Buenas.
Tengo un Spectrum 48+ al que le falla el IC6, el integrado 4116 dedicado a RAM.
Lo voy a sustituir, pero al intentar buscar uno me encuentro que hay varios tipos de 4116 y no se, si solamente vale el original NEC, o me vale con cualquier otro que este dentro de la norma.
Tengo estos mirados, servirian?
Mostek
Motorola
Gracias.
Spectrum 48+ Ingles (Compatibilidad RAM 4116)
lady_tron
- primer_sistema: MSX
MSX BASIC Version 1.0
Copyright 1983 by Microsoft
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
- princemegahit
- Gracias dadas: 179 veces
Re: Spectrum 48+ Ingles (Compatibilidad RAM 4116)
Yo diria que sirven. Pero los NEC son de 150ns o de 200 como estos?. Creo que ahi podrias tener un problema si son más rápidos los originales.
El MOSTEK es de 200ns (por el -3 que tiene, que según su datasheet significa que es de 200ns) y el Motorola, parece ser que es de 200ns también. Si estoy en lo cierto, ninguno de los dos te vale. Necesitas chips de 150ns o menos.
Lo más cómodo quizás sea usar memorias 4164, que puedes encontrar de 150ns y 100ns fácilmente. Son compatibles con las 4116 si se les hace un pequeño "apaño", y al no necesitar los 12V ni -5V, son inmunes a los fallos del conversor DC-DC. Aquí tienes por ejemplo una memoria 4164 de 150ns.
http://www.ebay.com/itm/New-RAM-TMS4164 ... 1e5de0e0fb
- princemegahit
Mcleod, ¿La 4116-2N es de 200ns o 150ns? El sufijo 2N lleva a confusión como el del Mostek, y no encuentro el datasheet.
lady_tron
Buenas.
Algo había leeido sobre el tema de los nS, gracias por la aclaración.
Hay otras a la venta que si son las originales de NEC, pero no bajan de 15€ y me parece pagar mucho.
Ayer abri un MSX HB-55 que tengo casi para piezas y vi que lleva esas mismas memorias, al encenderlo muestra que tiene menos de 13Kb libres de ram, ¿el resto se lo come la agenda HitBit?, si es así significa que los módulos estarían bien y podría reutilizar uno, seria otra opción, no?.
Gracias a los dos.
Gracias a los dos.
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
23432 bytes free
Ok
Load"cas:",r
FOUND: Abadia
- princemegahit
Si el HB-55P lo tienes "casi" para piezas porque tiene poca ram (16K) y no funciona casi ningún juego en el, te voy a dar una buena noticia. Ese modelo es ampliable a 64K cambiando la ram, quitando unos condensadores, 4 jumpers y poca cosa más. Podrias aprovechar para desoldar la ram y que sirva de remplazo para el spectrum y el resto de repuestos y luego si quieres, ampliarle la ram al pobre MSX que ese modelo gana mucho con 64K y es una memoria más fácil y barata de encontrar.
Edito: He revisado el mio y tenia memoria de 200ns, si es igual, tampoco te servirá si necesitas de 150.
princemegahit escribió:Mcleod, ¿La 4116-2N es de 200ns o 150ns? El sufijo 2N lleva a confusión como el del Mostek, y no encuentro el datasheet.
Si no es Mostek, ¿De qué marca es esa 4116-2N? La que conozco de NEC es la uPD416-3 que es de 150ns.
- princemegahit
mcleod_ideafix escribió:princemegahit escribió:Mcleod, ¿La 4116-2N es de 200ns o 150ns? El sufijo 2N lleva a confusión como el del Mostek, y no encuentro el datasheet.
STC, si es que eso es la marca.
princemegahit escribió:STC, si es que eso es la marca.
Ufff... no la encuentro. Pero sí he encontrado referencias a la 4116-3N, así que intuyo que usan la misma nomenclatura que NEC. Si es así, eso significa que la -2N es de 200ns (la -3N es de 150ns, y la -5N es de 120ns, según la nomenclatura de NEC)
- princemegahit
mcleod_ideafix escribió:princemegahit escribió:STC, si es que eso es la marca.
Yo tampoco la encuentro. Significa entonces eso que se puede poner memoria de 200ns?
Mi placa es como esta, aqui se puede ver el detalle de la memoria:
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 25 invitados
