Me he conseguido un 464, el problema es que no carga ninguna cinta, es más no se escucha nada, aunque suba el sonido a tope.
Sabe alguien algo, o me puede dar alguna pista. Ya he tocado el azimut, y no ha servido para nada.
Carga 464
- xgipe
- primer_sistema: MSX
- Primera consola: Videopac
- Gracias dadas: 88 veces
- Gracias recibidas: 69 veces
Re: Carga 464
Creo que te va a tocar abrir y revisar cables... Aunque no he preguntado por lo más obvio: ¿Giran las cintas en "play"?
- ObiJuan
- Gracias dadas: 6 veces
- Gracias recibidas: 20 veces
Re: Carga 464
Yo estoy en el mismo caso. Si no mejora tocando el ázimut, lo siguiente sería cambiar las correas de transmisión (de los motores a los ejes). Los recambios se consiguen en internet fácimente y son baratos. Al parecer la operación no es muy complicada de hacer. Busca "464 cambiar correas / gomas" y encontrarás tutoriales paso a paso.
May 4th Be With You,
ObiJuan
ObiJuan
- alt
- Gracias dadas: 1515 veces
Re: Carga 464
Una pregunta: si pulsas la tecla de borrar [<Borr], ¿se escucha algo? Deberías oir un pitido...
- Gracias dadas: 89 veces
Re: Carga 464
Por curiosidad... ¿has probado con el típico adaptador de CD a cassette?
Al no utilizar los motores, es inmune al desgaste de gomas. A lo que no es inmune es al azimuth, cables de masa sueltos, problemas de volumen y defectos de ese tipo.
jfdez
Re: Carga 464
El ordenador si tiene sonido, tanto al apretar el botón de borrar como las instrucciones sound (por ejemplo sound 1,100,100).
La cinta si la arrastra, vamos que gira, al hacer run" y apretar el botón de play en el casete.
He tocado el azimut y nada.
Me falta por probar adaptador de CD a casete... lo de andar con las correas no me mola... lo de cables de masa sueltos debería de mirarlo un poco.
