Hola, soy nuevo ususario de un Atari 520ST FM Serie Oro, nunca habia tenido un sistema de Atari y me hice con este, incluye un monitor y una disquetera externa SF314.
Ahora las dudas, he intentado cargar juegos grabados desde el pc con Floppy image pero aparentemente la disquetera interna no lee bien, la externa si, lee los archivos pero no he logrado que funcionase ningun juego, la mayor parte parece que tienen autoarranque y no cargan desde la externa, hay alguna forma de cargar autoarrancables directamente desde esta disquetera?
Es que me fastidia abrir la unidad, aun conserva sus pegatinas de garantia en castellano, a ver si podeis darme algo de luz porque ando muy perdido con lo referente a este ordenador, gracias
Atari 520ST dudas en carga de juegos
beckmsx
- ZX Spectrum 16
- primer_sistema: MSX
- robcfg
- Gracias dadas: 1211 veces
- Gracias recibidas: 263 veces
Re: Atari 520ST dudas en carga de juegos
Por partes...
1) Bienvenido!
2) Lee por favor las normas del foro, que las has aceptado al registrarte y preséntate en el hilo correspondiente.
3) Prueba a formatear un disco con la unidad interna a ver si es que efectivamente está estropeada la unidad.
Un saludo!
1) Bienvenido!
Un saludo!
beckmsx
- ZX Spectrum 16
Perdona, iba un poco a lo loco
He probado lo de formatear y no lo hace, da error
- robcfg
Que discos estas usando?
Lo digo porque si usas discos normales de 1.44MB, tendrás que tapar con celo o cinta aislante el boquete que no tiene la pestaña de protección de escritura.
Prueba a tapar el susodicho y probar a formatear otra vez.
Si vuelve a fallar, no te va a quedar otra que reemplazar la unidad de disco.
- tteclad
Hola y bienvenido
Dudas mías para tu consulta.
Estas usando el monitor? si es asi, que modelo es (color o monocromo)?
La disquetera externa se puede hacer "autoarrancable" pero toca modificar algo de dentro del ST.
Las unidades de disco puedes recalibrarse, aunque es casi mejor, realizar el cambio por unas modificadas y a vivir.
beckmsx
- ZX Spectrum 16
Estoy utilizando discos de doble densidad Sony, consegui varias cajas nuevas. Si la solucion pasa por abrirlo para hacer autoarrancable la externa entonces ya pasaria directamente a cambiar la interna, mi pregunta era por si podia evitarlo
El monitor es un SC1224 color
- tteclad
Pues si, pero puedes hacer un switch para hacer bootable la interna o externa
Puedes revisarlo aqui
http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?t=18010
beckmsx
- ZX Spectrum 16
Gracias por las respuestas, siendo asi en principio utilizare la disquetera de la caja externa para sustituir la interna y dejarlo operativo sin hacer muchos inventos.
beckmsx
- ZX Spectrum 16
Me he liado a desmontar el cacharro y viendo la disquetera que falla el cabezal queda atras de todo, el disco gira el cabezal hace amago de avanzar pero se queda en el sitio, si muevo el cabezal a mano con el ordenador apagado y luego lo enciendo el cabezal vuelve atras de todo. Alguna idea de si puedo hacer algo para recuperar esta disquetera?
- Gracias dadas: 89 veces
Pueees...
Ya que te has liado, pon la disquetera "buena" en el ST y tendrás una disquetera de arranque que funciona.
En cuanto a la que no funciona, podría ser que el motor paso a paso que la controla no funciona o que el sensor de posición no funciona. Yo probaría a localizar el sensor que controla dónde está el cabezal de la disquetera y limpiarlo con algo de aire comprimido, a ver si funciona.
