AVERIA SPECTRUM + 128 Toast rack
istorki
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor istorki » 27 Ago 2016, 12:52
Hola.
En mi ultima adquisición trinque un 128 k en muy buen estado externo, pero al arrancar da este pantallazo:
Ya he revisado las averias de speccy y no acabo de ver si es o no los casos que citan, necesitariía alguna ayudita para empezar a probar, este modelo es chungo y no quiero meter la pata con esayo error basado solo en mis escasos conociemintos :roll:
EDITANDO AVANCES.
RAMS. Les llegan bien los 5 vol.
Rom. No es original, poner DERBY 2, es una eproon. Si se quita y se arranca el fallo es el mismo, ¿Se deduce así que el sistema no llega a arrancar la rom?
Tengo un zx80 de un +2a, si lo pongo encima del otro el fallo persiste (Hay que cortar alguna para del que quizá este defectuso?
El regulador de voltaje saca marca 12 y 5 voltios.
Reset no funciona.
SI casas la conexion del alimentador, el borde cambia aveces de color, no siempre, a azul o blanco.
Última edición por istorki el 28 Ago 2016, 19:00, editado 2 veces en total.
carmeloco
Gracias recibidas: 13 veces
Re: AVERIA SPECTRUM + 128 Toast rack
Mensajepor carmeloco » 28 Ago 2016, 11:14
Lo primero a mirar, lo de siempre, que las tensiones sean correctas, y si hay algún chip que al tocarlo esté tan caliente que queme.
istorki
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor istorki » 28 Ago 2016, 14:14
Pues esta siesta me pongo a medir teniones a ver que datos puedo facilitar!!!
Gracias!!!!!!!!
retrolab
Mensajepor retrolab » 28 Ago 2016, 16:04
Yo tuve una avería similar y eran procesador y rom fritos, por si te puede ayudar...
carmeloco
Mensajepor carmeloco » 28 Ago 2016, 16:51
retrolab escribió:Yo tuve una avería similar y eran procesador y rom fritos, por si te puede ayudar...
Pues si es eso, son piezas fáciles de encontrar.
istorki
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor istorki » 28 Ago 2016, 17:51
Hola!!!!!!!
Pues tomo buena nota, de PM; con tal de no desoldar memorias etc... que si hay que hacerlo se hace jeje.
HE medido tensiones de todas las ram 4164, todas 4,94... asi que están bien.
También del regulador de voltaje...
Y aqui ando buscando mas cosas que medir :shock:
Lo que es desconocmiento jejejeje.
saludos!!!
istorki
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor istorki » 28 Ago 2016, 17:54
Tengo aquí un par de roms del +2a
Cagando leches y se basic 3.1.2
se las he puesto y el error es el mismo... descarta eso la rom como estropeda??
sin la rom da la misma pantalla, osea que el sistema no llega a intentar arrancar la rom por cierto, la que tiene no es original pone derby 2 y es un eproon.
carmeloco
Mensajepor carmeloco » 28 Ago 2016, 18:38
Esas roms no sirven (la cargando leches si, si es para un +128K). Necesitas probar con una rom de +128K.
istorki
Dragon 32
Dragon 32
Mensajepor istorki » 28 Ago 2016, 18:59
Umm, la de cl me la hicieron para el +2a...
Las he puesto por si cambiaba algo, para ir probando.
Ahh, el reset no funciona!!! Lo que creo, suele indicar zx80 estropeado no??
carmeloco
Mensajepor carmeloco » 28 Ago 2016, 19:14
istorki escribió:Umm, la de cl me la hicieron para el +2a...
Si que tiene pinta de ser el Z80. Al pulsar el reset, deveria variar algo en pantalla. Si no varia nada, es el primer candidato. Lo de poner un Z80 encima del otro, no tiene por que funcionar. Habria que sacar el que lleva, y si va sin zocalo, aprobechar para ponerselo.
Lo de que la rom sea una eprom, era bastante habitual en este modelo.
