Hola buenas, he comprado hace poco un 6128+ y tras cambiarle la goma a la disquetera, el disco que tengo para jugar, me lo lee correctamente el CAT, pero al tratar de arrancar el juego, la imagen no sale y generalmente reinicia el equipo, a veces sale parte de la imagen, o incluso completa, pero a la hora de continuar la carga acaba parándose, alguna idea de lo que le puede ocurrir a la disquetera, puntualizar que el disco es completamente nuevo.
Muchas Gracias.
Problema con disquetera CPC 6128+
- 6128
- Gracias dadas: 150 veces
- Gracias recibidas: 35 veces
Re: Problema con disquetera CPC 6128+
¿Qué juego es?
Algunos juegos de CPC tienen incompatibilidades con la gama Plus. Vamos, que no cargan o si cargan el teclado no responde.
OCTV
- Dragon 32
- Gracias recibidas: 6 veces
6128 escribió:¿Qué juego es?
Es el juego de Adiós a la Casta, pregunté en su twitter si era compatible, pero no me han respondido, el CAT saca una imagen perfecta, pero arrancarlo ya es otra historia, la disquetera con la goma nueva no hace ruidos raros ni nada.
PD: cuando pueda posteo imágenes, y gracias por responder.
- alt
- Gracias dadas: 1486 veces
- Gracias recibidas: 2545 veces
¿Sólo tienes un juego, y sólo te falla ese?
Y ¿de dónde eres? Lo pregunto por si estuvieras cerca de Madrid y pudiéramos echarle un vistazo al ordenador :-)
tic
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 28 veces
Ni idea de si funciona en el plus, pero podrìa ser el disco támbien, por mucho que lo prueben, son discos que tienen alrededor de 30 años. Otra cosa seria asegurarte que estas alimentando bien el plus, no sea que te quedes corto de amperios o algo y este afectando a la disquetera.
Luego esta el tema del monitor, no se si el adios a la casta es de esos que la sincronia no va bien las tvs normales como el r-type.
- 6128
Pensaba que era un juego más antiguo pero no. Adiós a la Casta es un juego bastante reciente.
No sé si los chicos de 4Mhz lo han probado en un CPC+. Porque pese a ser un juego nuevo aún así podría tener incompatibilidades igualmente.
De todos modos para salir de dudas sería interesante que consiguieras otro juego en disco para descartar que sea un problema de la disquetera. Pero si hace CAT lo más probable sea que funcione correctamente.
OCTV
- Dragon 32
6128 escribió:Pensaba que era un juego más antiguo pero no. Adiós a la Casta es un juego bastante reciente.
Esto es lo que me sale cuando hago CAT a la cara A del disco.
https://flic.kr/p/FZBsiS
- 6128
Supongo que compraste el juego original en Barcelona, ¿no? Así que va con su manual de instrucciones. ¿Con qué comando se carga?
Es que ahora de memoria no recuerdo cómo se cargaba.
EDIT: Ya he visto el manual. Se carga con RUN"DISC. Al menos la versión que publicaron a finales del 2015.
¿Cargando con RUN"DISC sin hacer CAT sale algo? El juego debería cargar. Eso que enseñas en la foto al hacerle el CAT es un cargador de esos con dibujo que suele hacer DaDMaN.
OCTV
- Dragon 32
6128 escribió:Supongo que compraste el juego original en Barcelona, ¿no? Así que va con su manual de instrucciones. ¿Con qué comando se carga?
Si en Barcelona, en Amstrad Eterno, cuando pongo RUN"DISC es cuando se vuelve loco, a veces carga la portada del juego, pero acaba rayandose y deja de cargar, suele salir la imagen con rayas o directamente rayas.
- 6128
Buff. Pues no sé qué decirte. En principio la pantalla de carga debería salir entera. Normalmente las incompatibilidades vienen una vez cargado el juego que o bien se resetea el CPC+ o bien accedes al menú del juego pero el teclado no responde.
Como no tienes a mano otro disco para probar es posible que si sea cosa de la disquetera. Y puede ser cualquier cosa desde una incorrecta tensión de la correa a lo que comenta Tic de la alimentación de la disquetera.
Para ver si es el disco o la disquetera no te queda otra que conseguir otro disco (a poder ser que te lo comprueben antes de comprarlo) y probar. Si al final es cosa del disco ya sabes, reclama a los chicos de 4 Mhz. Supongo que no pongan pegas para enviarte otro disco. Aunque me extraña que se les haya escapado un disco sin verificar su carga.
