queda un arranque dual entre dos 6.22 y windows 95, hay que darle a F8 para que aparezca el menu cuando pone lo de iniciando windows 95.
[TUT] Instalar ms-dos y windows 95 desde CDROM
- dondiego
- Gracias dadas: 29 veces
- Gracias recibidas: 75 veces
Última edición por dondiego el 06 May 2018, 13:48, editado 8 veces en total.
- xgipe
- primer_sistema: MSX
- Primera consola: Videopac
- Gracias dadas: 88 veces
- Gracias recibidas: 69 veces
Re: [TUT] Instalar ms-dos y windows 95 desde CDROM
¡Agradecimiento al canto!
- dondiego
He tenido que actualizar el enlace, faltaba un detalle obvio aunque no muy importante en mis discos, además he añadido un leeme. Así que a descargarlos otra vez.
Veo que nadie pregunta nada, eso o es que está muy claro o que no se entiende nada, porque una cosa es hacerlo y otra contar cómo lo has hecho...
- mtps37
- Amstrad CPC 472
- Gracias dadas: 1 vez
dondiego escribió:He tenido que actualizar el enlace, faltaba un detalle obvio aunque no muy importante en mis discos, además he añadido un leeme. Así que a descargarlos otra vez.
Muchas gracias dondiego. El otro día me lo apunté para mirarlo, cosa que he hecho hoy, y el archivo ya no está disponible. ¿Te importaría ponerlo otra vez para descargar?
Gracias.
- dondiego
- mtps37
- Amstrad CPC 472
dondiego escribió:Ya lo iba a renovar, ya está subido otra vez.
¡Gracias!
- dondiego
He vuelto a renovar el enlace, a ver si ya lo voy subiendo a otro sitio.
- GXY
- Gracias dadas: 54 veces
- Gracias recibidas: 165 veces
yo sugeriria mega o mediafire para compartir el archivo.
aunque al final lo mejor es tener el archivo en 3 o 4 sitios.
pd. bajado y guardado junto con una copia del primer post
RetroPescando...
- dondiego
Ya lo he vuelto a poner en el mismo sitio en plan salchichero, a ver si lo subo a mediafire
