PC necesita arrancar 3 o 4 veces.
Mensajepor mentalthink » 03 May 2016, 12:23
Os quería hacer está pregunta a ver si alguién me puede dar una solución.
El asunto es que mi máquina de uso diario , es antigua unos 10 o 12 años, pero que va de "maravilla" le sucede algo curioso... cuando arranco por primera vez el sistema al día, o sea por la mañana, necesita de 3 a 4 intentos para quedarse estable en el sistema Linux...
Luego puedes reiniciar todo lo que quieras que llega al sistema sin problemas.
En un principio pensaba que era el mismo Linux Mint que tendría algún problema porque ya le había hecho unas cuantas trastadas, pero no hace ni una semana que le he metido el 16.04 de Ubuntu y el proceso es igual, salta siempre en los mismo puntos... me resulta bastante curioso.
Supongo que el problema es de la placa Base, las memos se ven en la Bios bien, incluso le he quitado un HD por si la fuente no pudiera por temas de Intensidad, pero más de lo mismo.
Como os digo si el problema fuera de la MOBO que podría ser?¿, condensadores?¿... por otro lado supongo que soldar y desoldar en estás placas debe ser algo complicaete por como están hechas las soldaduras no?¿.
Gracias por la ayuda.
Gracias dadas: 1246 veces
Gracias recibidas: 271 veces
Re: PC necesita arrancar 3 o 4 veces.
Mensajepor robcfg » 03 May 2016, 12:46
La pila de la CMOS está bien?
A mi me ha pasado algo parecido cuando la pila empezaba a chochear.
Mensajepor mentalthink » 03 May 2016, 12:58
Pues no lo sé, la hora la da bien, pero ni lo había pensado, supongo que después de tanto tiempo quizás pueda fallar...
Lo probaré a ver que tal...
Gracias porque ni se me había pasado por la mente mirar la pila...
Mensajepor zup » 03 May 2016, 13:03
Sospechosos habituales: mira todos los condensadores cercanos a la CPU.
Y si puedes, prueba el equipo con otra fuente.
Jaimen
Gracias dadas: 159 veces
Gracias recibidas: 20 veces
Mensajepor Jaimen » 03 May 2016, 13:16
robcfg escribió:La pila de la CMOS está bien?
A mí también me ha pasado eso alguna vez, y siguió funcionando correctamente cuando cambié la pila ...
Mensajepor princemegahit » 03 May 2016, 15:47
Yo , aparte de la inspección visual de condensadores en placa y gráfica , empezaria cambiando la fuente. La pila..sino se te enciende con la hora incorrecta, la dejaria estar.
teaman
Gracias recibidas: 3 veces
Mensajepor teaman » 05 May 2016, 10:32
Tiene toda la pinta de algún condensador en fuga o muerto por exceso de temperatura, sobretodo los más cercanos a la cpu.
También podrías probar cambiando la gráfica, amén de lo comentado por los compañeros, pila cmos, fuente, etc...
PS: Prueba a cambiar de banco los módulos de memoria y si puedes darle un buen soplido a los contactos mejor.
Lenko
Gracias dadas: 776 veces
Gracias recibidas: 192 veces
Mensajepor Lenko » 05 May 2016, 17:01
Yo creo que es el "estarter", que arrancas el equipo en frío y tienes que rodarlo un poco antes de meterle caña :mrgreen:
Mensajepor mentalthink » 05 May 2016, 22:04
Gracias a todos por las respuestas...
Pues aunque Lenko lo comenta en modo cachondeo, he llegado a pensar que el asunto es que las memorias RAM están frias (a ver no hace excesivo frío), pero por las mañanas siempre hay unos grados menos.
Esto lo comento porque varias veces he hecho la prueba de dejar el Linux (sabéis que viene un testeo de Ram en el arranque), durante unos minutos, 3 o 4 , lo curioso es que al hacer este "test" funciona...
Lo más seguro que le de el piro a la placa, aunque cierto es que la CPU de 10 años es un Q6600 se desenvuelve de maravilla, incluso tengo algún juego AAA más o menos actuales y funcionan la mar de bien.
El asunto es que acabo de ver que dentro de poco salen nuevos Skylake (tienen otro nombre XXX-Skylake) , a parte a finales de año saldran los nuevos cacharros de AMD, que según dicen van a ser algo bastante interesante... A saber, para mi que AMD tiene los dias contados a no ser que hagan algo impresionante con las nuevas gráficas y estás CPU's
Gracias recibidas: 250 veces
Mensajepor BlackHole » 06 May 2016, 03:33
Justo esta mañana se anunció que los nuevos Zen de AMD que saldrán primero para navidades y/o principio de 2017, serán los de 8 núcleos. AMD necesita dinero fresco y rápido, así como contentar a los accionistas, pero 8 núcleos se calentarán más que 4 y no los auguro nada baratos tampoco. Probablemente sean más caros que los Skylake i7 de cuatro núcleos, que en España andan a 330€.
Por <120 euros se puede adquirir micro+placa+RAM de material moderno equivalente a la potencia de ese Q6600 de hace 10 años.
