Supongo que todos conocéis Sinclair Infoseek (una parte fundamental de WOS), que básicamente es la base de datos del ZX Spectrum. Debido a los problemas surgidos con el site (y el próximo abandono de un moderador), han decidido hacer esta base de datos pública.
Hay un hilo donde discuten sobre este tema y en este hilo (gracias a Einar Saukas) se ha publicado ya una base de datos "saneada" para que cualquiera pueda trastear con ella.
¿Utilidades de esto? Básicamente tres:
- Curiosear / cacharrear.
- Bajarse todos los ficheros de algún mirror (en el hilo se sugiere Meulie) y montarse otro site equivalente a WOS.
- Tener una copia local para tus cosas.
En mi caso me lo he bajado porque me interesa mucho la información de errores conocidos (que actualmente no funciona en WOS). De momento lo he metido en una máquina virtual (con Virtualbox) corriendo Debian 8.5 y MariaDB, y estoy en proceso de hacerme algún tipo de interfaz con Libreoffice Base para ver los datos en un formato más humano (mi mujer podría leerlo todo con el Toad a golpe de SQL, pero yo no).
Dos cosillas importantes: ni hay scripts web ni está la base de datos del foro. Eso significa que quien quiera hacer un clón funcional de WOS necesitará programar su propia web y montarse su propio foro. Pero si alguien quiere curiosear, ahí está todo para jugar.
P.D.: La Raspberry Pi no parece el mejor sitio donde dejarla... no sé si es porque la SD que estoy usando tiene velocidad de escritura patética (lo he comprobado... la iba a usar solo para mp3 que no necesitan gran velocidad) o porque la cosa no da más de sí, pero la importación está durando mucho tiempo.
Sinclair Infoseek... o ZXDB
- Gracias dadas: 89 veces
Re: Sinclair Infoseek... o ZXDB
Vale, ya tengo mi ZXDB "personal edition", y todavía estoy medio mosqueado. Creo que he sido un poco conejo al intentar seguir el camino ODBC.
La base de datos la he importado en MariaDB, y el frontend es LibreOffice Base. He bajado el conector ODBC de MariaDB de 64 bits. La conexión la hace bien, pero cada vez que intentaba acceder a los datos me da un error de tipos de datos. Database browser mostraba los datos bien pero no usaba ODBC, así que el error no estaba en MariaDB. Después he usado Database browser con una conexión ODBC (he tenido que instalar el driver de 32 bits) y he visto que la mayoría de campos se mostraban como (VARCHAR) y que daba falta de memoria al acceder a ciertas tablas.
Al final, he descargado un conector JDBC y después de configurado todo ha funcionado bien. El acceso a los datos es algo lento (MariaDB está corriendo en una Raspberry Pi) pero dentro de lo aceptable.
(Lo ideal hubiera sido usar un conector nativo, pero la extensión que hace esto no funciona en LibreOffice 5 64 bits)
- ibitato
- ZX Spectrum 16
- Sistema Favorito: C64
- primer_sistema: VIC20
- Gracias recibidas: 4 veces
ibitato escribió:que te bajaste , solo la carpeta ZXDB ?
Si, ahí está todo el meollo. Realmente el único fichero que me importaba es el ZXDB_clean.zip (base de datos "limpia").
El primero contiene la base de datos SPOT/SPEX. He intentado meterlo en mi equipo pero me daba problemas (que supongo se pueden resolver fácilmente). El tercero (ZXDB_import.zip) es la base de datos original de WOS, antes de limpiezas y reestructuraciones.
Ten en cuenta que es el volcado de una base de datos SQL, por lo que necesitarás otra base de datos SQL para cargarlo. MariaDB y MySQL funcionan perfectamente (también dicen que SQL Server funciona), pero no vas a poder cargarla directamente en un Access o algo así.
- ibitato
- ZX Spectrum 16
zup escribió:ibitato escribió:que te bajaste , solo la carpeta ZXDB ?
vale gracias
a ver si saco algo de tiempo para echarlo a andar
ya os contaré
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
