Hola a todos. Pues lo dicho. He rescatado mi viejo spectrum + del armario y cuando lo sintonizo no consigo que se vea la imagen bien.
Al pasar el rato empieza a verse mejor, es como si salieran las letras un poco difuminadas y se va el color y vuelve.
Cuando quito un poquitin la clavija, se ve en blanco y negro y asi se ve perfecto. Parece algo del color.
Alguien podría orientarme como repararlo?
Un saludo y gracias
imagen mal en Spectrum +
djmpx
- consola_favorita: (Otro)
Re: imagen mal en Spectrum +
Es posible que con el tiempo el conector interno del modulador de UHF coja demasiada holgura y no haga buen contacto con el vástago central de la clavija de antena. En ese caso abre el ordenador, retira la tapadera metálica pequeña del modulador, y con unos alicates presiona un poquitín alrededor del conector interno para que vuelva a ejercer presión sobre el vástago.
Ten en cuenta también que las teles modernas no son capaces de sintonizar correctamente la señal del Spectrum porque su modulador no da una frecuencia exacta. Las teles antiguas tenían sintonizadores analógicos y podías afinar la sintonía todo lo que quisieras. Los modernos sólo pueden adjustarla en saltos de frecuencia discretos. Si tu Spectrum envía su portadora en una frecuencia que no coincida con las que puede sintonizar la tele, se verá mal.
Con todo, la mejor solución para lo que lo veas mejor que nunca es hacerle una salida de video compuesto. En este foro y en muchos otros sitios hay cantidad de información sobre cómo hacer una salida de video compuesto para el Spectrum 48K o Plus (son los más sencillos de "modear"). Con el video compuesto desaparecerán los problemas de sintonía.
djmpx
intentaremos lo que me comentas y si no le realizaré esa modificación.
Muchas gracias por la pronta respuesta y ayuda
- Gracias dadas: 334 veces
Como dice Mcleod lo mejor si no puedes sintonizar es hacer un mod y sacar video compuesto pero deberás abrirlo, comprar una serie de componentes y montarlo
http://www.retrocables.es/product.php?id_product=85
Por si no pudieras acercarte a ninguna tienda de electronica
djmpx
perfecto el enlace ya que por aqui cerca no tengo nada de electronica. muchas gracias
djmpx
he seguido mirando el asunto y supongo que puede ser de la tele, aunque en una LG consigo que se vea mejor, siguen saliendo cosas extrañas.
A ver si me puedo hacer con una tele de tubo de toda la vida a ver que veo.
graciassssssss
graciassssssss
- flopping
Tambien puedes realizar un ajuste mas "fino", si te fijas en el modulador hay un agujerito, pues una vez sintonizado y con un destornillador plano, puedes mover un poco el nucleo de ferrita, para hacer el ajuste algo mejor, si puedes usar un destornillador de plastico, mejor que uno metalico, solo tendras que moverlo muy poco 1/4 de vuelta o asi, salu2.
- antoniotiti
yo acabo de probar el mio y en mi LCD LG se veia fatal, lo e probado en la tele de tubo de mi hermana y se ve perfecto, seguro que es de la tele o el cable.
Venta de Material Variado
Retroclasificados Compra, vende o cambia tu material retro totalmente gratis.
