Estoy intentando reparar un Spectrum +2B, primero no aparecia nada en pantalla y habia varias memorias que se calentaban en exceso, cambie las IC3,4,5 y 6, ahora tengo un bonito fondo blanco con un cuadrado en el centro y de vez en cuando aparecen algunos pixels de colores. Segun una pagina en la que aparece esa averia el fallo es en la memoria ROM IC 8, he estado buscando y no encuentro la memoria por ningun lado, esto es lo que aparece en ella:
AMI 8920MBB
40101S
AMSTRAD
Alguien que controle sobre el tema puede decirme como hacer para encontrarla? o si el fallo puede ser otro
Ayuda reparacion Spectrum (memoria ROM IC8)
beckmsx
- ZX Spectrum 16
- primer_sistema: MSX
- princemegahit
- Gracias dadas: 179 veces
Re: Ayuda reparacion Spectrum (memoria ROM IC8)
Es una rom de sistema, como tal, no la podrias conseguir en tiendas ni aunque estuvieramos en 1990, la única forma seria pedirsela a Amstrad en aquella época. No recuerdo si el equivalente en EPROM es 27c128 o 27c256, es cuestión de conseguir alguien que te la grabe o sacarla de otro de despiece.
- jltursan
- primer_sistema: Dragon
- Gracias dadas: 57 veces
beckmsx
- ZX Spectrum 16
Gracias por las respuestas! Tengo grabador para las eprom, pero no tengo su contenido, como podria conseguirlo?
- Gracias dadas: 90 veces
Varias opciones:
- Las ROMs suelen venir en los emuladores de Spectrum. Habitualmente suelen ser las inglesas, la única diferencia es el idioma de los mensajes y que tienen el símbolo de la libra en vez del de la peseta (¿harán alguna con el símbolo del €).
- Phillip Kendall tiene un sitio que contiene la mayoría de las ROMs conocidas para el Spectrum. El problema es que las del +2A/B/+3 las tiene divididas en trozos de 16k, tendrás que pegarlas para obtener el contenido de las 2 EPROM de 32k que lleva tu equipo.
- O si quieres, puedes utilizar las ROMs del proyecto +3e. Estas ROMs corrigen errores del +3 y además dejan utilizar algunos interfaces IDE como dispositivo de almacenamiento (traducido: disco duro para el Spectrum). Simplemente elige una adecuada al idioma y al dispositivo que tienes, quémalas y pónselas al Spectrum.
Ten en cuenta que el +2A, +2B y +3 llevan las mismas ROMs. Si el equipo detecta la disquetera al arrancar (no estoy seguro si es la disquetera o la controladora), mostrará que es un +3; si no muestra que es un +2A. Puede que en muchos sitios veas solo las ROMs del +3... puedes quemarlas a la perfección y meterlas en tu +2A.
beckmsx
- ZX Spectrum 16
Muchas gracias, a ver si me llegan las eprom y me pongo a ello
