estoy trasteando con una linterna, es de 3 pilas (4.5V) le he comprado un 'bombilla' LED de 6v 0.5W (originalmente era para una bicicleta) la duda que tengo es a cuantos W de potencia se queda funcionando solo a 4.5v.
Es que he conseguido unas pilacas (Extrastar salinas, tamaño D) tan raras que hasta ponen la capacidad que dan (4600mAh), haciendo el calculo con mi limitado conocimiento de la ley de ohm, tengo entendido que la autonomía de estas pilas será de ¡7 años! con la linterna siempre encendida. He descubierto un Unicornio, o la he pifiado con los calculos?
una duda muy básica (ley de ohm)
Re: una duda muy básica (ley de ohm)
Si aguanta 0.5W a 6V, significa que por el LED circulan 0.5 / 6 = 83.333 mA
Si el consumo de corriente es el mismo en ambos casos, entonces la potencia disipada a 4.5V será de 4.5 x 0.0833333 = 0.375W
Pero si lo que es constante es la resistencia eléctrica del LED, entonces tienes que la resistencia es de (6)^2 / 0.5 = 36 / 0.5 = 72 ohmios
Con lo que al alimentarlo a 4.5V obtienes una potencia de (4.5)^2 / 72 = 0.28125W
Me decanto por la última opción. Creo recordar que el comportamiento de un LED, a esas tensiones, es lineal, con lo que cuando varía el voltaje, lo hace también la intensidad y por tanto la potencia. No es como otros elementos en donde el consumo de corriente es constante independientemente del voltaje aplicado (dentro de unos márgenes, claro)
- Gracias dadas: 32 veces
- Gracias recibidas: 31 veces
mcleod_ideafix escribió:Si aguanta 0.5W a 6V, significa que por el LED circulan 0.5 / 6 = 83.333 mA
Lo curioso es que tus cálculos coinciden con los mios
- gamer80
- Gracias dadas: 20 veces
- Gracias recibidas: 34 veces
Luna escribió:mcleod_ideafix escribió:Si aguanta 0.5W a 6V, significa que por el LED circulan 0.5 / 6 = 83.333 mA
Lo curioso es que tus cálculos coinciden con los miospero no llegué a mirarme lo del Wattaje a 4.5v , por lo que veo, si consume un 60% que lo que consume a 6v, tengo 11 años de luz con tres pilas baratas
En teoría, y ¿qué tipo de LED?. No creo que dure 11 años y menos sin ponerle una resistencia. Los normales tenían una polarización de 20 ma y unos 2,4 voltios.
En fin, prueba y así nos sacas de dudas
gamer80 escribió:Luna escribió:mcleod_ideafix escribió:Si aguanta 0.5W a 6V, significa que por el LED circulan 0.5 / 6 = 83.333 mA
Un LED en casquillo Tesla, la típica bombilla de linterna de los últimos 20 años... 6V y 0.5 W según el casquillo. osea, irá subvoltado un 25%
- Lord British
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 45 veces
Teniendo en cuenta que las pilas se van consumiendo, aunque no le tengas conectada ninguna carga, dudo que llegue al tiempo que tu dices, por muchos cálculos y ley de ohm que uses.
- Gracias dadas: 89 veces
A ese argumento le fallan algunas cosas:
- Las pilas recargables se descargan solas a través de su propia resistencia interna.
- Si esa bombilla led es el típico combo de resistencia+led, hay que tener en cuenta que la caída de tensión a lo largo del led es constante (y la resistencia también).
Suponiendo que tengamos un led con una caída de 2.4V y queremos que circule una intensidad de 30mA. Eso significa que en la resistencia tienen que caer 6-2.4=3.6V. Por lo tanto, la resistencia a usar serían 3.6/0.03=120 ohms. La potencia serían 6*0.03=0.18W.
Si alimentamos el circuito con 4.5V, en la resistencia caerán 4.5-2.4=2.1V. Dado que la resistencia es la misma, a través de ella ahora circularán 2.1/120=0.0175A=17.5mA. Para empezar, eso significa menos luminosidad en el led (si mal no recuerdo el brillo depende de la intensidad). En cuanto a la batería... pues dividiendo 4200 entre 17.5 nos dará unas 240h de autonomía si no hay más pérdidas (10 días encendida). La potencia consumida serían 4.5*0.0175=0.07875W
Yo dejaría de fijarme en la potencia (y, en general, de los valores publicitados) y mediría la resistencia real de la bombilla. Creo que es un valor más fiable a la hora de hacer esos cálculos. La potencia no va a bajar de manera lineal con la tensión (y vete a saber si la potencia es potencia consumida, potencia térmica disipada o qué narices es) y tampoco sabes si es un valor publicitario que no tiene nada que ver con la vida real.
Insisto: esto es para un combo led+resistencia... a saber qué tiene dentro esa bombilla. Lo mismo el comportamiento no es tan sencillo.
- Lord British
Las pilas recargables y las no recargables tambien se descargan solas, por su resistencia interna, tambien por la temperatura que las reseca, y como los condensadores, por no usarlas! La diferencia de potencial al cabo de unos cuantos meses suele tender a cero voltios, si la tienes en carga este proceso se acelera.
bueno, a malas por lo menos un año supongo que durará, cuando encuentre el tester prueba la resistencia interna (supongo que solo he de quitar el conjunto LED y medir la resistencia)
