Commodore 16 - Problema con el vídeo
Arvo
primer_sistema: C16
consola_favorita: NeoGeo
Gracias dadas: 25 veces
Mensajepor Arvo » 04 May 2016, 15:17
Hola a todos,
Tengo el siguiente problema. Cuando enciendo mi Commodore 16 tras un cierto periodo de inactividad, la señal de video aparece borrosa y con destellos de luz intermitentes, esto sucede durante 2 o 3 minutos hasta que la imagen va progresivamente haciéndose más nítida y esos destellos desaparecen por completo.
No sé exactamente dónde está el problema, pero sospecho que pueda ser un condensador dañado.
Qué opináis? Creeis que es necesario cambiar todos los condensadores o puede ser otra cosa?
Un saludo y gracias de antemano!
xgipe
Gracias dadas: 88 veces
Re: Commodore 16 - Problema con el vídeo
Mensajepor xgipe » 04 May 2016, 17:01
Pues pinta de que será un tema de condensadores pero... ¿Y si usas otra fuente de alimentación para descartar que venga de ahí el problema?
Saludos,
Xgipe
Arvo
primer_sistema: C16
Mensajepor Arvo » 04 May 2016, 19:30
Gracias Xgipe!
No tengo ninguna otra fuente con la que probar ahora mismo. La que tengo es relativamente nueva y la uso también con una Neo Geo sin ningún problema. Por esa razón y por la manera en que se comporta el video, me da a mí que es un condensador, pero vamos, que no tengo ni zorra de lo que puede ser.
Creo que lo más barato va a ser hacerle un cambio de condensadores y ver qué pasa...
Un saludo!
marcos64
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 33 veces
Mensajepor marcos64 » 04 May 2016, 22:09
Supongo que estaras seguro de que no es de la TV o monitor.
La imagen borrosa tiene mal pronostico. Lo que me extraña son esos destellos.
No creo que los condensadores sean los causantes. Compruebalos visualmente por si acaso y si quieres cambiarlos yo empezaria por la 'fuente de alimentacion' interna.
http://marcos64.orgfree.com/
Arvo
primer_sistema: C16
Mensajepor Arvo » 04 May 2016, 22:43
Gracias marcos64!
No es la televisión, de eso estoy seguro.
No he mencionado antes que la imagen presenta también líneas, imagino que las "scrolling lines on screen" a las que se refiere el documento...vaya tela, pensaba que sería una chorrada. Me imagino que el único modo de ir descartando cosas es tener una segunda placa e ir intercambiando chips...
...lo malo es que este problema sólo da la cara después de estar el ordenador mucho tiempo sin encenderse...voy a tardar un siglo en dar con el problema. De todos modos, esa información que me has pasado me resulta muy útil, muchas gracias.
Visto lo visto, creo que de momento voy a dejar los condensadores quietos.
Un saludo y gracias de nuevo.
Volver a “Commodore”
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
