Fuente de alimentacion HB-20P
- CranberryGirl
- primer_sistema: MSX
hola! consegui hace no mucho un MSX Sony Hit Bit HB-20P sin fuente de alimentacion y no las encuentro por ninguna parte, ni parece que pueda encontrar una fuente alternativa que pueda funcionar, me gustaria saber si alguien tiene idea de donde podria conseguirla, gracias de antemano n_n
- araubi
- Gracias dadas: 4 veces
- Gracias recibidas: 4 veces
Re: Fuente de alimentacion HB-20P
Tengo que mirar por casa, porque es posible que tenga alguna de sobra.
- zitror
- Gracias dadas: 248 veces
La fuente de alimentación del Hit Bit es complicadilla, a ver si hay suerte Araubi la encuentra.
Salu2
Salu2
- CranberryGirl
- araubi
Bueno, tengo dos HB-20P, y por suerte tres fuentes de alimentación, una de ellas creo que era de un 10P pero son compatibles.
Mañana miro a ver si funciona en mis 20P.
Conectadogarillete
- Gracias dadas: 330 veces
- Gracias recibidas: 650 veces
Hola ese alimentador es mas dificil de "recrear" ya que tiene dos tensiones una alterna y otra de corriente continua y el conector es raro igualmente... me refiero a recrear con que tendrás que conseguir un transformador de alterna de 16 V y uno de continua de 6V... y pinearlo como buenamente puedas con terminales de tipo puntera o bien eliminar ese conector y ponerle tu uno propio.
el esquema es este:
Sony AC-HB2P
Entrada 230V potencia 23W
Salida:
6 VDC 950 mA
16 VAC 160 mA
------ O 6 VDC
O 16 VAC O masa
el esquema es este:
Sony AC-HB2P
Salida:
6 VDC 950 mA
16 VAC 160 mA
------ O 6 VDC
O 16 VAC O masa
- CranberryGirl
garillete escribió:Hola ese alimentador es mas dificil de "recrear" ya que tiene dos tensiones una alterna y otra de corriente continua y el conector es raro igualmente... me refiero a recrear con que tendrás que conseguir un transformador de alterna de 16 V y uno de continua de 6V... y pinearlo como buenamente puedas con terminales de tipo puntera o bien eliminar ese conector y ponerle tu uno propio.
el esquema es este:
Sony AC-HB2P
Salida:
6 VDC 950 mA
16 VAC 160 mA
------ O 6 VDC
O 16 VAC O masa
No me he enterado de nada...
Conectadogarillete
Perdon... el alimentador original es un Sony AC-HB2P...
Lleva tres patillas, la de arriba lleva 6 voltios de Corriente continua y casi 1 Amperio de Corriente
La de abajo a la izquierda tiene 16 voltios de tensión alterna con poca corriente (160 mA)
y la patilla de abajo a la derecha es masa...
Para ello deberías conseguir un alimentador de corriente continua que de 6V y al menos 1 Amperio y para el segundo voltaje te hace falta un transformador que pase de 230V a 16 V en una misma fuente es muy raro que venga todo compacto... y que tenga suficiente amperaje
En ebay anuncios vi hace poco tiempo alguien que vendía uno original de un 20P
- zitror
Si encuentras el transformador suelto a buen precio no te lo pienses, como ves es complicado hacerle una fuente alternativa aunque no imposible.
Suerte y salu2
Suerte y salu2
- TobiSham
- Gracias dadas: 8 veces
- Gracias recibidas: 6 veces
16v de alterna los he visto yo en algún teléfono inalámbrico. Creo que un mod para usar una fuente de PC, pero hay que cablear dentro del ordenador
